Раскоксовка и промывка двигателя
Alex43
Авто: C4 СЕДАН 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) 6АКП Tendance Серый
Пробег: 70000+
Прошлый авто: OPR 13 300 UH
Благодарил (а): 8 раз
#301
Сообщение Alex43 » 14 июн 2022, 10:11
Я все делал согласно этой инструкции https://kupi-gzox-bg-109.ru/instruktsiy ... -i-bg-109/
anderson
Благодарил (а): 204 раза
#302
Сообщение anderson » 14 июн 2022, 11:36
ДМСО в бензин на турбо движки смысла нет,там прямой впрыск,почистит только форсунки и верх поршня.Вот на атмосферный толк есть,но агрессивный очень,лучше не увлекаться.Обычный ацетон чистит не хуже разных присадок.Но его применять многим "вера" не позволяет :) ибо "дёшево и сердито" и в рекламе не нуждается
Лучшая чистка какую я делал себе и другим это "гзокс"в цилиндры на 12 часов а утром бг109 в масло.
И да,расход масла-литр на 2-2.5т.км считается нормой и особо беспокоится не надо.Это по "ТСБ" "ПСА" равно ровно 250мл на тыс.км.что считается для пробега за 200т.км даже очень неплохо.
У меня при средней скорости 22-28 км.ч 250мл на тысячу уже много лет,и особо беспокойства не доставляет.
Ardey
Пробег: 135к
#303
Сообщение Ardey » 14 июн 2022, 22:27
я заливал при предпоследней сменой масла раскоксойл Валера, залил в теплый движок на 25-30 минут и обороты на 2к, после откачали масло, залил Neste 5-30 c2, все норм, НО перед заменой двигатель стал жаловаться на масло, загоралась масленка, уровень был в норме, поэтому я думаю на то что возможно подняло краску с поддона как вариант хотя фильтр смотрел при смене последней и все норм было, заменили масло также на Несте (был запас еще с того года) и все норм. Думаю попробовать еще раз Валеру, но надо с промывкой делать после того как поработает 30 минут, а не лить сразу новое масло.
anderson что скажешь про Валеру?
anderson
#304
Сообщение anderson » 14 июн 2022, 23:14
Ardey честно..даже не знаю,кто это и что это) Ну если работает,то это хорошо.А вот если краску подняло! то это чревато.
Аммиаком "Валера" пахнет?
Ardey
Пробег: 135к
#305
Сообщение Ardey » 14 июн 2022, 23:33
anderson просто я не пробовал, посмотри видео на ютубе про валеру от проджект ИКС, там все понятно разжевано, примеры есть. Попробовал проверить, пока все норм, единственное не помню доливал ли я еще тогда после первого раза или нет, возможно доливал. Сейчас точно скажу, проехал пока 800 с замены и уровень на максимум. Сделал один раз, в след раз при замене попробую конечно. Хочу еще попробовать добавить смесь в бензин для профилактики.
