Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
Замена Цепи ГРМ
#1486
Сообщение 4yurius » 01 дек 2017, 07:59
Skibull писал(а):А как определить что гремит цепь? У меня когда заводишь утром начинает тарахтеть, потом проходит.
Поздравляю, у Вас гремит цепь.
Благодарил (а): 1432 раза
Замена Цепи ГРМ
#1487
Сообщение frog2050 » 01 дек 2017, 08:53
4yurius писал(а):Поздравляю, у Вас гремит цепь.
Я бы не был так категоричен, у меня с утра тоже гремит, но это точно не цепь.
Для диагностики нужен специалист.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1488
Сообщение OlegGF » 01 дек 2017, 09:55
А что? Что может греметь на холодном двигателе а потом затихать?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1489
Сообщение max-fantom » 01 дек 2017, 10:58
Skibull
На холодную несколько раз резко газаните до 3,5-4,0 тыс. об/мин и отпустите газ. Если цепь - в этот момент будет такой треск стоять, который ни с чем не спутать ...
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1490
Сообщение OlegGF » 01 дек 2017, 11:18
max-fantom писал(а):Skibull
Ну это надо иметь стальные нервы, чтоб так издеваться над техникой.
finnish
Авто: С4 Sedan 150 Optimum+Visibilite
Пробег: 50000
Прошлый авто: Handa Jazz I
Замена Цепи ГРМ
#1491
Сообщение finnish » 01 дек 2017, 11:23
Не знаю почему, но у меня так 1 раз из трех)
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1492
Сообщение max-fantom » 01 дек 2017, 11:51
finnish
Это зависит от того насколько сильно растянулась цепь ... У меня поначалу так же было. А сейчас она гремит даже в движении на прогретом моторе. А уж на холодную, так вообще трындец ... Но от первых симптомов (когда то гремела, то нет и только на холодную) уже прошло 30 тыс. км. Спешить с заменой стоит только в период гарантии. А если она прошла - то торопиться некуда. Чем раньше заменишь - тем раньше второй раз менять придется :D
finnish
Пробег: 50000
Замена Цепи ГРМ
#1493
Сообщение finnish » 01 дек 2017, 11:54
max-fantom писал(а):finnish
Тоже верно) У меня еще пару лет гарантии.
у меня уже прошло 20к.
Действительно, если раньше было только в жаркую погоду, то теперь это может быть в любую погоду) Но пока, если проявляется, через минуту обязательно уходит "трактор".
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Благодарил (а): 105 раз
Замена Цепи ГРМ
#1494
Сообщение lap4ik » 01 дек 2017, 15:40
stan2306 писал(а):Добрый день!
Заменили мне комплект цепи ГРМ.
гарантия уже закончилась. но существует TSB B1HW0180Q0 (если правильно разглядел)
файл с форума 508 пыжа
https://yadi.sk/i/0ki7WZMm3QE4kt
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1495
Сообщение OlegGF » 01 дек 2017, 16:33
lap4ik
это наверно было бы полезно в эту тему добавить:
viewtopic.php?f=27&t=1890
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1496
Сообщение max-fantom » 03 дек 2017, 23:16
Заменил вчера привод ГРМ (полным комплектом), МСК и почистил клапана от нагара. МСК просто за компанию - они там рядом были, чтоб в скором временем отдельно за ними не лазить. Хотя надобности в их замене не было - МСК нормальные, не задубевшие сняли. Я уже и забыл как тихо может работать наш мотор ... С гремящей цепью проехал 30 тыс. км. и 1,5 года. Чек так и не выскочил, но звук этот меня достал - как будто цепь по клапанной крышке билась :facepalm: Растяжение цепи визуально не очень заметно - снятая цепь лишь на несколько миллиметров длиннее новой. Но в установленном состоянии со старыми успокоителями и звездами (которые тоже изнашиваются и стираются) ситуация весьма печальная - имитатор (калибр) показал что растяжение давно больше нормы. В общем заменили и ладно - главное что сейчас тишина :D Клапана были засраны капитально, еле отчистили - нагар сильно затвердел. Прироста в тяге пока не заметил, хотя адаптацию сделали. Может потому что чипованная, ХЗ 8) Теперь на 50-60 тыс. км. можно про цепь и мотор забыть, не лазить туда и только лишь менять регулярно масло (кстати, перешел на 5w40 Acea A3/B4 - ибо нефиг воду в мотор лить) :roll:
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1497
Сообщение OlegGF » 04 дек 2017, 11:39
max-fantom писал(а):Заменил вчера привод ГРМ (полным комплектом)...
Хорошо если так, а то у меня 9 тыщ прошло после замены - иногда опять начал слышать цепь на холодную.
max-fantom писал(а):(кстати, перешел на 5w40 Acea A3/B4 - ибо нефиг воду в мотор лить)
Что там с расходом масла после раскоксовки стало?
С катализатором что то делал или штатный стоит?
И как клапана чистят?
Роберто1977
Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
Пробег: 22500
Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
6 лет клубу
Благодарил (а): 51 раз
Замена Цепи ГРМ
#1498
Сообщение Роберто1977 » 04 дек 2017, 12:03
max-fantom писал(а):(кстати, перешел на 5w40 Acea A3/B4 - ибо нефиг воду в мотор лить) :roll:
Макс привет!!! Думаешь хорошая идея это масло в зиму???
И подскажи пожалуйста сколько обошлась замена цепи???
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
Замена Цепи ГРМ
#1499
Сообщение SemT7 » 04 дек 2017, 13:29
max-fantom писал(а):Теперь на 50-60 тыс. км. можно про цепь и мотор забыть
Эт ты зря себя обнадеживаешь такими цифрами :D
20-30 дай бог ;)
Отправлено спустя 18 секунд:
Во сколько обошлось то все?
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1500
Сообщение max-fantom » 04 дек 2017, 14:59
Расход упал с 1л на 1000км до 1л на 3000км. Но это на 0w30. С 5w40 сейчас ещё снизиться должен.
Клапана вначале заливают "гзоксом", а потом под давлением продувают специальной чисткой от "тунап".
Роберто1977
Думаю это отличная идея, Т.к. 0w30 предписано лишь ради экологии, а по факту для этого мотора не подходит - слишком жидкое и даёт через чур тонкую и не прочную масляную плёнку в цилиндрах.
БМВ рекомендует на этот мотор именно 5w40.
SemT7, Роберто1977 комплекс ГРМ+мск + чистка под ключ (по индивидуальному предложению) вышел в 35 тыс.руб. Игнат с юным подмастерьем все работы с авто проводили.
Отправлено спустя 6 минут 39 секунд:
SemT7
20-30 тыс. после замены ходила цепь 2 ревизии. И на это есть вполне логичные причины. На счёт 3 ревизии я ещё не встречал внятной статистики. Посмотрим. Надеюсь на лучшее. Но даже если загремит через 30 тыс.км, то до замены потом ещё столько же можно будет проехать :)
