Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Благодарил (а): 1294 раза
Замена Цепи ГРМ
#1216
Сообщение labdubdreg » 27 май 2017, 12:57
turbinf писал(а):Источник цитаты Выпущено "много-много" автомобилей концерном РSA, из ни них % отправлены на ремонт. Вот тогда это и будет называться проблемный двигатель.
Ни разу не видел, чтобы были отзывы Пежо или Ситроенов, но это не значит, что нет проблем с ними. А вот другие отзывают
Andy86-j
Пробег: 75000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 55 раз
Замена Цепи ГРМ
#1217
Сообщение Andy86-j » 27 май 2017, 17:50
Уже месяца полтора при холодном запуске был дизельный звук. Также при начале езды от 1300-1500 оборотов двигатель также сильно звенел первые пару минут(на 25 тысячах как раз такие симптомы были перед заменой цепи) . Сегодня масло менял, уровень у меня как оказалось был уже на минимуме(я по нашему щупу понимаю только что масло есть, уровень вот никак увидеть не могу). Ну дак вот на новом масле и нормальном его уровне дизель исчез. По крайней мере уже два завода были абсолютно тихими.
Andy86-j
Пробег: 75000
Замена Цепи ГРМ
#1218
Сообщение Andy86-j » 28 май 2017, 20:26
Andy86-j писал(а):Источник цитаты Уже месяца полтора при холодном запуске был дизельный звук. Также при начале езды от 1300-1500 оборотов двигатель также сильно звенел первые пару минут(на 25 тысячах как раз такие симптомы были перед заменой цепи) . Сегодня масло менял, уровень у меня как оказалось был уже на минимуме(я по нашему щупу понимаю только что масло есть, уровень вот никак увидеть не могу). Ну дак вот на новом масле и нормальном его уровне дизель исчез. По крайней мере уже два завода были абсолютно тихими.
Сам себя поправлю. Два раза повезло как то видимо. Сегодня снова дизель под нагрузкой первую минуту движения((
Александр 407
Авто: С4 седан 150 Optimum
Пробег: 74000
Прошлый авто: Рено меган 2
Замена Цепи ГРМ
#1219
Сообщение Александр 407 » 29 май 2017, 06:52
Тоже грохот при движении первые минуты. Потом норм. Бывает и при ручке грохот. Дилер сказал что цепь при нагрузке не может греметь, так как она натягиваеться. Но звук цепной. На 45000 была замена по гарантии всего комплекта. Сейчас 80000+ та же история, только еще начало и при нагрузке греметь. Может кто то разобрался почему при движении такое происходит, и как с этим бороться?
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 61 раз
Замена Цепи ГРМ
#1220
Сообщение ramon » 29 май 2017, 07:29
Александр 407
У меня такое происходит уже около 8-ми месяцев, менял натяжитель на новый ( последний артикул ) не помогло, редко, но тарахтит. Я пожалел, что купил именно последний измененный натяжитель, т.к. аналог фирмы swag вроде бы имеет более длинный шток.
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 67 раз
Замена Цепи ГРМ
#1221
Сообщение Egor » 31 май 2017, 13:16
Мне меняли на 40 натяжитель, сразу обговаривал, что делать, если после 60-ти загремит.
Мастер посоветовал сохранить заказ-наряд и потом ОД натыкать, что мол меняйте.
Сейчас 75 т.км, ничего не беспокоит, только вот цепь с утра все дольше и дольше гремит после ночи, начиналось с 2-3 сек, сейчас уже минуту в среднем и это в движении по двору. Думаю, попробовать ОД попинать на замену цепи. Никто не менял после окончания гарантии по гарантии цепь?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1222
Сообщение max-fantom » 31 май 2017, 13:37
Egor
Прочитайте это: https://www.drive2.ru/l/474189954197487675/
Savant69
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Tendance+V+Kl, Gris Shark, OPR 13314
Прошлый авто: Renault Sandero 1.6 16 V
Замена Цепи ГРМ
#1223
Сообщение Savant69 » 31 май 2017, 14:45
Последние 2-3 тысячи при начале движения отчетливо слышу лязг на непрогретом двигателе, есть ощущение даже что тяга пропадает, грешу на цепь. Пробег 50000, ничего не менял. Машина уже не на гарантии, если кто в курсе или сталкивался с заменой в Тверской области либо в МСК, то мб напишете в личку где можно сделать, буду очень признателен...
Citroen C4 Sedan 150THP Tendance, OPR 13314 +V+Kl+USB/AUX, Gris Shark, ГУ - INCAR 6294 C4 + Камера заднего вида
Замена Цепи ГРМ
#1224
Сообщение labdubdreg » 31 май 2017, 14:53
Dimka
Авто: Volkswagen Tiguan, 2018
Пробег: 98098
Прошлый авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
Благодарил (а): 96 раз
Замена Цепи ГРМ
#1225
Сообщение Dimka » 06 июн 2017, 21:14
Фотографии цепи последней ревизии 98 228 271 80
OPR 13813
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 50 раз
Замена Цепи ГРМ
#1226
Сообщение экспресс » 06 июн 2017, 22:03
Меня вот интересует,на 120 л.с. кто менял уже цепь? или это болезнь турбо моторов.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Замена Цепи ГРМ
#1227
Сообщение qidop » 06 июн 2017, 23:08
Именно так - болезнь турбомоторов!
Когда-то и вам что-то надо поменять будет, обратитесь через ещё 100к километров ))))
экспресс
Пробег: 110000
Замена Цепи ГРМ
#1228
Сообщение экспресс » 07 июн 2017, 01:56
qidop
Да, когда брал авто,сначала хотел 150 л.с. брать,тестдрайв тоже на ней. Но потом подумал,что в машина на 2 запчасти больше (турбина и ТНВД0 и решил съэкономить))Вроде как получилось :D Кстати манакер тоже советовал брать не турбо.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1229
Сообщение OlegGF » 07 июн 2017, 10:13
экспресс
Я тоже бы так сделал, если б в 2014 году с атмосферными движками была 6АКПП.
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
Замена Цепи ГРМ
#1230
Сообщение VR4 » 07 июн 2017, 11:22
Вчера был у официалов, точнее отогнал авто позавчера, а вчера утром заводили и слушали мотор. Всё подтвердилось, методика у них такова: После запуска двигателя, они выжидают секунд 7-10 и потом дают обороты где то 3-4 тысячи, на несколько секунд, и так 2 - 3 раза. В общем приговор - замена, только в наличии не было запасных частей, договорились, что как только придут я еду на замену цепи и ТО-30000, так же планирую прошить новый блок BSM для реализации проекта "Заводского ксенона", подробнее у меня в БЖ :D
Отмечу, что замена цепи получается на пробеге 28 400,с что несколько огорчает.
