Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Благодарил (а): 1294 раза
Замена Цепи ГРМ
#1111
Сообщение labdubdreg » 28 апр 2017, 20:45
Скинул я ошибку. Чек не вылез. Тьфу тьфу тьфу. Косячок однако от Ирбиса
KO83ST
Авто: C4 седан 120 л.с. Tendance серебристый
Пробег: 98000
Прошлый авто: CERY FORA
Замена Цепи ГРМ
#1112
Сообщение KO83ST » 28 апр 2017, 20:53
А вот интересно на 120л.с. тоже цепи такие же быстро растягивающиеся?????
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
Замена Цепи ГРМ
#1113
Сообщение pohabych » 28 апр 2017, 21:40
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Чек не вылез
не все сразу,продолжай наблюдать
Замена Цепи ГРМ
#1114
Сообщение labdubdreg » 28 апр 2017, 22:41
pohabych
Да я надеюсь, что все. Не надо мне такого счастья
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1115
Сообщение max-fantom » 29 апр 2017, 00:12
KO83ST нет. Обычно 100+ тыс.км без проблем ходят.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1116
Сообщение OlegGF » 03 май 2017, 10:40
Прошу подсказки как действовать:
ОД Аксис (http://axisspb.citroen.ru/) г.СПб.
Хотел вчера оставить машину на диагностику цепи, но оказывается они ставят цепь "второго " поколения (арт.V861831780), а про новую цепь (арт.9822827180) говорят что ее еще нет в наличии и неизвестно когда будет.
Как то странно, учитывая информацию которую здесь приводили форумчане.
Мотивы не понятны, может склад с этими старыми цепями хотят опорожнить, может мастер-приемщик оказался некопенгаген.
Хотел направить запрос по электронной почте в этот ОД, для уточнения ситуации, и потом направить письмо в Ситроен с жалобой, но оказалось, что на сайте нет их официального электронного адреса (да и вообще никакого эл.адреса).
У кого какие мысли, как действовать?
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 50 раз
Замена Цепи ГРМ
#1117
Сообщение экспресс » 03 май 2017, 10:57
Я писал на них жалобу в PSA. Дней через 3-4 звонили уже с салона зам.дир. представлялся.Хотел урегулировать проблему.
У меня с ними как-то не сложилось вообще.3 раза по гарантии обращался и 3 раза уезжал на Киевское.Попробуй туда съезди.Там все без проблем меняют и денег не берут за диагностику
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1118
Сообщение OlegGF » 03 май 2017, 11:01
экспресс
Уезжал на Киевское - это куда, что за ОД?
экспресс
Пробег: 110000
Замена Цепи ГРМ
#1119
Сообщение экспресс » 03 май 2017, 11:08
Киевское шоссе ОД Сафит
Вот смотри жалобаhttp://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=136679#p136679
Отправлено спустя 38 секунд:
Вернее Пулковское))) сори
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
http://sofit.citroen.ru/
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
А вот мейл асикса citroen@axis.spb.ru
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1120
Сообщение OlegGF » 03 май 2017, 11:16
экспресс
Софит сейчас гарантийным ремонтом не занимается (по крайней мере по телефону мне так сказали и направили в Аксис).
кстати вот на сайте Ситроена не выдает адрес на Пулковском, да и на Камчатской уже не Софит, а "Ситроен Центр Лиговский":
http://info.citroen.ru/map/?_ga=2.93146 ... 1493795873
Хотя по ссылке http://sofit.citroen.ru/ все есть - в общем путаница, направил и им запрос.
За мэйл Аксиса спасибо - уже направил им запрос, чтоб сообщили какой артикул цепи устанавливают.
экспресс
Пробег: 110000
Замена Цепи ГРМ
#1121
Сообщение экспресс » 03 май 2017, 11:24
OlegGF писал(а):Источник цитаты "Ситроен Центр Лиговский
Переходишь по ссылке все равно Сафит.Я уже не на гарантии поэтому про пулковское не знал.Был там в конце октября Слушали цепь ГРМ сказали
все окей.(поменяли мыши :D )
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1122
Сообщение OlegGF » 03 май 2017, 11:48
Софит уже ответили что меняют на новый артикул 98 228 271 80.
экспресс
Пробег: 110000
Замена Цепи ГРМ
#1123
Сообщение экспресс » 03 май 2017, 12:39
Ну вот что и требоволось доказать теперь рисуй письма в PSA
ci_la
Пробег: 116000
Благодарил (а): 47 раз
Замена Цепи ГРМ
#1124
Сообщение ci_la » 05 май 2017, 11:19
Связался с 3 сервисами (не од, обычные "клубные" ситроен/пежо в москве). цена замены от 20 до 27 тыс. (масло и фильтр тоже менять надо и узнавайте входит ли это в цену) по списку из шапки (м.б. +/- что-то, не все они на контакт прям так идут). Про новый артикул они не слышали, кто-то согласен,что я свое привезу (тогда работа от ~6,5 тыс) ,кто-то строг "у нас все своё".Про времени ремонта - 5 часов.
И "гарантируют" с вероятностью 30% выход из строя датчика давления масла (или другого, но тоже с маслом связанного. не помню уже). Это что .%$#$%$ ?
Dimka
Авто: Volkswagen Tiguan, 2018
Пробег: 98098
Прошлый авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
Благодарил (а): 96 раз
Замена Цепи ГРМ
#1125
Сообщение Dimka » 06 май 2017, 15:41
Собираюсь менять цепь, запросил у дилера список деталей для замены, дали сфоткать то, что меняют в Минске по гарантии. Смущает, что кол-во меньше и есть какой-то винт, которого нет в шапке :?:
Так как мне менять уже за свои деньги, то, наверное, стоит к этому перечню дилера, докупить позиции указанные в шапке? тогда выходит 17 позиций
фото
OPR 13813
