Замена Цепи ГРМ
Модераторы: Cromium, juri
Ant
Авто: Citroen C4 Sedan, 150 л.с., 2013г, Tendance, белый перламутр
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Герой труда Золотое перо клуба
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
Сообщение Ant » 09 ноя 2013, 13:37
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (т.е. устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 0514.C8 - "Сальник коленвала передний"
Схема из Citroen Service для наглядной версии:
Внимание, на скриншоте старые номера!
Список для замены цепи с визуализацией по группам (для лучшего восприятия):
Комплект для замены цепи на EP6C M двигателе (120VTi):
1) 0805.K1 - Шестерня впускного распредвала (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77)
2) 0805.K2 - Шестерня распредвала (уже содержит "Болт шестерни распредвала", 0806.77)
3) 98 228 270 80 - Цепь ГРМ (первая ревизия(устаревшая) 0816 J2)
4) 0818.41 - Планка натяжителя цепи
5) 0250.57 - Болт планки натяжителя
6) 0818.33 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
7) 0818.40 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
8 ) 0820.26 - Болт крепления (2 шт)
9) 0820.27 - Болт оси
10) 98 160 585 80 - Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия
11) 0513.C8 - Шестерня привода ГРМ
12) 0820.28 - Кольцо уплотнительное
13) 0829.G3 - Натяжитель цепи ГРМ
14) 0249.F4 - Комплект прокладок клапанной крышки
Внимание, на скриншоте могут быть старые номера!
Последний раз редактировалось lsmtank 09 ноя 2013, 19:04, всего редактировалось 2 раза.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
Замена Цепи ГРМ
#1786
Сообщение EMINEM » 03 апр 2019, 15:22
papa123 писал(а):Источник цитаты BMW/MINI/RR 11 31 7 607 551
Этот натяжитель содержит в комплекте уплотнительное кольцо?
OPR 13549 (13.12.2013)
papa123
Пробег: 60000
Благодарил (а): 158 раз
Замена Цепи ГРМ
#1787
Сообщение papa123 » 03 апр 2019, 15:30
себе
ставил штатный, про кольцо на бмвшном не ведаю.
Alexis70
Авто: C4 Sedan THP 150 Exclusive Noir Perla Nera
Пробег: 105617/275
За активность - Серебро Citroёn Forever x2 Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 285 раз
Замена Цепи ГРМ
#1788
Сообщение Alexis70 » 03 апр 2019, 18:33
ASharpar
Пробег за 3,5 года.Трасса в жизни конечно присутствует, но в основном почти каждый день до Москвы и обратно из Балашихи (100 км).Бывает легкий стрекот при начале движения в течении максимум 20 сек.,но вот при заводе на холодную, никогда. Вот ТНВД менял, да,где то на 70 тысячах.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1789
Сообщение OlegGF » 03 апр 2019, 19:14
ASharpar
А как вы эти 7,8% контролируете?
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Замена Цепи ГРМ
#1790
Сообщение anderson » 03 апр 2019, 20:56
Alexis70 писал(а):Источник цитаты каждый день до Москвы и обратно из Балашихи
А какая средняя скорость по бк? У меня пробок нет,но средняя скорость меньше 25км.ч..
Alexis70 писал(а):Источник цитаты ,но вот при заводе на холодную, никогда
Чаще на холодную стучит приводной ремень и гитара привода,98% кто слышит этот стук,говорят что цепь под замену.Я заметил, что чаще звенящий звук цепи слышно именно в тёплую погоду когда включается режим "прогрев катализатора", при чём он может появляться вне зависимости от того растянута цепь или нет.И проблема, тут кроется скорей всего именно в недоработанной конструкции гидронатяжителя цепи,а может это просто первый звонок о его кончине,при которой его замена спасает от дальнейшего растяжения цепи.Я на двух машинах менял его именно при "звоне на прогреве".
За весь срок службы авто, городская эксплуатация,средняя скорость 24км.ч!!!! два раза поменял натяжитель,один раз на 45т.км второй на 85т.км,масло менял (после 50т.км,когда от дилера ушёл) по моточасам,в моём случаи через 5000км.Раз в 20.т.км делал профилактические раскоксовки.Двигатель всегда тянул как будто новый,лишних звуков не издавал и не тарахтел.На 102т.км выскочила ошибка по цепи,заменил всё по списку выше,всё.... больше проблем нет.Вторая машина с двигателем ер6,средняя скорость 48км.только на 86 тысячах попросила поменять натяжитель.
Читаю людей которые на ер6 "ГРМ" по два раза за 80.т.км меняли и удивляюсь....неужели у нас двигатели собраны на разных заводах?! Почему у многих он рассыпается в хлам не доехав и до 100т.км.... многие просто плачут от них...Да потому что многие косяки в этом"пихле" кроются в деталях,зная о которых можно заранее предотвратить кончину сея чуда.
ASharpar
Авто: C4 Sedan 150 белый
Благодарил (а): 5 раз
Замена Цепи ГРМ
#1791
Сообщение ASharpar » 03 апр 2019, 22:37
OlegGF писал(а):ASharpar
Проще всего через диагностический адаптер elm327
Отправлено спустя 13 минут 33 секунды:
anderson
Может у пыжика менее грубые пороги на срабатывание чека прописаны в прошивке..
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1792
Сообщение OlegGF » 03 апр 2019, 23:14
ASharpar писал(а):anderson
А может режим "прогрева катализатора" более гуманно реализован (есть ведь версия что это из-за него цепь тянется).
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Замена Цепи ГРМ
#1793
Сообщение EMINEM » 04 апр 2019, 08:07
ASharpar писал(а):Источник цитаты Проще всего через диагностический адаптер elm327
Какая прога для elm? Не Torque случаем? Какой там параметр надо читать?
ASharpar
Замена Цепи ГРМ
#1794
Сообщение ASharpar » 04 апр 2019, 10:28
да в любой проге можно смотреть. В torque называется "балансировка топлива банк 1" (LTFT1). Есть еще "кратковременная балансировка" - это не то.
Но двигатель в целом должен быть исправен, включая посторонние подсосы воздуха. Кстати, владея еще ВАЗом двенашкой по этому самому параметру определил причину запуска со второго раза на холодную - была неучтенка воздуха после дмрв.
Как пример, у меня после замены грм значение стало от -0.8 до 0%
Xsay
Авто: Nissan Cube 1.4 + Kaptur 1.6 CVT
Пробег: 328500
Прошлый авто: C4L THP150 Exclusive
Благодарил (а): 12 раз
Замена Цепи ГРМ
#1795
Сообщение Xsay » 26 апр 2019, 10:13
Добавлю статистики. )
Авто 2016 года 150thp (почти 3 года у меня), пробег 35к - тарахтение на холодную, периодически вылезал чек. Итог - растяжение цепи и ее замена по гарантии у дилера на этой неделе. :shock:
anderson
Замена Цепи ГРМ
#1796
Сообщение anderson » 26 апр 2019, 12:53
Сделайте метку лаком для ногтей на болтах клапанной крышки,так чтобы дилер не смог её заметить.Посмотрим меняют ли они сам комплект ГРМ или как и раньше обходятся заменой натяжителя.
Благодарил (а): 3220 раз
Замена Цепи ГРМ
#1797
Сообщение SHKoder » 21 май 2019, 10:16
Дорогие други
Ко мне обратился товарищ, для того чтобы собрать ему комплект замены цепи ГРМ для двигателя EP6F DT MD.
Я обращаю Ваше внимание, что в шапке есть списки для двигателей EP6C DT MD и для EP6C M
Двигатели все же разные и имеют различия.
А потому, я закрываю данную тему и переношу ваши обсуждения в разделы по двигателям
Замена Цепи ГРМ [EP6C M]
Замена Цепи ГРМ [EP6C DT MD]
Замена Цепи ГРМ [EP6F DT MD]
Еще хочу отметить, что у хетчей C4B7 двигатель EP6C и комплект тоже отличается. Если будет нужно, то я создам такой список.
А эту тему, извините, закрываю.
Alexis70
Пробег: 105617/275
Замена Цепи ГРМ
#1798
Сообщение Alexis70 » 22 июл 2019, 18:52
Вот и я поменял цепь по гарантии на 97 тыс.,км.Прибавку в тяге ощутил,машина поехала как новая,даже на 6-й передаче стала прилично ускоряться.Правда,через неделю загорелась надпись -Отремонтируйте двигатель.Что интересно,чек горел два дня,до самого посещения ОД,но когда отдал ключи мастеру-приёмщику,то при заводе им автомобиля чек куда то исчез :( За диагностику ОД объявил 1830 рублей,не хило так.В общем,плюнул я и поехал домой диагностироваться своей Лексией...Надиагностировал ошибку-P0016 "Статус-неустранимая ошибка","Несоответствие между информацией датчика частоты вала двигателя и датчика положения цилиндра при впуске".
Два дня езжу,чека пока нет...
Благодарил (а): 1430 раз
Замена Цепи ГРМ
#1799
Сообщение frog2050 » 22 июл 2019, 19:15
Alexis70
А ошибку Лексией сбросил ?
Попробуй АКБ отключить.
Потом ошибка появляется ?
Если в Лексии она висит постоянно, то езжай в сервис, пусть смотрят почему ошибка.
Alexis70
Пробег: 105617/275
Замена Цепи ГРМ
#1800
Сообщение Alexis70 » 22 июл 2019, 21:42
Ошибку не сбрасывал,будет что предьявить.Чек пропал и ладно.Просто у меня сейчас движок опечатан,ОД будет смотреть расход масла(двиг ещё задымил в пробках)...
