Неисправность двигателя
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#226
Сообщение papa123 » 10 авг 2021, 08:22
Утренний запуск труден. Уже инженерный хрен не встаёт на этот ситроен..
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#227
Сообщение anderson » 10 авг 2021, 11:47
Akademia писал(а):Источник цитаты И полгода назад - ТНВД. Какие могут быть варианты?
По всей видимости он и помер.Переберите сами,инструкций полно в сети.
Akademia
Авто: C4 Sedan 150 THP
Пробег: 113000
Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#228
Сообщение Akademia » 10 авг 2021, 13:50
Столкнулся с рядом интересных проблем в процессе ремонта. У меня насос подкачки в баке при включенном зажигании выдает 3.5 бара. Хотя в инструкции написано, что должно быть 5. Я его заменил, и ничего не поменялось. Тогда я снял регулятор давления топлива, который стоит в топливном модуле в баке. На нем написано 3.5 бара....я в тупике...тогда откуда должно браться 5 бар???
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#229
Сообщение OlegGF » 10 авг 2021, 14:33
Akademia
Так значит и должно быть 3.5, т.е. насос в баке должен выдавать 5, а в систему, после регулятора, подаётся 3.5
Akademia
Пробег: 113000
#230
Сообщение Akademia » 10 авг 2021, 14:41
В лексики написано, что давление в рампе при включенном зажигании должны быть равно 5 барам. И на форуме некоторые в панике бросаются менять насос при 4 барах...Можете на своей машине замерить?
#231
Сообщение Technics66 » 10 авг 2021, 15:33
Akademia
А насос точно родной? Мржет его меняли и поставили от атмосферника?
Пробег: 7 / 142
#232
Сообщение OlegGF » 10 авг 2021, 15:39
Akademia
Дело в том, что при включении зажигания, когда нет течения топлива, давление в системе может быть то, что развивает насос в баке, а редуктор вступает в работу, когда появляется течение (движение) топлива.
Это не точно, это моё предположение.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Akademia писал(а):Источник цитаты Можете на своей машине замерить?
Не смогу, я все никак не займусь настройкой Лексии (шнурок купил ещё год назад, а руки никак не дойдут).
Akademia
Пробег: 113000
#233
Сообщение Akademia » 10 авг 2021, 15:46
Technics66 писал(а):Источник цитаты Akademia
Насос от ваз 2110. С родным было то же самое. Кроме того, четко слышно как регулировочный клапан сбрасывает топливо в бак
anderson
#234
Сообщение anderson » 10 авг 2021, 16:20
Akademia У вас же лексия есть.Проверьте давление на разных режимах,ели опускается ниже 46 то тнвд в ремонт.Мне кажется что с насосом в баке всё у вас в порядке. Я на родном 150т.км и 8 лет катаю,а он всё не помирает.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Также у нас есть регулятор давления на рампе,если выходит из строя то ошибками не сыпет,а просто не правильно регулирует подачу топлива.
#235
Сообщение Technics66 » 10 авг 2021, 16:58
Akademia писал(а):Источник цитаты Насос от ваз 2110
Я не про моторчик а про весь в сборе, может когда-то в сервисе поменяли родной на от атмосферника и от сюда регулятор на 3.5.
Akademia
Пробег: 113000
#236
Сообщение Akademia » 10 авг 2021, 17:03
На модуле сверху стикер с оригинальным номером. Так что вряд ли
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
anderson
Есть ошибка P0087, поэтому проверять в разных режимах не вижу смысла. А про какой регулятор Вы говорите? Первый раз слышу... На топливной рампе видел датчик давления, никаких клапанов или регуляторов...
anderson
#237
Сообщение anderson » 10 авг 2021, 17:17
Akademia писал(а):Источник цитаты Есть ошибка P0087,
Значит ТНВД 100%. Я не знаю где и что за датчик,но когда ездил на "чип тюнинг" к UltraDed он сказал что есть регулятор под самой рампой и он у меня работает не правильно и его надо менять.Так же сказал что добраться до него "тот ещё геморрой"
Сейчас пробовал посмотреть давление в рампе на заглушенном авто,не смог подключить не один сканер через обд 2...Но точно помню что раньше после накачки насосом в баке показывало 5.
Akademia
Пробег: 113000
#238
Сообщение Akademia » 10 авг 2021, 17:25
anderson
Может быть он имел ввиду клапан ТНВД. Я вот еще какой эксперимент провел: скинул разъем с этого клапана на ТНВД. По идее без питания, клапан должен быть закрыт, и двигатель должен работать в аварийном режиме на насосе подкачки. Поскольку на насосе в баке стоит отсечка 3.5 бара, то и давление выше физически подняться не может. На холостых так и есть, но при подгазовке давление скачет и в пике достигает 17 бар! Как это так? Получает, что клапан подклинивает и травит давление?
anderson
#239
Сообщение anderson » 10 авг 2021, 18:06
Akademia
Сколько ТНВД давит в нормальных режимах при подключенном клапане? Обратите внимание на сколько проседает давление при сбросе газа.Думаю что на одном насосе в баке работать не будет точно..Для ТНВД скорей всего не важно какое давление давит насос в баке,ему важно количество топлива которое подаёт насос.Поэтому насосы для турбированного движка идут с расходом более 100 литров.И даже если насос не будет выдавать нужного количества авто всё равно будет ехать,но будет затуп при резком педалировании,так как топлива не хватает.Так уже было у одноклубников которые ставили насос с меньшей производительностью.
papa123
#240
Сообщение papa123 » 10 авг 2021, 19:17
Самый главный пушной зверёк оказывается стоит на топливной рампе и имеет погоняло "дд топливной рампы". Очень финансово затратным путем выявил, что он самый главный, не зря он так спрятан. ДБ показывает при выкл моторе давление от этого датчика 23кг,а должно быть либо ноль, либо равно давлению от бакового насоса 5 кг, что прописано Лексией в пояснениях, но кто ж читает мелкий шрифт, а дьявол, князь мира сего, в нем. Хотя я видел, что 23 кг и читал пояснения, но подумал Лексия дура пишет херню. Этот гад, даёт команду клапану на тнвд на поддержание заданного эбу давления. При пуске этот гад говорит мозгам :в рампе 23 кг, мозги клапану на тнвд: давление 23 кг, много не лей. В итоге топлива мало-хреново заводится на холодную. Связь с гадом через номер его 9813754680
