Страница 2 из 3
Провал оборотов.
Добавлено: 16 июн 2019, 20:56
Lazy Lancer
Если провал всё время в одном и том же диапазоне, но я бы "зуб дал на отсечение", что дело в системе регулировки фаз газораспределения, и насос не при делах.
Недавно как раз на машине жены (Мицу Кольт) разбирался с похожей проблемой - только там в некотором диапазоне она начинала дёргаться на малом газу. В итоге поменял клапан MIVEC и всё заработало.
Провал оборотов.
Добавлено: 19 июн 2019, 10:00
Megas
Lazy Lancer, спасибо за совет, сегодня заберу машину и посмотрим что стало после замены насоса и адаптации всех систем.
Провал оборотов.
Добавлено: 19 июн 2019, 20:10
Megas
Заменили, пока не совсем понятно, провал стал гораздо меньше и машина в горку набирает куда увереннее, проедусь до дачи обкатаю расскажу, что да как.
Провал оборотов.
Добавлено: 20 июн 2019, 08:15
Megas
Поехал на работу, обороты так же проваливаются, что менять следующие? Дад, есть ли разница между производителями? Что еще может быть, уже почти все поменял.
Я еще заметил, при прогреве обороты немного не ровно держит, а потом как-бы чихает и потом все нормально работает.
Провал оборотов.
Добавлено: 20 июн 2019, 09:33
Эмиль
Я не стал ДАД менять, снял его и почистил - никакого результата не дало. Сейчас задумываюсь о замене свечей, стоят оригинальные бош, проехали тысяч 7 от силы, в подобных темах замечал, что многие ставять денсо и меняют ДАД на новый и вроде как какой-то результат есть, но что-то я сомневаюсь.
Провал оборотов.
Добавлено: 20 июн 2019, 09:40
Megas
Дад заказал, не оригинальный, самый дешевый, посмотрим что изменит, осталось найти где дад стоит
Провал оборотов.
Добавлено: 20 июн 2019, 23:07
Lazy Lancer
Megas писал(а):Источник цитаты Поехал на работу, обороты так же проваливаются, что менять следующие?
Скинь клемму с клапана управления фазораспределением (на заглушенном моторе). Находится здесь:
https://a.d-cd.net/2460a7cs-960.jpgМашина отключит систему (может чек загореться, что логично) динамического изменения фаз. Исчез ли провал при езде со снятой клеммой?
Отправлено спустя 12 минут 42 секунды:А дроссельная заслонка не подклинивает, нет?
ДАД смотреть. Хотя он к оборотам, опять же, не привязан, как я понимаю. Можно попробовать хотя бы его снять и почистить, хотя, судя по интернету, там можно и "дочиститься".
Отправлено спустя 9 минут :Megas писал(а):Источник цитаты Я еще заметил, при прогреве обороты немного не ровно держит, а потом как-бы чихает и потом все нормально работает
Вот это как раз более похоже на ДАД или даже скорее ДТОЖ, но у этого особо ломаться нечему. Но попробуй для начала клемму, что выше на картинке.
Провал оборотов.
Добавлено: 21 июн 2019, 21:07
Megas
Спасибо за совет попробую на выходных
Провал оборотов.
Добавлено: 21 июн 2019, 22:07
Извращенцы вы однако , без ноута и лексии деже нефиг лезть в машину , это при условии что вы померили давление топлива и компрессию.
Провал оборотов.
Добавлено: 21 июн 2019, 23:09
calibr
Катушки смотри и их резиновые наконечники
Отправлено спустя 8 минут 57 секунд:
а еще напряжение и свечи
Провал оборотов.
Добавлено: 22 июн 2019, 09:19
calibrА ещё сразу нужно купить все датчики в круг и менять по очереди
, а окажется что в регулятор давления топлива попал мусор и давление не 3.5 а 2 очка .
Провал оборотов.
Добавлено: 22 июн 2019, 10:11
Lazy Lancer
FigaroНу олдскульный метод диагностики с отключением датчиков никто не отменял, если Лексии нет под рукой. Во многих случаях при скидывание клеммы автомобиль заменяет отсутствующие параметры некими стандартными, если именно этот датчик/система гнал компьютеру пургу, его можно определить таким образом. Менять все наугад я не предлагаю)
Figaro писал(а):Источник цитаты calibrокажется что в регулятор давления топлива попал мусор и давление не 3.5 а 2 очка .
Ага, при этом на 2500 оборотов давления не хватает, на на 4000 уже хватает?)
Провал оборотов.
Добавлено: 25 июн 2019, 21:21
calibr
Figaro писал(а):Источник цитаты calibrА ещё сразу нужно купить все датчики в круг и менять по очереди
микротрещинки и "дубовость" свечных наконечников я заметил тысячах на 60-70 и я начал обращать внимание на провалы, особенно когда тепло. На 100 тысячах у меня по дороге из Челябы в Екб был расход выше обычного. На подъезде к Екб начались провалы. Вернулся домой в итоге уже на 3х горшках. Заменил наконечники и вот уже 160 тысяч, опять потихоньку начинаются, особенно с кондером.
Отправлено спустя 7 минут 39 секунд:На берлинге знакомой с ер6 за 300 тысяч км уже несколько катушек отъехало, и еще одна на подходе. Топливная станция сдохла на 270. Хотя давление померить не мешает конечно, но сомневаюсь что дело в этом - симптомы не те. Когда давляка не хватает она вообще еле тащится с перебоями и запуск хреновый.
Провал оборотов.
Добавлено: 20 янв 2020, 11:15
Megas
Замена топливного насоса в сборе (98 125 095 80), решила все проблемы
Провал оборотов.
Добавлено: 21 янв 2020, 12:34
Haron
Та же проблема. Есть ощутимый провал. Пробег 115 т.км . Если вам помогло, то это отлично!). Но у меня гбо и что-то мне подсказывает, что замена бензонасоса не поможет
