Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
Замена Цепи ГРМ
#1381
Сообщение Ltd500 » 10 авг 2017, 20:54
VangogMVN писал(а):4. Не много не так. Логика верная, однако помимо показаний датчиков есть еще и вшитые программы (типа программ в стиральной машинке :D ). Так вот есть такая программа, которая отвечает за прогрев каталика и ламбды при запуске после долгого простоя. Т. е. если автомобиль успел уснуть (щелкнуло реле). Где то минуты три четыре ожидания. не знаю точно. Эта программа выполняется каждый раз после такого простоя. Или есть определенные интервалы (точнее скажут только инженеры ПСА). Так вот когда двигатель глушится и тут же заводится машина уснуть не успевает, а значит программа считается выполненной.
Интересно получается, а советские Жигули тогда что грели?
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1382
Сообщение OlegGF » 10 авг 2017, 22:37
Ltd500
А там была такая пепяка - "подсос" называется, она перекрывала полностью или частично воздушный дифузор в карбюраторе и т.о. обогащала топливо-воздушную смесь поступающую в цилиндры, и поэтому двигатель работал на повышенных оборотах.
Двигая вперед-назад "подсос" можно было регулировать обороты.
Без задействования "подсоса" холодный двигатель либо не запускался или если запустился то на ХХ его безбожно колбасило на оборотах близких к минимальным.
xVIKINGx
Авто: C4 Grand Picasso THP 156 2013г.
Пробег: 78 000
Замена Цепи ГРМ
#1383
Сообщение xVIKINGx » 11 авг 2017, 11:24
В апреле был на плановом ТО. Бесплатно по кампании на моем Grand Picasso 2013г поменяли какую-то прошивку, которая должна сказаться на работе цепи. Но цепь тогда уже стучала. После прошивки заметил что на разгон машина идёт спокойнее чем раньше- раньше резвее была. Можно конечно утопить педаль газа, тогда тоже резко начнёт набирать скорость.
zad
Авто: С4 Sedan THP 150, Exclusive
Пробег: 41000+
Замена Цепи ГРМ
#1384
Сообщение zad » 11 авг 2017, 16:50
Кстати, немного о ремнях. Чуть ли не на каждой второй странице утверждение: у нас цепь вместо ремня, т.к. большой крутящий момент, типа ремень не выдержит. Кр. момент у нас на коленвале большой, не цепь же у нас колеса крутит. Цепь вращает только распредвалы, а там не как уж не 240Нм. Усилие от сжатия пружин и открытия клапанов на выпуске. Ну и как пример предыдущие авто в семье - ToyotaTown Ace 2л, 86 лс турбодизель и ремень. Hyundai Starex 2,4 л, 103 лс, турбодизель и опять ремень. А в дизелях то эти усилия явно побольше будут.
ПС: скоро знакомый поедет цепь менять к механикам из од, но к ним в свои гаражи. Описал в двух словах размышления с этой ветки. Тот сказал что они ставят какую то другую цепь, типа тюненую,а не ту что в салоне по гарантии. Попросил номерок у них узнать. Сравним потом.
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1385
Сообщение OlegGF » 11 авг 2017, 23:17
zad
Да, я тоже так думал, что цепь, т.к. момент и пр., но народ много примеров порасказал, где используются ремни и все ОК.
Самый, на мой взгляд, показательный пример это перевод VW 1,4 TSI с цепи на ремень и как следствие решение всех проблем связанных с растяжением цепи.
zemazimin
Авто: DS4 150 л.с. турбо schik фиолетовый
Пробег: 91000
Прошлый авто: Kia Rio 3
Благодарил (а): 14 раз
Замена Цепи ГРМ
#1386
Сообщение zemazimin » 13 авг 2017, 11:14
Привет. Сразу прошу извинения, не люблю и нет времени читать, но есть вопрос. У меня наверно надо менять цепь и вот вопрос: какой нужен там инструмент ? Какая приспособа ? На сколько сложна замена ?
zad
Пробег: 41000+
Замена Цепи ГРМ
#1387
Сообщение zad » 13 авг 2017, 11:19
zemazimin писал(а):Источник цитаты не люблю и нет времени читать
Не сделаешь сам, а инструмент дорогой и много моментов, которые можешь упустить и тогда капиталка...
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Замена Цепи ГРМ
#1388
Сообщение ser11 » 13 авг 2017, 11:21
zemazimin
Вам нужен набор для фиксации валов, динамометрический ключ, набор головок 1/2 и 1/4, набор рожковых ключей и прямые руки.
Желательно поменять маслосъемные колпачки.
zemazimin
Пробег: 91000
Замена Цепи ГРМ
#1389
Сообщение zemazimin » 13 авг 2017, 19:08
У меня есть мастер с прямыми руками и инструментом но дело в том что у него восновном под немцев или вовсе не требуется приспособив для фиксации. Он сказал что не вопрос но надо смотреть что потребуется из спец инструмента и если надо будит покупать то цена подрастёт
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
А есть может у кого каторжный номерок маслосъёмный калпочков ?
zad
Пробег: 41000+
Замена Цепи ГРМ
#1390
Сообщение zad » 13 авг 2017, 19:11
Набор фиксации валов стоит около 10 тыр. Остальное у него должно быть.
zemazimin
Пробег: 91000
Замена Цепи ГРМ
#1391
Сообщение zemazimin » 13 авг 2017, 22:25
Вот спасибочки )
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
Замена Цепи ГРМ
#1392
Сообщение EMINEM » 21 авг 2017, 16:25
zemazimin писал(а):А есть может у кого каторжный номерок маслосъёмный калпочков ?
МСК на THP150 - 095660
У меня вот тоже цепь начинает греметь чутка... Пробег почти 52 ткм
zemazimin
Пробег: 91000
Замена Цепи ГРМ
#1393
Сообщение zemazimin » 25 авг 2017, 10:52
Спасибо :)
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1394
Сообщение OlegGF » 07 сен 2017, 23:31
Может уже было.
Тут на С4 седане из парка ЗаРулем уже второй раз цепь ГРМ меняли на пробеге 72 т.км (через 15 т.км после первой замены), может направим письмо в ЗР (как братьям по несчастью) пусть потребует объяснений у ПСА в чем причина этого явления и какими мерами можно с ней бороться чтоб максимально оттянуть по времени :)
https://www.zr.ru/content/articles/907562-na-tsepi/?utm_source=brand_top_stories
P.s. там же кстати про замену масла в АКПП (использовали ATF AW‑1 от Liqui Moly).
xЕвгенийx
Пробег: 57000
Благодарил (а): 20 раз
Замена Цепи ГРМ
#1395
Сообщение xЕвгенийx » 08 сен 2017, 09:38
Закончилось гарантия в середине августа.
В режиме парковке или когда стоишь на светофоре появилась сильная неприятная вибрация в руле, да и внутри самой машины стало заметно ощутимо.
Заметил что загремела цепь, даже после 5 минут прогрева, при движении звук пропадает не сразу..
Ехать к своему ОД боюсь, не внушает доверия, уже сталкивался с ним.
Может кто из форумчан в Иркутске или Ангарске, знает нормальных спецов по нашему французу, кроме Од?
150THP Пробег 51000
Мой ОД на Ширямова 2/1 в Иркутске.
Дилер загадал цену 20 тыс.руб. за запчасти(цепь+сопутствующие материалы) и 8 тыс.руб. за работу.
Я в печале :facepalm:
