Непонятный и пугающий шум при начале движения на холодную
Добавлено: 18 мар 2020, 11:56
Друзья привет. Являюсь счастливым обладателей Citroen C4 II 1.6, 150 (2014 г). В декабре приобрел, с пробегом в 37 000 км у дилера Ситроен Пижо в спб.
Сейчас 40 000 км пробега. Прошлый хозяин машину обслуживал неплохо и поменяны след. элементы: Ремень Гены + ролик (прям перед моей покупкой) , Цепь + натяжитель (на 26 000 км), ТНВД так же поменяна. и еще по мелочам там...
У меня проблема след. характера. С утра выхожу, завожу машину и обычно перекуриваю (это где-то 3 мин занимает), т.о. машина прогревается за это время. Далее сажусь и еду. Под капотом я особо не слушаю звуки, ибо ничего в них не понимаю, следовательно и слушать то чего... НО, если я сел в машину и ее не прогрел эти 3-4 минуты, то начав движения я слышу очень неприятный звук то-ли снизу, то-ли из под капота похожий на какой-то резонанс ( типа трррррр) как будто что то крутится и цепляется обо что то... Сильнее нажимаю на педаль, звук этот ужасный громче. При этом машина едет, и буквально через 600-800 метров этот звук прекращается и все ОК. Когда я впервые его услышал, я думал все, стуканулся двиг, даже остановился, встал на паркинг =)) И заметил я это еще месяца 2 назад. Проблема эта проявлялась раза 3-4 когда я при старте слышал этот звук и все эти разы я стартовал буквально практически через минуту после запуска двигателя...
Вот, что это может быть? Звук слышен и на улице (причем громко)... трррр, если стекло открыть. Чеков нет, особых моих замечаний тоже нет. Проявляется только на холодную. Может цепь? Хотя ее меняли на более качественную как мне сказали официалы. Я им позвонил и они предложили в пятницу вечером им машину оставить на ночь, чтобы с утра сами могли зафиксировать этот "грохотящий трррр". В целом сказали, что ничего серьезного по идее не должно быть, но лучше проверить. Вот сижу теперь и думаю, на сколько я попал((
