Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#991
Сообщение max-fantom » 26 мар 2017, 19:02
xVIKINGx
формально у вас ресурс цепи 20 - 23 - 2 (Замены на 20-43 и гремит на 45) ... Но это не поддается моему разуму - как такое возможно :facepalm:
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#992
Сообщение ser11 » 26 мар 2017, 19:19
Если ему во второй раз не меняли звезды распред валов, то все логично.
Пробег: 135 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#993
Сообщение max-fantom » 26 мар 2017, 19:31
ser11
что надо делать с этим мотором чтобы убить цепь за 20 тыс. км ? У меня подгромыхивает, натяжитель меняли - но все же пробег 58 тыс. км. И мотору я регулярно дают просраться, выкручивая в звон до отсечки. Как дважды убить цепь за 20 тыс. км :?: :?: :?: :eek2:
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#994
Сообщение ser11 » 26 мар 2017, 20:05
На форуме 408 пролетела инфа, что од по гарантии меняет только натяжитель, а в документах пишут весь перечень. Может, это как раз тот случай??? :cool2:
Баранов Павел
Авто: Ситроен C4 Седан 150 л.с.
Пробег: 94000
Re: Замена Цепи ГРМ
#995
Сообщение Баранов Павел » 27 мар 2017, 09:32
pohabych
Машину новую с салона брал, эксплуатация бережная, машину не рвал, замена масла каждые 10 000, поэтому и отходила столько!
KMETIK
Авто: C4 sedan THP Exсlusive+
Пробег: 42000
Прошлый авто: Renault Megane 2, Audi A4 cdnc, Toyota Ipsum acm21
Re: Замена Цепи ГРМ
#996
Сообщение KMETIK » 28 мар 2017, 10:12
Здравствуйте господа!
Вопрос есть к вам(осилил лишь 30 страниц темы):
Тарахтит на холодную, продолжительность режима работы "трактор" в -10 30сек-1минут, в -32 10 минут. При начале движения на примерно 2000 оборотов слышу тарахтение. Через 3 минуты - тишина. Пробег 34500, 3 года в эксплуатации. Гарантия сдохла, дилер отказывался в упор менять цепь, говорил, что это нормально и что ничего не слышит... Ошибок, конечно же, никаких. Расход адский, при средней в 20 кмч - 12.8 литров/100 км пробега в городе, на трассе ниже 7.5 перестал опускаться, раньше 6.5 было (зимой с прогревами 16.1).
Собственно сам вопрос - как долго еще протянет цепь?
Первый признак окончательной смерти цепи, я так понимаю ошибка P0016?
И "куланца" у ситроена нет? Просто ваг в подобном случае, не взял за зап.части, только работы.
Если бы моторы умели говорить и обзываться, то один другому бы отвечал:
"Сам ты EP6!". (c)
Благодарил (а): 1294 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#997
Сообщение labdubdreg » 28 мар 2017, 10:17
KMETIK
Укажите, пожалуйста, в профиле, откуда Вы.
KMETIK писал(а):Источник цитаты "куланца" у ситроена нет?
Куланца нет. Более того в последнее время напряженка с работами по гарантии. ПСА офигевает :evil:
KMETIK писал(а):Источник цитаты Гарантия сдохла, дилер отказывался в упор менять цепь, говорил, что это нормально и что ничего не слышит...
Тут только замер цепи. Что будет стоить порядка 9 000 руб. :facepalm:
KMETIK писал(а):Источник цитаты как долго еще протянет цепь?
Может долго, а может и нет. У меня тихонько начало тарахтеть где-то на 33 000, сейчас на 47 000 орет жутко, аж стыдно
KMETIK
Пробег: 42000
Re: Замена Цепи ГРМ
#998
Сообщение KMETIK » 28 мар 2017, 10:28
Пф. Ну и отношение, по честному могли бы и менять людям цепь с хорошей скидкой. Это же обычный конструктивный недостаток. Даже ваг на ремни перешел, после 6 лет борьбы с цепью на трубомоторчиках.
А про офигивание в курсе, даже стучащий амортизатор не "слышали", в результате поменял сам.
Хоспаде... Надо звякнуть в нашу ТеррА и узнать сколько у них стоят работы по замене, а то у меня японо-корейский город, обслуживание мотора только в одном месте - у од.
у меня "легкий" звук появился на второй год эксплуатации(21 тысяча пробега была) и медленно-медленно прогрессирует, чувствуется, что тяга не та, турбина спулит позже, реакции размазались, но вроде едет и едет, криминала особого нет.
Хотя, я наверное стал слишком спокойный, просто первый год у меня бомбило каждый день от того как это чудо-юдо инженерное работает с легкими подтряхиваниями на не прогретом моторе и т.д., а счас вроде шумит - ошибки нет и ладно.
"Сам ты EP6!". (c)
Re: Замена Цепи ГРМ
#999
Сообщение labdubdreg » 28 мар 2017, 10:41
KMETIK
Жаль, что так далеко находитесь. А то в Москве есть партнеры, которые делают скидку на запчасти и работы
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#1000
Сообщение pohabych » 28 мар 2017, 11:29
Вот моя история,сразу не стал писать,проехал правда немного 600км,смущает,что при запуске,стал иногда повляться звук типа ззззз и стартер иногда чуть дольше надо крутить,до замены этого не было.Продолжаю наблюдать :( Описал уж как смог
https://www.drive2.ru/b/468077769058681602/
Pyzh
Авто: C4 седан 150 л.с. белый optimum + Visibility
Прошлый авто: Peugeot 308
За верность PSA
Re: Замена Цепи ГРМ
#1001
Сообщение Pyzh » 02 апр 2017, 12:31
Вот и у меня подходит ресурс цепи к концу))) пробег 40 тыс
Появляется иногда треск при начале езды, метров 100-200
И почти каждое утро езда начинается с ошибки дроссельной заслонки- пишет отремонтируйте двигатель
И едет машина не важно, по другому чем раньше
Приходится останавливаться, раз 5-6 перезапускать двигатель и ошибка пропадает))
Машина снова едет как надо)
Позвонил в АСЦ, сказали что цепи не меняют пока, т.к. Производитель должен модернизированные цепи устанавливать, но в россию пока их не завезли
1-1,5 надо ждать, ездить пока так, как есть))))
Вообщем я в шоке!
Maestro
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT
Пробег: 5000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 THP Optimum Серебристый
Re: Замена Цепи ГРМ
#1002
Сообщение Maestro » 02 апр 2017, 13:14
Pyzh писал(а):Вот и у меня подходит ресурс цепи к концу))) пробег 40 тыс
Вообщем я в шоке!
Зачем ждать? Езжайте сразу с проблемой к дилеру. Пусть ремонтируют в законные сроки 45 дней. Если задержат стребуете неустойку и есть шанс расторгнуть договор купли продажи и избавиться от авто.
Pyzh
За верность PSA
Re: Замена Цепи ГРМ
#1003
Сообщение Pyzh » 02 апр 2017, 14:20
Ну оставлять им машину на 45 дней для меня совсем не вариант
Да и все меня устраивает в ней))
Оставил заявку сейчас на горячей линии ситроен
Жду от них ответ по цепи и сроках ремонта)))
Maestro
Пробег: 5000
Re: Замена Цепи ГРМ
#1004
Сообщение Maestro » 02 апр 2017, 16:53
Pyzh писал(а):Ну оставлять им машину на 45 дней для меня совсем не вариант
Не обязательно ее оставлять. Съездите оформите заявку. Что машина с проблемой и необходимо устранить недостаток. Дальше катайтесь (кстати не факт, что это безопасно). А горячая линия, скажу по своему опыту, самая бесполезная из тех что мне довелось общаться. Не решают ровным счетом ничего.
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#1005
Сообщение zbugz » 02 апр 2017, 17:22
Maestro писал(а): А горячая линия, скажу по своему опыту, самая бесполезная из тех что мне довелось общаться. Не решают ровным счетом ничего.
Ты ещё с фордом не общался, там вообще конченные :D
Отправлено спустя 54 секунды:
Pyzh писал(а):Вообщем я в шоке!
Обзвони всех дилеров, может у кого есть...
