Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
Re: Замена Цепи ГРМ
#871
Сообщение Алексей "monopolyst » 12 янв 2017, 01:06
А что с ней делать после 5 лет? И с таким пробегом? У знакомого пробег 114 тыс гарантии уже нет) 6 мес продать не может. На рынке с ними тяжело. И цены смешные 400-450 тыс.
Sergejg@
Авто: C4 Седан 150 лошадей Эксклюзив
Пробег: 50000
Прошлый авто: Форд Фокус 2 рестайлинг
Re: Замена Цепи ГРМ
#872
Сообщение Sergejg@ » 18 янв 2017, 23:06
Утренний трактор и ко мне стал периодически заглядывать, но, прочитав всю данную ветку, понял, что для ОД мой случай будет с большой вероятностью из разряда не подтверждённых. Гарантии кранты через месяц,продление не брал. Вопрос: реально, что теперь не смогу продление взять или же это ошибка, что гарантию можно продлить не позднее 24 месяцев эксплуатации?
Роберто1977
Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
Пробег: 22500
Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
6 лет клубу
Благодарил (а): 51 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#873
Сообщение Роберто1977 » 19 янв 2017, 02:18
Sergejg@ писал(а):Утренний трактор и ко мне стал периодически заглядывать, но, прочитав всю данную ветку, понял, что для ОД мой случай будет с большой вероятностью из разряда не подтверждённых. Гарантии кранты через месяц,продление не брал. Вопрос: реально, что теперь не смогу продление взять или же это ошибка, что гарантию можно продлить не позднее 24 месяцев эксплуатации?
Если машина ещё на гарантии, то смело обращайтесь. Думаю не имеет значение в какой срок одобрят и сделают работу. Главное, чтоб писменно обращались до истечения гарантии. Я так думаю чисто с юридической стороны !!!
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#874
Сообщение OlegGF » 19 янв 2017, 14:23
Роберто1977
Я тоже так думаю.
Sergejg@
А продлить гарантию можно не позже 24 месяцев с момента продожи - так на сайте ситроена указано.
IgnatKozlov
Авто: Citroen DS3 THP 150 E-Tuners Stage-1
Пробег: 40 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#875
Сообщение IgnatKozlov » 22 янв 2017, 21:38
Самостоятельная замена комплекта ГРМ и МСК.
Двигатель EP6DT, Прошивка E-Tuners Stage-1, механическая кпп,
пробег 40 000км., объем масла: 4,25 л.
Город/трасса: 60/40
Средняя скорость по БК: 45 км
Средний расход топлива: 9.2 л/100 км.
Бензин: 98 (Газпром, Газпромнефть -часто; Лукойл, BP — редко)
Масло:
0 — 20 000км. — Total quartz ineo ecs 5w-30 (замена раз в 10 000км, дилер)
20 000 — 40 000 км. — Total quartz ineo first 0w-30 (замена раз в 5 000 км, самостоятельно)
Использованные промывки:
30 000км — LM Ol System Spuling Effectiv
40 000км — NGN Motor Flush.
Снимаем навесное и крышку гбц.
Фиксируем коленвал в сервисном положении — все 4 поршня на одном уровне
Проверяем фазы. Хорошо видно, что на впускном распредвале есть смещение.
!Вытащить щуп! Выкручиваем болт ступицы внизу, болты звезд распредвалов, натяжитель цепи, болты успокоителей. Снимаем старый комплект грм.
Старая(вверху) и новая цепь. Вытяжка по имитатору натажителя составляла 69мм. (допуск — не более 68мм).
Снимаем распредвалы и с гидрокомпенсаторы с коромыслами (процесс описан в ремонте EP6). Устанавливаем рассухариватель.
Рассухаривание, снятие старого маслосъемного колпачка.
Установка нового маслосъемного колпачка. Засухаривание.
Старый и новый мск
Устанавливаем распредвалы. Новые пластиковые уплотнители фазовращателя.
Постель впускного распредвала — выработки от старых пластиковых колец нет.
Установка выпускного распредвала.
Распредвалы установлены.
Установка нового комплекта цепи грм. Обезжириваем посадочные поверхности.
Устанавливаем верхний успокоитель, болты направляющих цепи, натяжитель цепи, ступицу, новый передний сальник коленвала
Устанавливаем фиксатор распредвалов, фиксатор коленвала на месте. Затягиваем соответствующим усилием все болты. Снимаем фиксаторы коленвала и распредвалов.
Прокручиваем 2 оборота коленвала и фиксируем его в сервисном положении. Проверяем углы распредвалов. Ставим фиксатор распредвалов. Затягиваем угловой затяжкой болты ступицы, фазовращателя впускного и звезду выпускного распредвалов. Снимаем фиксаторы коленвала и распредвалов и еще раз прокручиваем 2 оборота коленвала. Фиксируем коленвал в сервисном положении и делаем окончательный замер фаз. Все, комплект цепи грм установлен, фазы выставлены.
Необходимый набор инструмента для данной работы:
— оправка для колец (не нужен)
— съемник сальников
— установщик сальников
— фиксатор распредвала и коленвала
— угломер
— приспособление для рассухаривания с подачей воздуха через свечной колодец
— съемник\установщик пружин валватроника (не нужен)
Запчасти и расходники:
1. 0514.C8 передний сальник коленвала — 750р.
2. Reinz 15-37614-01 набор прокладок крышки гбц — 1200р.
3. 0513 C8 шкив привода грм (нижняя звездочка) — 700р.
4. 0820 26 болт направляющей(идут с шайбами) 2шт. — 430р.
5. 0820 27 болт направляющей + 0820 28 шайба — 200р.
6. 0818.30 планка направляющая цепи ГРМ нижнняя — 420р.
7. 0818.31 планка направляющая цепи ГРМ нижнняя — 450р.
8. 98 160 585 80 натяжитель цепи — 2000р.
9. 0805 H5 шестерня впускного распредвала+болт (фазовращатель) — 4200р.
10. 0805 H6 шестерня выпускного распредвала+болт — 1400р.
11. 0818 29 верхняя направляющая цепи — 500р.
12. 0807 39 втулка уплотнительная 2шт. — 700р.
13. 0956 60 маслосъемные колпачки — 1700р.
Ремонт и обслуживание двигателей.
https://www.drive2.ru/users/ignatkozlov/
Алекс68
Авто: C4 Седан 150л.с. сeребрянный. ОPR 14322
Пробег: 136 т. км
Прошлый авто: Форд фокус2 универсал
5 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 238 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#876
Сообщение Алекс68 » 22 янв 2017, 22:08
Монстр!. По времени за сколько сделал?
Отправлено спустя 55 секунд:
Сам делал? Или ...
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#877
Сообщение qidop » 22 янв 2017, 22:10
смахивает на рекламу автосервиса..... не иначе...
IgnatKozlov
Пробег: 40 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#878
Сообщение IgnatKozlov » 22 янв 2017, 22:14
Спасибо)
За день без спешки.
Отправлено спустя 34 секунды:
qidop писал(а):смахивает на рекламу автосервиса..... не иначе...
Нет, это делаю я самостоятельно.
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#879
Сообщение qidop » 22 янв 2017, 22:16
тогда респект!
Отправлено спустя 43 секунды:
но делаете явно не на улице и не в гараже...
Отправлено спустя 27 секунд:
да и по набору инструментов - делаете не в первый раз )
IgnatKozlov
Пробег: 40 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#880
Сообщение IgnatKozlov » 22 янв 2017, 22:20
qidop писал(а):тогда респект!
Спасибо.
Это мой гараж, в частном доме.
Да, делаю не в первый раз - замучили криво*опы ОД...
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#881
Сообщение qidop » 22 янв 2017, 22:22
очень все круто смотрится, потому и такие вопросы возникли))
спасибо, за отчет!
Отправлено спустя 1 минуту :
приезжайте на встречу 5 февраля
IgnatKozlov
Пробег: 40 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#882
Сообщение IgnatKozlov » 22 янв 2017, 22:24
qidop писал(а):очень все круто смотрится, потому и такие вопросы возникли))
спасибо, за отчет!
На здоровье) Вы не первый, кто сомневается)
Москва?
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#883
Сообщение qidop » 22 янв 2017, 22:26
да, МСК
viewtopic.php?p=166533#p166533
вот тема
Отправлено спустя 29 секунд:
а блин, только посмотрел - Краснодар ((((
IgnatKozlov
Пробег: 40 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#884
Сообщение IgnatKozlov » 22 янв 2017, 22:28
qidop писал(а):да, МСК
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic. ... 33#p166533
вот тема
Я в Москве сейчас. Если не уеду на проект, обязательно приеду.
Спасибо за приглашение!
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#885
Сообщение qidop » 22 янв 2017, 22:30
что сильно выбивает из колеи - как-будто лего человек собирает, все очень аккуратно и т.д., именно такие у меня возникли ассоциации) потому усомнился, такое обычно в хороших сервисах.
Отправлено спустя 16 секунд:
конечно, если получится - приезжайте!
