Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#1066
Сообщение qidop » 25 апр 2017, 17:21
где-то на первых десятках страниц ((((
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
ну по сути, как говорят ОД - сейчас ставят усиленную (не знаю, насколько правда), та цепь, которую я брал - была еще в тот момент охаяна в клубе BMW копейки
ci_la
Пробег: 116000
Благодарил (а): 47 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#1067
Сообщение ci_la » 25 апр 2017, 17:28
max-fantom писал(а):Источник цитаты Zoch :facepalm: эта новая цепь уже несколько месяцев свободно продается в атодоке и на экзисте (складские запасы 400-500 штук с доставкой на следующий день) ...
Эта цепь от мотора EP6FDT. Вначале её ставили только на рестайл, а на наш мотор по инерции продолжали ставить родную от EP6CDT MD. А теперь и нам цепь от рестайла стали ставить по гарантии. Но на складах она уже давно в достатке лежит.
а партнамбер у ней какой? в шапке V861831780. это разве он?
Благодарил (а): 1294 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#1068
Сообщение labdubdreg » 25 апр 2017, 17:31
Если подождете пару-тройку дней, то возможно добуду самые новейшие партнамберы всего для 150-сильного двигла
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Благодарил (а): 22 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#1069
Сообщение Мах » 25 апр 2017, 23:01
Всем добрый вечер. Вот и я заменил цепь ГРМ аккурат до окончания гарантии, менял только первый раз, пробег чуть больше 70000 км. Всё делал в Ирбисе, заменой остался доволен. После шумовой диагностики сняли крышку клапанов и мерили приборами, параметры были уже не в допуске. Меняли, как сказали, на абсолютно новую цепь, которую завод начинает только ставить. Цепь имеет отверстия в каждом звене для охлаждения, все номера в заказ-наряде указаны. Во время замены был возле машины, сделали достаточно быстро и качественно, попался хороший механик))) В итоге заменили цепь, сделали промежуточное ТО и в догонку поменяли ремень навесного оборудования за 70000 родной подустал мальца. Теперь мой ситрик вздохнул полной грудью, а я рад, что заменил эту надоедливую проблему. Фотки прилагаю в качестве маленького фотоотчёта)
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#1070
Сообщение OlegGF » 25 апр 2017, 23:45
Мах
Ну вот и новый артикул новой цепи 9822827180
Re: Замена Цепи ГРМ
#1071
Сообщение labdubdreg » 26 апр 2017, 09:08
Ну вот я вам уже и не нужен :D
Пробег: 128000
Re: Замена Цепи ГРМ
#1072
Сообщение OlegGF » 26 апр 2017, 09:35
Гладя на эти дырочки в новой цепи невольно вспоминается анекдот про самолет у которого в одном и том же месте крыло отваливалось и как дядька сантехник предложил авиаконструкторам в этом месте сделать перфорацию обосновав это тем, что туалетная бумага по дырочкам никогда не рвется.
ci_la
Пробег: 116000
Re: Замена Цепи ГРМ
#1073
Сообщение ci_la » 26 апр 2017, 09:38
OlegGF писал(а):Источник цитаты Мах
Спасибо!
2612 экзисте
на zzap такой нет. предлагают лишь старый.
А кроме новой цепи - что еще меняется в комплекте под замену?
Надо бы добавить в шапку информацию.
Re: Замена Цепи ГРМ
#1074
Сообщение labdubdreg » 26 апр 2017, 09:42
ci_la
Так на фото у Мах полный комплект всего, что менялось
ci_la
Пробег: 116000
Re: Замена Цепи ГРМ
#1075
Сообщение ci_la » 26 апр 2017, 09:54
labdubdreg писал(а):Источник цитаты ci_la
Со старым списком расхождение (естественно - в цепи ГРМ) в "болт шкива коленвала" 1606466680 - он есть в последнем (новом) списке, и его нет в старом. Но в старом есть "болт№ 0250.57, которого нет в новом списке.
Это вся разница? Цепь и болт?
Пробег: 128000
Re: Замена Цепи ГРМ
#1076
Сообщение OlegGF » 26 апр 2017, 10:01
labdubdreg писал(а):Так на фото у Мах полный комплект всего, что менялось
Если сравнивать со списком из 16 позиций приведенным в шапке то нет вот этой позиции:
14) "Ступица шкива коленвала", 0513.E1
Re: Замена Цепи ГРМ
#1077
Сообщение labdubdreg » 26 апр 2017, 10:15
Ну я с шапочным списком не сравнил. Посмотрим, что будет в моем списке
erun
Авто: C4 Sedan 2013г, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
Пробег: >150000
5 лет клубу 6 лет клубу
Благодарил (а): 50 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#1078
Сообщение erun » 26 апр 2017, 10:17
ci_la писал(а):Источник цитаты
2612 экзисте
Во Французе 2280.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#1079
Сообщение pohabych » 26 апр 2017, 10:24
Ад какой то,за 3года владения авто,3й тип цепи :evil: Рано я радовался,что мне нового образца поставили :( В продаже уже есть,может и не новая она,а с какого другого авто просто,типа с5 или еще чего?Слишком уж часто они новые цепи изобретают
Пробег: 128000
Re: Замена Цепи ГРМ
#1080
Сообщение OlegGF » 26 апр 2017, 10:42
pohabych
главное не торопиться менять :)
