Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
Замена Цепи ГРМ
#1096
Сообщение Ltd500 » 28 апр 2017, 12:10
не знаю, может сильно плохо видеть стал, но в шапке разве не такой артикул?
3) "Цепь ГРМ", V861831780
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1097
Сообщение max-fantom » 28 апр 2017, 13:14
Ltd500
отстаете от жизни. Они опять модель цепи поменяли. Актуальный номер на сегодня : 9822827180 :lol2:
к тому моменту как этот номер добавят в шапку выйдет уже новая цепь :lol2: :lol2: :lol2:
Благодарил (а): 1294 раза
Замена Цепи ГРМ
#1098
Сообщение labdubdreg » 28 апр 2017, 13:17
Сегодня забрал авто с ИРБИСа после замены цепи. Сфоткать ЗН не дали, но у Max парой страниц назад на фото те же самые номера. Мне сказали, что из новых номеров - только цепь и натяжитель.
P.S. на полпути от ОД загорелся ЧЕК :( :( Машина едет, как ехала. Из визуальных признаков увидел только, что уровень ОЖ выше максимума. Это может повлиять? И опять же, почему не сразу вылез чек...
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Замена Цепи ГРМ
#1099
Сообщение Ltd500 » 28 апр 2017, 15:24
max-fantom писал(а):Ltd500
Ну да, такими темпами может и выйдет.
Но вопрос остается актуальным, а другие производители такие херовые цепи выпускают? Неужели все?
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1100
Сообщение max-fantom » 28 апр 2017, 15:34
Ltd500
сегодня был в "АларМотор" на замене гофры, пока ждал - пообщался с Олегом - главой клуба "Ситропыжи" и директором по развитию сервиса "АларМоторс". Разговаривали в том числе про ГРМ. Так вот он сказал, что из опыта работы в ОД, в Поморке и АларМоторсе почти на 100% работает следующая закономерность: если менять ГРМ без звезд - редко когда вторая цепь ходит более 20-30 тыс. км. Если меняется все со звездами (+8 тыс. по запчастям, на стоимость работы не влияет), то второй комплект ГРМ ходит не менее 60 тыс. км. И не важно какая цепь - старая или новая.
Так что официалам надо не тупить, а тупо изменить регламент замены ГРМ. Будут менять сразу и звезды - не бует таких скоротечных повторных обращений и не придется постоянно менять артикул цепи.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Замена Цепи ГРМ
#1101
Сообщение Ltd500 » 28 апр 2017, 15:50
Мне первый раз меняли только цепь (на 70000) и прожила она до 95000, второй раз заменили со всем комплектом (документ где-то был) и прожила цепь до 120000. Тут одно из двух, либо в документах обман, либо дело все таки в цепи (или в чем то еще)
Замена Цепи ГРМ
#1102
Сообщение labdubdreg » 28 апр 2017, 16:26
labdubdreg писал(а):Источник цитаты P.S. на полпути от ОД загорелся ЧЕК Машина едет, как ехала. Из визуальных признаков увидел только, что уровень ОЖ выше максимума. Это может повлиять? И опять же, почему не сразу вылез чек...
Сейчас лексией считал ошибки. Вылезла ошибка P0016, которая, как я понимаю, должна вылезти, когда проблема с цепью, а не после ее замены. Есть ощущение, что не сбросили ошибку или еще что-то такое. Ну или криво установили цепь, но тогда сразу бы у ОД вылезло...
jonique
Авто: C4 Седан 150 л.с. Optimum Белый
Пробег: 31000
Прошлый авто: Renault Fluence, C4 Coupe VTR Pack
Замена Цепи ГРМ
#1103
Сообщение jonique » 28 апр 2017, 16:41
Друзья, подскажите. Сегодня завел на холодную. Звук громкий!!! жесть!
секунд 30-40 потом замолкает и работает как обычно.
Приговор или еще подождать чтобы наверняка поменяли?)))
машинка на гарантии
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Замена Цепи ГРМ
#1104
Сообщение qidop » 28 апр 2017, 16:44
да это уже точно цепь, другой вопрос - что услышат в ОД.
приговор, ждать - чревато, растяжение цепи может привести к поломке двигателя, подробности в этой теме.
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Благодарил (а): 22 раза
Замена Цепи ГРМ
#1105
Сообщение Мах » 28 апр 2017, 16:48
Мне когда меняли, смотрели боксом, сказали всё нормально, скиньте ошибку и посмотрите может действительно забыли скинуть, а если нет, то возможно и у меня такая же фиговина, только лексии нет и посмотреть не могу(
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1106
Сообщение OlegGF » 28 апр 2017, 17:22
jonique
Большинство после таких первых симптомов ездят еще долго (я например, уже наверно полгода точно катаюсь, сейчас пробег 30, первый раз услышал на пробеге 21).
ОД по поводу когда к ним лучше обращаться ничего конкретного не говорит - типа оставляйте машину на ночь, утром заведем послушаем, если будут посторонние звуки, разберем пол движка, замерим растяжение цепи, направим инфу в Ситроен и будем ждать согласования замены.
Т.е. если утром у вас не услышат рокота цепи (а на ранних стадиях это вполне вероятно), и при этом на машине не выскакивает ошибка двигателя, то лучше дальше не упорствовать, а то окажется что растяжение цепи в допуске - так и цепь не заменят и еще денег с вас возьмут за диагностику.
Там есть еще варианты - например, если рокот есть, но растяжение в пределах допуска - то могут только натяжитель поменять и т.д. (все индивидуально, зависит от ОД и конкретного специалиста).
Мне например мастер-приемщик рассказывал, что через какое то время рокот на холодном движке пропадает (разрушается верхний пластмассовый успокоитель) и народ спокойно катается пока цепь не растянется сильно и не появится ошибка двигателя вызванная смещением фаз ГРМ, которые уже не могут убрать "умные" шестерни ГРМ.
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1107
Сообщение max-fantom » 28 апр 2017, 17:25
qidop на нашем авто растяжение цепи кому-то привело к неисправности мотора ?
Я знаю - это проблема на ВАГах, на ряде других авто, но у нас с этим более-менее.
Результат встречи поршней с клапанами в результате проскока растянувшейся цепи (не Ситроен):
qidop
Пробег: 66000
Замена Цепи ГРМ
#1108
Сообщение qidop » 28 апр 2017, 17:27
у нас на форуме нет, но это очень даже технически обосновано.
и как раз вот именно то, что на картинках - может очень даже случиться ) загиб клапанов.
Отправлено спустя 56 секунд:
я не возьмусь оценить вероятность такой ситуации, а она может быть.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
Замена Цепи ГРМ
#1109
Сообщение pohabych » 28 апр 2017, 18:34
max-fantom писал(а):Источник цитаты Будут менять сразу и звезды - не бует таких скоротечных повторных обращений и не придется постоянно менять артикул цепи
им это выгодно,еще приедут,а до Парижу далеко
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
max-fantom писал(а):Источник цитаты к тому моменту как этот номер добавят в шапку выйдет уже новая цепь
жжеш? :lol2:
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
labdubdreg писал(а):Источник цитаты P0016,
У меня она была перед заменой цепи,может "криво"поставили чего?
Pyzh
Авто: C4 седан 150 л.с. белый optimum + Visibility
Прошлый авто: Peugeot 308
За верность PSA
Замена Цепи ГРМ
#1110
Сообщение Pyzh » 28 апр 2017, 20:09
Ну вот и мне поменяли цепь :D пробег 41 тыс, вчера сдал, сегодня все согласовали и поменяли
Завтра поеду забирать
Ошибка двигателя выскакивала, ОД АСЦ
