Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#961
Сообщение pohabych » 14 мар 2017, 22:10
без понятия,ничего не говорили,присутствовать не пришлось
по накладной,16 деталей,кажется
SPeaker99
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
Re: Замена Цепи ГРМ
#962
Сообщение SPeaker99 » 17 мар 2017, 20:37
Мужики, появился еще один околосабжевый вопрос: при замене натяжителя может масло уменьшиться? К тому же ОД ведь делает со съемом КК...Сколько при этом может уйти масла? Просто через 2 недели после замены натяжителя выскочило предупреждение откорректировать уровень масла. По щупу где-то на 1/4 от максимума.
Машина масла не жрала вообще.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#963
Сообщение ser11 » 17 мар 2017, 20:41
SPeaker99
При замене натяжителя масло не уходит. Проверьте, может его забыли затянуть.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#964
Сообщение qidop » 17 мар 2017, 21:34
Ммм, у меня такая ошибка после 400 метров от од, после замены цепи - приговор - клапан маслянного насоса, но у у меня ошибка и после доливкии масла возникала...
И ещё были люди с этой же проблемой, после замены цепи..
поменяли по гарантии - электромагнитный клапан
Баранов Павел
Авто: Ситроен C4 Седан 150 л.с.
Пробег: 94000
Re: Замена Цепи ГРМ
#965
Сообщение Баранов Павел » 20 мар 2017, 17:24
Подскажите в каких сервисах меняли цепь? Какие отзывы и стоимость?
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#966
Сообщение ser11 » 20 мар 2017, 18:15
Баранов Павел
А вы где находитесь???
Оствлю это здесь :cool2: :
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#967
Сообщение OlegGF » 20 мар 2017, 20:42
ser11 писал(а):Оствлю это здесь :cool2: :
Без пояснений, думаю многие как и я ничего не поймут :)
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#968
Сообщение ser11 » 20 мар 2017, 21:08
Цепь была растянута больше чем допустимо. Разбило натяжитель. :D
Пробег: 128000
Re: Замена Цепи ГРМ
#969
Сообщение OlegGF » 20 мар 2017, 23:04
ser11
И при этом никакого шума?
И верхний успокоитель был не сломан?
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 61 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#970
Сообщение ramon » 20 мар 2017, 23:56
ser11
можно узнать артикул натяжителя, который был установлен.
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
ser11 писал(а):Источник цитаты При замене натяжителя масло не уходит. Проверьте, может его забыли затянуть.
Если меняли натяжитель сразу (не ожидая остывания), могло пролиться немного. Сам менял "на горячую", пролилось по шрусу до защиты.
Баранов Павел
Пробег: 94000
Re: Замена Цепи ГРМ
#971
Сообщение Баранов Павел » 21 мар 2017, 08:59
ser11
В Москве
Благодарил (а): 1294 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#972
Сообщение labdubdreg » 21 мар 2017, 09:04
Баранов Павел писал(а):Источник цитаты В Москве
Укажите это в профиле, пожалуйста, чтобы больше не гадать
Баранов Павел
Пробег: 94000
Re: Замена Цепи ГРМ
#973
Сообщение Баранов Павел » 21 мар 2017, 09:16
ОК
Отправлено спустя 49 секунд:
Так что посоветуете господа?
pohabych
Пробег: 65000
Re: Замена Цепи ГРМ
#974
Сообщение pohabych » 21 мар 2017, 19:46
Кстати вот Кирилл возмущался,что дилерам не выгодно по гарантии что то делать.Меняли мне цепь,цена расходников указанная в накладной, дороже чем я покупаю(я не думаю,что у них нет ходов,купить зап.части дешевле и они их скорее всего дешевле и берут).Работа 7000 кажется,так что цены у них вполне высокие для завода.Другой разговор,что кто то хочет жрать в 3 горла и для этого цены драть тройные.
ramon
Пробег: 26000
Re: Замена Цепи ГРМ
#975
Сообщение ramon » 22 мар 2017, 08:50
Поменял отдельно натяжитель, не помогло, очень расстроен, ведь после замены цепи проехал от силы 25000км.
