Раскоксовка и промывка двигателя
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#121
Сообщение anderson » 03 мар 2020, 11:33
badv писал(а):Источник цитаты 500
500об.мин мало, 680-720 на холостых норма,у меня так.Может дроссельный узел надо почистить? Но если г.зокс во впуск делать то он и почистит :)
badv
Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 26 раз
#122
Сообщение badv » 03 мар 2020, 11:38
anderson
а он тут бывает засран? просто отчеты видал в инете - обычно чистый. что он тут сильно роли не играет. доступ к нему ну очень не удобный. хотя были мысли БГшную химию на него направить и чтоб поработали. Но пока не нашел у себя в городе сервис с такой насадкой.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#123
Сообщение OlegGF » 03 мар 2020, 11:40
badv писал(а):Источник цитаты не зря же у них есть фирменная присадка в топливо
если не ошибаюсь, это какое то Ликви Моли в фирменной банке ПСА.
Наверно подъем оборотов ХХ решил бы вашу проблему (но делается это только при чип-тюнинге, насколько я понимаю).
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#124
Сообщение badv » 03 мар 2020, 11:46
чип был в планах. но думаю пока технически это навредит. agp motorsport за 14р предлагает 200 лс, 310нм. Но тут очень плохой отзыв на драйве нашел и их прошивки. И задумался...
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#125
Сообщение Nicolas » 03 мар 2020, 11:47
Есть смысл делать раскоксовку, если нет расхода масла?
Как говорится, на всякий случай или как профилактику.
Или это крайняя мера?
anderson
#126
Сообщение anderson » 03 мар 2020, 12:14
badv Я не разу его не снимал и не видел его состояние,всегда чистил его через впуск,просто задувая г.зокс по инструкции,он чистит и дроссель со впуском и клапана.Раз в год не почистил и начались небольшие проблемы.
Nicolas А ради профилактики и надо делать до крайней меры лучше не доводить.
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#127
Сообщение badv » 03 мар 2020, 13:45
anderson
интересно, а если сделать капельницу и воду подавать через патрубок, что идет от интеркулера к дросселю - почистится? я видел так раскокосовки тоже делают :)тока навряд ли клапана почистияться. надо с химией такая замутить
Пробег: 128000
#128
Сообщение OlegGF » 03 мар 2020, 14:01
badv
Я честно говоря сомневаюсь что забрызгиванием химии во впускной можно почистить дроссельную заслонку и впускные клапана - там такая субстанция налипает, что только погружение в химию на продолжительное время может растворить эту каку, да и то не всегда, иногда она (химия) ее (каку) только размягчает до состояния когда можно относительно легко удалить механическим способом.
badv писал(а):Источник цитаты как только прогревается - начинаются затягивания с 1 на 2 и со 2 на треться, прям слышно подвывание.
а это, например, вообще может быть АКПП (делали частичную замену жижи в коробке?).
anderson
#129
Сообщение anderson » 03 мар 2020, 15:03
badv Зачем вам лишний геморрой,есть средства которые уже испробованы и дают положительный эффект.У нас перед дросселем слабое разрежение,вода будет скапливаться в лужу и в один прекрасный момент может засосаться в цилиндры..и привет гидроудар,а вот за дросселем через патрубок ВКГ разрежение хорошее,туда можно подать всё что угодно,в принципе я так и задуваю г.зокс,правда дроссель при такой подачи не почистить.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#130
Сообщение juri » 03 мар 2020, 15:43
OlegGF писал(а):Источник цитаты если не ошибаюсь, это какое то Ликви Моли в фирменной банке ПСА.
Ошибаешься Bardahl
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#131
Сообщение badv » 03 мар 2020, 18:23
OlegGFДа. Уже 3 раза. Разницы не заметил никакой
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
andersonПонял. Доступен туда сильно затруднен
anderson
#132
Сообщение anderson » 03 мар 2020, 20:43
Да не..легко там всё.Отсоединяешь патрубок вкг и туда подаёшь через распылитель. Только трубку распылителя держите хорошо, а то засосёт придётся весь узел разбирать...та ещё процедура :cool2:Вообще.. там одному не справится ни как,должен быть напарник,чтобы держал "газ" а то глохнет сразу.
badv
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
#133
Сообщение badv » 03 мар 2020, 20:53
andersonСправа где впуск отсоединять и туда пжикать? Там же получается 1 цилиндр же тока будет попадать
anderson
#134
Сообщение anderson » 03 мар 2020, 21:31
Возможно в первый и попадёт больше...но оно и не плохо, у нас первый самый проблемный получается,там вход ВКГ прямо за дросселем и попадает в общий ресивер,но так как первый цилиндр ближний, возможно в него тянет сильней...поэтому наверно и самый проблемный.
Пробег: 25лет
#135
Сообщение juri » 04 мар 2020, 15:09
badv писал(а):Источник цитаты Там же получается 1 цилиндр же тока будет попадать
Впускные клапана не все время открыты всем достанется по очереди :D
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
anderson
У меня вместо напарника кирпич на педаль газа. :D
