Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#946
Сообщение max-fantom » 13 мар 2017, 15:07
Totosha писал(а):Источник цитаты если что-то услышат/увидят ,то будут вскрывать,фотить и отправлять на согласование с Москвой.
стандартная процедура ...
Благодарил (а): 149 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#947
Сообщение Kirafon » 13 мар 2017, 16:11
Сейчас для замены цепи помимо шума им нужно снять видео, где будет четко виден вин код и от него плавный переход картинки на двигатель и уже запись работы двигателя. Либо вскрытие и замеры. Либо чек по данной проблеме
Mityaj150
Авто: c4седан150 оптим серебро
Пробег: 75тыс+10т.
Прошлый авто: с4седан120 тенд брюн
Благодарил (а): 12 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#948
Сообщение Mityaj150 » 13 мар 2017, 17:16
karrol писал(а):
Mityaj150 писал(а):
karrol писал(а):В пятницу записывался по жалобе на цепь в АСЦ Химки . Вчера позвонили ,сказали что ПСР прекратил давать одобрения на замену цепи по гарантии.Кто-нибудь слышал об этом что-то ?
Почитайте на форуме отзывы про АСЦ Химки. Мой совет, пишите, что Вас не приняли по гарантии на горячую линию Ситроен. И больше в АСЦ ни ногой.
Спасибо за совет .Просто поеду туда,где метро поближе есть )в отрадное или на войковскую,например.
Советую не полениться и написать в Ситроен в любом случае. Если опять откажут, можно козырять ответом. Да и факт обращения в Ситроен их напряжет.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#949
Сообщение pohabych » 13 мар 2017, 21:05
zykovei
напишу,помню,сочиняю отчет о замене :D ,проехал 200км пока,ошибки нет
Последний раз редактировалось pohabych 13 мар 2017, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
karrol
Авто: С4 Sedan 150 лс Optimum
Re: Замена Цепи ГРМ
#950
Сообщение karrol » 13 мар 2017, 21:12
Mityaj150 писал(а):Советую не полениться и написать в Ситроен в любом случае. Если опять откажут, можно козырять ответом. Да и факт обращения в Ситроен их напряжет.
Все оказалось довольно просто - цепи меняют на модифицированные,которых в наличии нет,и срок поставки около полутора месяцев.Думаю АСЦ просто не охота возиться ,но с другой стороны они потеряли деньги ,хоть и долгие
Re: Замена Цепи ГРМ
#951
Сообщение Kirafon » 13 мар 2017, 21:16
karrol
Официальные дилеры за гарантийные работы получают так мало денег, что им просто не интересно это. :facepalm:
Mityaj150
Пробег: 75тыс+10т.
Re: Замена Цепи ГРМ
#952
Сообщение Mityaj150 » 13 мар 2017, 21:19
Пожалуйста, напишите отзыв о работе АСЦ Химки Ситроен в соответствующей ветке. Чтобы люди знали какое отношение к клиентам у этого дилера. Можно еще на ситроен клубе отметить.
pohabych
Пробег: 65000
Re: Замена Цепи ГРМ
#953
Сообщение pohabych » 13 мар 2017, 21:22
зато с ТО,3-4 цены берут
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Kirafon писал(а):Источник цитаты помимо шума
Ну у меня вот шума не было,я считаю,сейчас после замены громче,мне кажется.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#954
Сообщение OlegGF » 14 мар 2017, 10:31
pohabych
мне в Axis (СПб) мастер-приемщик говорил, что шум издает растянутая цепь бьющая по верхнему успокоителю и что бывают случаи, когда этот успокоитель в конце концов ломается (а он пластмассовый) и звук исчезает и народ спокойно катается до момента когда уже фазорегуляторы не могут убрать угол вызванный растяжением цепи и возникает ошибка двигателя.
У вас случаем успокоитель не был сломан?
xVIKINGx
Авто: C4 Grand Picasso THP 156 2013г.
Пробег: 78 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#955
Сообщение xVIKINGx » 14 мар 2017, 13:50
Ну вот, прошло чуть меньше 3000 км после замены комплекта ГРМ на новый оригинальный и цепь начинает о себе напоминать при температуре выше +2 градусов!
- Первая цепь дала о себе знать через 20 000 км
- Вторая цепь через 10 000 км
- Третья через 3 000 км.
Опять менять?!!
Третья ставилась не у ОД, а в клубном сервисе, по отзывам проверенном...
Это нечто с это цепью...
Пробег: 135 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#956
Сообщение max-fantom » 14 мар 2017, 14:09
про интервалы 60-30-15 тыс. км тут уже писали на форуме, но 20-10-3 тыс. км - это уже за гранью реальности :lol2: как так ?
P.S. 20+10+3 = 33, а в профиле пробег 43 тыс. км ... как так ? :cool2:
Последний раз редактировалось max-fantom 14 мар 2017, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#957
Сообщение ser11 » 14 мар 2017, 14:12
xVIKINGx
может вам все время один натяжитель меняли??? или не полный комплект??? вы при работах присутствовали???
недавно менял цепь, так она при крайней вытяжке не гремела.
Пробег: 128000
Re: Замена Цепи ГРМ
#958
Сообщение OlegGF » 14 мар 2017, 14:41
ser11 писал(а):...недавно менял цепь, так она при крайней вытяжке не гремела.
А по каким симптомам определили что пора менять?
xVIKINGx
Пробег: 78 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#959
Сообщение xVIKINGx » 14 мар 2017, 14:44
Да, сейчас пробег 45 тыс. Вот так. При замене не присутствовал ни у ОД, ни в клубном сервисе (машину оставлял на выходные и забирал в понедельник).
Уточню ещё раз с разделением когда цепь загремела и когда поменял:
1) загремела на 20 000 - поменял по гарантии на 20 000
2) загремела на 30 000 - поменял уже не по гарантии на 43 000
3) загремела на 45 000 ( с копейками)....
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#960
Сообщение ser11 » 14 мар 2017, 17:56
Менял маслосъмные колпачки. Померил вытяжку, а она у границы допуска. Вот и решил, заодно махнуть. :cool2:
