Неисправность двигателя
- Alexis70
- Майор
- Пробег: 105617/275
#166Заменили ТНВД(пробег 67740),не машина стала,а самолёт.Так и хотелось наваливать и наваливать... Все работы по гарантии.
- TarakanHB
- Авто: C4 Sedan 120 серый Оптима
#167Ниже текст написанный через телефон в сумбурной форме, читатель извени.
Всем привет. Вот и меня настигла данная проблема с неисправностью двигателя где нужно срочно отремонтировать автомобиль. Пробег 103518 заправлялся все время на Лукойл. Лил 95 обычный и экто. Ошибка произошла пока двигался по городу, буквально через минут 5 после начала движения ошибка. Температура двигателя обд показывал 65, просадки в оборотах или потери мощности не наблюдал. Проехался м ошибкой ещё минут пять до места где всё-таки можно было встать... Заглушил, посмотрел на все это дело... Все впорядке, думаю ладно, заведу. Сразу после старта мотора ошибка. Ну полез читать на форум. Почитал почитал... Решил позвонить дилеру, пока сидел на телефоне и слушал "приятную" мелодию завел машину м ошибка пропала. Клеммы я не дергал. Вот доехал до дома, где то 80км ошибки нет. До дилера так и не дозвонился, перезвонили мне чуть позже сами. Записался на диагностику. Как что будет известно отпишусь.
Может и подредактирую текст
#168TarakanHB
А что в системе после ручной диагностики написано на экране штатного дисплея ?
- TarakanHB
#169frog2050 писал(а):TarakanHB
Неисправность двигателя: отремонтируйте автомобиль
#170TarakanHB писал(а):Неисправность двигателя: отремонтируйте автомобиль
Эта ошибка так и висит в памяти БК ?
В центральном колодце вверху надпись STOP красная горит ?
- TarakanHB
#171frog2050 писал(а):TarakanHB писал(а):Неисправность двигателя: отремонтируйте автомобиль
Нет, стопа нет. В памяти пропала. Был у дилера, посмотрел только визуально, сказали нет ошибки значит все ок. Типа если появиться тогда записывайтесь и приезжайте. И только под запись. Сейчас отездил уже ещё 1000 км и опять же заправка на лукойле, и выскочила ошибка.
- Вложения
- Авто: Citroen c4
- Пробег: 50000
#172Ребят, добрый день!) Нужен совет профессионалов)
Пробег 49 500. Ехал в Самару, скорость 100км/ч. тут резко загорелся SERVICE+Check Engine. Двигатель такое чувство выключился (обороты падают, газ не работает, передача тоже) на нейтралки к обочине припарковался. Заглушил потом снова завел, падают сразу обороты и снова глохнет. Работает внутри капота вентилятор охлаждения автоматически где то минут 5 потом он выключается. Завожу машину, пропадает SERVICE но Check Engine горит. Обороты около единицы но когда включаю передачу машина начинает дергаться потом снова падают обороты и глохнет. Ничего не делаю с машиной пол часа, как только завожу и всё нормально. Обратился СТО якобы бензин, форсунки всё почистили, сказали всё отлично у меня. По городу всё хорошо но стоит на трассу выйти разогнаться и снова такая беда... Кто сталкивался с такой проблемой либо кто знает как это решить? Заранее буду благодарен.
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
Описал свою проблему ниже, потом наткнулся на твою аналогичную проблему)
Тоже кстати заправлялся на лукойле 95.
TarakanHB писал(а):Ниже текст написанный через телефон в сумбурной форме, читатель извени.
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#173Nikitin_Vitaly писал(а):Обороты около единицы но когда включаю передачу машина начинает дергаться потом снова падают обороты и глохнет.
У меня так топливный насос в баке умирал.
Nikitin_Vitaly писал(а):Ничего не делаю с машиной пол часа, как только завожу и всё нормально.
Тоже так было, но потом (через день) таки умер окончательно
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Tendance+V+Kl, Gris Shark, OPR 13314
- Прошлый авто: Renault Sandero 1.6 16 V
#174Привет всем, пишу сюда, потому что бомбит и не особо могу спать, хотелось бы поделиться. Сегодня сдох (как я пока полагаю) ТНВД, причем внезапно... Проезжая через МКАД после продолжительной пробки затроил двигатель и...заглох, после повторного запуска выскочил джеки-чан, я проехал еще метров 100 и... снова заглох, больше не завелся совсем. Пробег 66к, симптомов поломки не было (по этой теме всегда пытался отслеживать ибо это проблемное место аппарата). Какие ошибки выскакивали не знаю, типа заглушите двигатель, ELM нет, но по симптомам описанным выше думаю не ошибся. На эвакуаторе, уже к полуночи, машину доставили к партнерам форума, благо они еще работали, что вызывает уважение, но об этом позднее. Ввиду того, что сам я не местный и тут проездом, буду очень рад помощи где можно приобрести ТНВД.
Извиняйте, если написал не туда, очень нужна помощь
С Уважением,
С Уважением,
Citroen C4 Sedan 150THP Tendance, OPR 13314 +V+Kl+USB/AUX, Gris Shark, ГУ - INCAR 6294 C4 + Камера заднего вида
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#175Savant69
Так уже точен определили что ТНВД умер? Ошибки Лексией прочитали?
#176SemT7
К сожалению или к счастью определили, что все-таки накрылся бензонасос...
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#177Savant69 писал(а):определили, что все-таки накрылся бензонасос
Так ТНВД? Или в баке?
#178SemT7
В баке конечно,сижу думаю какой брать
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#179Savant69 писал(а):В баке конечно
Просто ТНВД это тоже топливный насос, только высокого давления. Поэтому и уточнил какой из них. Я просто так и думал, судя по описанию симптомов, что умер именно погружной. Было такое у меня
- Роберто1977
- Прапорщик
- Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
- Пробег: 22500
- Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
#180Savant69
Месяц назад с точно такими же симптомами умер мой бензонасос, который в баке, на пробеге 35.000км !!! Поменял всю в сборе, с колбой (внутри фильтр). Определить очень легко получилось - по звуку работы насоса после открытия ключа.
Бак был идеально чистым, может накрылся из-за долгого стояния машины. Месяц ездит, а 2 месяца стоит.
