Неисправность двигателя
Модераторы: Cromium, juri
fp783
Авто: C4 седан 150л.с shine altimate
Пробег: 40000
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 27 раз
#196
Сообщение fp783 » 04 фев 2019, 19:22
Сто пудово - катушка
Акира
Авто: С4 Sedan 120АТ Tendance Белый перламутр+ Visibilitе + климат
Пробег: 78000
Прошлый авто: Тойота Плац (7 лет)
Благодарил (а): 16 раз
#197
Сообщение Акира » 05 фев 2019, 03:22
Что это даст, если Диагбокс номер цилиндра не определяет? Как определить,чтобы стопудово заменить?
Последний раз редактировалось Акира 05 фев 2019, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
Olesya82
Пробег: 94000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 55 раз
#198
Сообщение Olesya82 » 05 фев 2019, 08:02
Акира
методом исключения попробуете определить, какая катушка вышла из строя. у меня похожее было - оказалось масло в колодце - почистили - свечи поменяли, а все равно троит - заменили в одном цилиндре катушку и вуаля- покой и тишина!
avtomatik
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 120 АКПП Tendance
Пробег: 230000
Прошлый авто: Mazda 3,Nissan Tiida,21093,2106,2105,Ford Granada
Благодарил (а): 25 раз
#199
Сообщение avtomatik » 05 фев 2019, 09:23
Акира
4 цилиндр, чего тут определять?
Благодарил (а): 1430 раз
#200
Сообщение frog2050 » 05 фев 2019, 10:14
Акира писал(а):Источник цитаты Диагбокс номер цилиндра не определяет?
Как же так ?
А это что ?
Акира писал(а):Источник цитаты показал две ошибки: одна - пропуск зажигания в неизвестном цилиндре, другая - то же в четвёртом.
Проверять ошибки надо после сброса этим же прибором.
Скинули ошибки, вышли из проги, завели двигатель на пару минут, заглушили и проверили ошибки.
paulvalker
Пробег: 70000
Прошлый авто: lifan breez
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 118 раз
#201
Сообщение paulvalker » 05 фев 2019, 11:22
Акира писал(а):Источник цитаты номер цилиндра не определяет?
Только не забудьте про нумерацию цилиндров.
Акира
Пробег: 78000
#202
Сообщение Акира » 20 фев 2019, 13:21
В бак вылил осушителя и долил 20л нового бензина. Заменил на четвёртом цилиндре новую свечу на старую. Ошибки стёр Диагбоксом. Двигатель работает, как прежде, без замечаний пока. В общем, как-то так. Новую неисправную свечу отнёс продавцу, тот сказал, что может катушка неисправна... Может такое быть?
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#203
Сообщение anderson » 20 фев 2019, 14:00
Если ездить долгое время на неисправной свече,то она за собой рано или поздно тянет катушку! это 100% Ставьте свечи NGK иридивые,на них мало нареканий и ходят на турбе по 50т.км,на атмо думаю пройдут не меньше.
Сергей81
Авто: Ситроен с4 хетч 109лс акпп
Пробег: 108000
Троит двигатель
#204
Сообщение Сергей81 » 27 июл 2019, 18:07
Здравствуйте подскажите пожалуйста искал поиском но не нашел такой темы.
Троит двигатель при нагреве авто постоит остынет работает норм.
Но вот сегодня троила я маленько прогазовал на холостых оборотах до 6.7.тыс по тахометру и заглушил. После этого через минуту завел авто и о чудо на горячую работает хорошо.
Теперь вопрос возможно что это забит топливный фильтр?.
Свечи менял стоят новые заправляю 95 бенз
Катушку зажигания проверяли мультиметром все хорошо. Диагностику есть возможность сделать только в понедельник.Ситроен с4 2008г 109лс
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#205
Сообщение zyphy » 28 июл 2019, 18:44
Сергей81
А пробег какой. Хотя, более вероятно, что у вас помер катализатор, если он ещё не вырезан, конечно.
Сергей81
Пробег: 108000
#206
Сообщение Сергей81 » 31 июл 2019, 17:55
Пробег 108000.
Сделал диагностику померла катушка зажигания пропуски по всем цилиндрам такой вердикт выдал диагност и сказал 99 процентов катушка.
Сегодня ее поменял на новую катаюсь и радуюсь.
Цена вопроса 4200р
Baron352
Авто: C4 156л.с exclusive
Пробег: 37445
#207
Сообщение Baron352 » 31 июл 2020, 08:54
Доброе утро. Новичок на форуме. Прошу помощи с советом. Недавно загорелся значок неисправность двигателя починить двигатель но через пару заводов пропал. Так же существует проблема с цепью под замену. Покажет ли ошибку компьютер если проблема в цепи. Езжу с такой цепью уже пол года при заводе стучит пару минут и все .ошибки не было до этого. И может кто знает сколько щас стоит замена цепи и всего комплекта в городе Минск.пробег 38 тыс. 2014 год
Westlik
Авто: С4 седан 120 л.с акпп
Пробег: 109000
Прошлый авто: Пежо 605
Благодарил (а): 8 раз
#208
Сообщение Westlik » 31 июл 2020, 09:13
Baron352
Узнавал цены на замену цепи в *Автосервис Ситроен (CITROËN) на ул. Кольцова в Минске* работа стоит 270р. з/ч по осмотру мастера.оринтеровочно 420р
Ранее узнавал цены на смоленской мне сказали 1000-1100р это полная замена с работой и запчастями
Это на ер6 атмо
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#209
Сообщение max-fantom » 31 июл 2020, 10:40
Baron352
Пока нет чека - значит растяжение цепи еще не достигло предельных значений. Как цепь растянется окончательно - выскочит ошибка (например P0016 или P000A) о неправильном расположении впускного распредвала фаз газораспределения. Вот тогда уже 100% надо будет менять цепь. А пока просто гремит, но чека нет - то растянулась но еще не критично.
anderson
#210
Сообщение anderson » 31 июл 2020, 11:16
Вышел из строя натяжитель цепи,его надо менять при первых признаках лязга на холодную,если не менять и ездить дальше тогда автоматом попадаете на замену всего комплекта.
