Опоры на фото выше стоят для исключения вибрации метал о метал при креплении теплового экрана под багажником..вот это их применение..на опорах стояло для берлинго диаметр чуть менее 5 см точно артикул не скажу..экран держится отлично и резинки опор исключают вибрацию..можно вырезать из бочки пластиковой шайбы но опоры были в мусоре у мастера новые и им нашлось вот такое применение
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
shtuka83
Амортизатора берлинго какого и что сказать не могу так как артикул не помню и они идут комплектом с еще 2мя деталями для замены..может это не опора название а чашка шут его знает на фото все видно)
Тепловой экран глушителя (под багажником)
- IGOR MOS
- Пробег: 200000
#32Вообще сильно нужен этот тепловой экран?
У меня прогнили места крепежа, механик просто его снял, сказал, что ничего страшного.
Если ремонт, то алюминиевой латкой закрыть и на заклёпки.
Или купить бу за 1000-1500 р с разборки.
- Пробег: 50000+
- Прошлый авто: Несколько
#33Вот они современные механики: экран не нужен, шумоизоляцию можно выкинуть и машина будет легче и расход бензина меньше и тормозной путь меньше. Многое можно упростить!
Расстояние между глушителем и кузовом довольно маленькое. Предполагаю кузов будет нагреваться и как минимум краске это не понравиться.
- Пробег: 128000
#34Я купил шурупы из нержавейки (в магазине прибамбасов для лодок и яхт) и ими прикрутил экран к кузову (место вкручивания обработал густой смазкой).
