Неисправность двигателя
Baron352
Авто: C4 156л.с exclusive
Пробег: 37445
#211
Сообщение Baron352 » 31 июл 2020, 11:41
Спасибо. Тоже на Смоленскую ездил месяца 3 назад сказали 900 типа скидки а раньше было 1100.просто вот незнаю менять натяжитель либо весь комплект полностью . Уверен что на Од скажут менять весь комплект.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#212
Сообщение anderson » 31 июл 2020, 11:49
Для начала натяжитель замените а там уже будет видно,поменять можно самому, делов на 20 минут.
Найдите хорошего диагноста с лексией или одноклубника у которого она есть,сделайте диагностику,результаты выкладывайте сюда,вам помогут.
phoenix_yt1337
Авто: Citroen c4 седан 150л.с 2014 год
Пробег: 155000
#213
Сообщение phoenix_yt1337 » 03 фев 2021, 10:48
Подскажите
Всем привет, у меня такой вопрос
Машина Citroen c4 седан 2014 года 1.6 150л.с
Завожу машину после ночного простоя загорается чек и работает не особо ровно и если допустим ехать , то ехать она будет плохо не развивать мощность пройдёт грубо говоря 0 минут я заглушу машину заведу заново и она едет уже как и ехала , но чек все ещё горит потом пройдёт может час или два я заглушу машину и заведу ее , то чек погасает
В чем может быть проблема?
Может кто сталкивался
Недавно делал ТО и менял свечи
Как поменяли свечи чек исчез как завёл , но потом появился через минут 30
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#214
Сообщение OlegGF » 03 фев 2021, 10:53
phoenix_yt1337
Конечно лучше всего съездить в сервис специализирующийся на Ситроенах и считать ошибки по двигателю - тогда 99% вопросов отпадет.
А так, "по фотографии" можно долго гадать - например, что у вас растянулась цепь ГРМ выше допустимой нормы.
phoenix_yt1337
Пробег: 155000
#215
Сообщение phoenix_yt1337 » 03 фев 2021, 18:01
Вот в диагностики что пишет
Я думаю тнвд
Пробег: 128000
#216
Сообщение OlegGF » 03 фев 2021, 18:10
phoenix_yt1337
Поищите поиском на форуме по номеру кода ошибки - по диагностическим кодам и про ТНВД тут есть отдельные темы.
ТНВД на таком пробеге очень даже может быть, но симптомы какие то для умирания ТНВД не характерные (хотя я могу ошибаться. у меня он еще не умирал).
anderson
#217
Сообщение anderson » 03 фев 2021, 18:23
phoenix_yt1337 писал(а):Источник цитаты Я думаю тнвд
Да это он.
Благодарил (а): 1432 раза
#218
Сообщение frog2050 » 03 фев 2021, 18:27
phoenix_yt1337
Поищите диагноста именно по PSA автомобилям.
Сторонние приборы диагностики, типа того, что на ваших картинках, могут неправильно интерпретировать ошибки и даже некоторые не показать.
anderson
#219
Сообщение anderson » 03 фев 2021, 18:31
OlegGF писал(а):Источник цитаты но симптомы какие то для умирания ТНВД
У меня именно так всё и начиналось.
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
Пробег: 198000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Участник фестиваля Citroen Участник Citroen-фест 2020
Благодарил (а): 22 раза
#220
Сообщение IGOR MOS » 28 фев 2021, 11:54
Приветствую. Для дв. 150 л.с. идёт катушка зажигания 597064 или 597091?? Francuz даёт 597091.
На авто стоит вообще v757501080.
vitcin
Пробег: 154000
Благодарил (а): 25 раз
#221
Сообщение vitcin » 01 мар 2021, 11:44
IGOR MOS
тоже интересует такой вопрос
P.S. сегодня дал газу - ошибка двигателя вышла... еле доехал, в нашем мухосранске лексии ни у кого нет. OBD, которые есть у местных СТО ничего не показывают или вообще ничего не сканируют.
Машина троит, посдергивали катушки - на втором цилиндре плохая работа не меняется, ну других становится хуже... Соответсвенно или свеча или катушка... Вот интересует номер катушки. В Дроме выдает 5970 91, но мало ли...
Shell Helix Ultra 5w-40 SN+
#222
Сообщение frog2050 » 01 мар 2021, 12:12
vitcin
Может есть повод купить шнурок на Али?
vitcin
Пробег: 154000
#223
Сообщение vitcin » 01 мар 2021, 12:31
буду благодарен, если подскажете какой именно нужно купить)
#224
Сообщение frog2050 » 01 мар 2021, 14:38
vitcin
На форуме, есть про лексию пару тем и в разделе покупки али тож есть.
Akademia
Авто: C4 Sedan 150 THP
Пробег: 113000
Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#225
Сообщение Akademia » 10 авг 2021, 05:35
phoenix_yt1337 писал(а):Источник цитаты Подскажите
Есть такая же проблема! В блоке двигателя ошибка p0087 низкое давление топлива. При холодном пуске машина работает не стабильно, обороты плавают. При езде на холодную сильно "тупит". Потом прогревается и все приходит в норму. При включении зажигания насос подкачки в баке выдает недостаточное давление: от 2 до 4 бар. Вот Вы скажете, что проблема в нем! А хрен та там! Я его вчера поменял (отдельно Бошевский моторчик), и не изменилось ничего! Также заменён был топливный фильтр. И полгода назад - ТНВД. Какие могут быть варианты?
