Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
ilya_kiselev
Авто: С4 Седан 150л.с.
Пробег: 98000
Прошлый авто: Hyundai Accent
Датчик температуры ОЖ двигателя
#1561
Сообщение ilya_kiselev » 19 дек 2017, 15:36
Добрый день, менял ЦЕПЬ ГРМ, после этого стал постоянно работать вентилятор, даже когда заглушу (минут 15 работает) что может быть? Датчик? Если датчик какой артикул? Года два назад меняли датчик по гарантии.
stan2306
Авто: Citroen C4 Sedan 150л.с. Exclusive белый перламутр
Пробег: 38000
Замена Цепи ГРМ
#1562
Сообщение stan2306 » 19 дек 2017, 15:44
Добрый день.
Ребят а кому-нибудь меняли весь комплект ГРМ как мне (после окончания гарантии бесплатно).
может есть какаянибудь инфа по этому поводу, типо расширенной гарантии на ГРМ 5лет наподобии куланца у вага.
#1563
Сообщение Technics66 » 19 дек 2017, 15:52
ilya_kiselev
Вентилятор работает когда есть ошибки по двигателю и это необязательно по температуре. Надо считывать ошибки и смотреть что неисправно.
ilya_kiselev
Пробег: 98000
#1564
Сообщение ilya_kiselev » 19 дек 2017, 16:26
Technics66 писал(а):ilya_kiselev
а ошибки могут быть, даже если не выскакивает чек? Меняли ЦЕПЬ, что там могли сделать?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1565
Сообщение max-fantom » 19 дек 2017, 17:06
ilya_kiselev
Маслёнка не горит ? Какие коды ошибок пишет ?
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1566
Сообщение OlegGF » 19 дек 2017, 17:10
ilya_kiselev
Я не знаю, что это в вашем конкретном случае, но например плохо воткнутый разъем от датчика температуры ОЖ, может увеличивать общее сопротивление в цепи датчика, из-за этого блоком управления считываются неверные данные о температуре двигателя (она завышается) и он включает вентилятор.
Но еще раз повторюсь - это все фантазии теоретика.
Благодарил (а): 1433 раза
#1567
Сообщение frog2050 » 19 дек 2017, 17:18
ilya_kiselev писал(а):Меняли ЦЕПЬ, что там могли сделать?
Смотря кто менял и что делал.
Мало ли чего неправильно поставили.
ilya_kiselev
Пробег: 98000
Замена Цепи ГРМ
#1568
Сообщение ilya_kiselev » 19 дек 2017, 17:40
max-fantom писал(а):ilya_kiselev
Ни каких ошибок не выдаёт ни че не горит(
Отправлено спустя 58 секунд:
Диагностику ещё не делал сканером.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#1569
Сообщение Pavel » 19 дек 2017, 18:09
Бывают ситуации когда ошибка уже есть но чек ещё не горит. Когда чек это уже совсем все плохо.
ilya_kiselev
Пробег: 98000
#1570
Сообщение ilya_kiselev » 19 дек 2017, 18:13
Pavel писал(а):Бывают ситуации когда ошибка уже есть но чек ещё не горит. Когда чек это уже совсем все плохо.
То есть сканер покажет? Где и что?
Pavel
Пробег: 222 222
#1571
Сообщение Pavel » 19 дек 2017, 18:42
Так точно
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
Замена Цепи ГРМ
#1572
Сообщение zbugz » 19 дек 2017, 19:51
Короче, не прошло и 10000 км пробега после замены на 4 версию цепи и уже начала снова громыхать, не сильно, но уже сотрудники жены слышат и спрашивают её, чё она снова гремит... :facepalm:
vitol11
Авто: Ситроен C5 Aircross
Пробег: 42000
Прошлый авто: Ситроен С5
Замена Цепи ГРМ
#1573
Сообщение vitol11 » 19 дек 2017, 20:25
Я на 2 см больше ездил к замене в норму уровень пришел)
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1574
Сообщение OlegGF » 19 дек 2017, 20:27
zbugz
Если "с дырочками" это четвёртая версия цепи, то у меня все аналогично (ну может чуть раньше).
"Стабильность - признак мастерства" :)
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1575
Сообщение OlegGF » 19 дек 2017, 20:54
vitol11
Я вот 40 тыщ откатал на инео фёрст меняя масло каждые 5 тыщ, от растяжения цепи это не спасло (менял на 31 тыще), посмотрим на сколько МСК хватит, когда кольца залягут и впускные клапана нужно будет чистить.
P.s. ну и где то около 100 мл на 1000 км уже начало поджирать.
