Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Благодарил (а): 22 раза
Замена Цепи ГРМ
#1231
Сообщение Мах » 07 июн 2017, 11:31
VR4
Как не раз здесь говорилось, на цепь влияет стиль езды, уровень масла, прогрев при холодном запуске, но на 28 тысячах это конечно плохо. Я года полтора проездил с вытянутой цепью (30000км.), после 40000км. и заменил в аккурат окончания гарантии на 70000км.. Правильно или нет, летом при запуске и отчетливом звуке грохота цепи в первые секунды, выключал зажигание, включал снова и повторно звука не было, может поэтому износ был маленький.
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
Замена Цепи ГРМ
#1232
Сообщение VR4 » 07 июн 2017, 11:49
Мах
Ну, загремела цепка то ещё на 21-й тысяче, в августе 2016-го, потом звук исчез из за похолодания, и вновь начал проявляться только весной, да и то крайне редко. Стиль езды конечно косвенно влияет на износ, но %:?"№;"@#% машина прошла всего 21 тысячу и уже начались проблемы с цепью, куда это годится!? Кстати, официалы меня заверили, что замена будет на цепь нового образца, хочу присутствовать на ремонте, посмотрю как оно, да и меньше шансов, что поменяют только натяжитель. На счёт гарантии, она как раз заканчивается в сентябре этого года.
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Замена Цепи ГРМ
#1233
Сообщение Мах » 07 июн 2017, 12:15
VR4
Только когда цепь менять будут, предварительно помойте движок от грязи или сдуйте компрессором всю подкапотную пыль, а еще после замены можно поменять масло и маслофильтр.
VR4
Пробег: 12000
Замена Цепи ГРМ
#1234
Сообщение VR4 » 07 июн 2017, 14:13
Мах
Так я и написал, что замену цепи буду совмещать с ТО 30000, за совет об удалении пыли спасибо, заеду на мойку перед процедурой :)
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Замена Цепи ГРМ
#1235
Сообщение turbinf » 07 июн 2017, 14:33
экспресс писал(а):Источник цитаты qidop
..... (турбина и ТНВД0 и решил съэкономить))....
Каждый решает сам на чем экономить, кто на лишних деталях, а кто во благо безопасности берет автомобиль под свой стиль. Мощность двигателя не только скорость, но и свобода маневра, при разных ситуациях не только тормоза спасают жизнь.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1236
Сообщение OlegGF » 07 июн 2017, 14:56
turbinf писал(а):...при разных ситуациях не только тормоза спасают жизнь.
Даже не удивительно что человек с ником turbinf ратует за турбину :)
А мне вот иногда приходит мысль купить какое нибудь немецкое или японское б/у с атмосферным движком R6 и объемом литра 3, чтоб хоть иногда поездить в свое удовольствие.
turbinf
Пробег: 78000
Замена Цепи ГРМ
#1237
Сообщение turbinf » 07 июн 2017, 15:28
Каждый выбирает автомобиль как и любую вещь под себя. В чем вопрос? Кто то не согласен? Кому нравится атмосферник пожалуйста, кому нравится автомобиль с объемом двигателя, "меньше чем нормальный мужик за ужином и пить не будет (водки)". кому что нравится. Я не понимаю как можно ездить на автомобиле массой в 1.5 тн и мощностью менее 150 сил. Волга в 2000 году удовлетворяла этим показателям. И после Волги меня не убедите. Либо атмосферник не менее 2000-2500 см2, либо более современные турбомоторы. Остальное езда по городу от магазина до детсклол сада.
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1238
Сообщение OlegGF » 07 июн 2017, 16:31
turbinf писал(а):Либо атмосферник не менее 2000-2500 см2, либо более современные турбомоторы. Остальное езда по городу от магазина до детсклол сада.
Это да, я вот только не пойму зачем все автопроизводители повсеместно стремятся на турбо с уменьшением объема, если на атмосферниках объемом побольше все те же плюшки + надежность и проще/дешевле конструкция?
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Замена Цепи ГРМ
#1239
Сообщение Az26 » 07 июн 2017, 17:37
Налоги меньше (в странах где привязано к объему и экологии), и более дорогое после продажное обслуживание. Ну и поидее меньший объем ГСМ. Меньший объем используемых материалов и алюминий.
Да и в эксплуатации турбо мотор хорош, тяга отменная по всему диапазону оборотов.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Замена Цепи ГРМ
#1240
Сообщение qidop » 07 июн 2017, 17:39
Ну да, 3.5 двиг с мощностью 250 и 2.5 с той же мощностью, у нас по налогам - одинаково, в Европе совсем разные суммы.
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1241
Сообщение OlegGF » 07 июн 2017, 17:41
Az26
Про налоги я понимаю, не понимаю зачем эта политика проводится.
Остальное спорно, а по поводу тяги - вот наш например после 4500 как то не торт.
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
Замена Цепи ГРМ
#1242
Сообщение Maggi » 08 июн 2017, 19:47
всем привет.
Был в нашем сервисе по французам.
Порекомендовали ставить натяжитель от БМВ.фото прилагаю.Сказали что он длиннее и с ним цепь живет дольше.Натяжитель в районе 1000-1200, замена 500 руб.
Поставлю себе,посмотрим.
Замена Цепи ГРМ - 0-02-05-30050ded9cd38b936d65767de8c1986b0f17d284271f17684509232f76698d1b_full.jpg
Замена Цепи ГРМ - 0-02-05-36d28ab6eb3c92b2217221340a540fae130e2a47a2b6fe43833ab65b5533ba23_full.jpg
Замена Цепи ГРМ - 0-02-05-6e049f6bbc12d944e554247d5b51a36792671dba8066d7333855d09367835e92_full.jpg
ASharpar
Авто: C4 Sedan 150 белый
Благодарил (а): 5 раз
Замена Цепи ГРМ
#1243
Сообщение ASharpar » 08 июн 2017, 22:03
Maggi
это натяжитель первого поколения для всех моторов prince: у него хуже клапан (как в инете вещают), шток длиннее, но по усилию не больше, чем у второго и третьего поколений (см далее).
я себе ставил такой. Да, на холостых получше стало по сравнению с походившем 35к, зато греметь начало на ходу периодически, что намного хуже для цепи. Возможно, тогда уже настал предел для вытяжки цепи, потому что в скорости поменял ее.
PS Кстати, поставил недавно натяжитель последнего поколения. Перед установкой была возможность штоками сжать новый и первого поколения (оба новых). Дошли до конца одновременно, может у "новейшего" 1мм остался еще, не больше.
Вывод: да никакой революции они не сделали. всем пофиг на вытяжку цепи. Скорее всего и цепь новая (с дырочками которая) будет так же тянуться
Maggi
Пробег: 42000
Замена Цепи ГРМ
#1244
Сообщение Maggi » 08 июн 2017, 22:30
ASharpar
Я так понимаю 3 поколение натяжителя это 98 160 585 80?
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1245
Сообщение OlegGF » 08 июн 2017, 23:39
ASharpar писал(а):Вывод: да никакой революции они не сделали. всем пофиг на вытяжку цепи. Скорее всего и цепь новая (с дырочками которая) будет так же тянуться
Так тут уже было сообщение что новая цепь зашумела :(
