Страница 2 из 5
ЕС5 захлебывается и глохнет на холостом ходу
Добавлено: 24 май 2019, 22:01
daronktv
Figaro писал(а):Источник цитаты Короче нужно сначала измерить давление топлива .... ну и очень вероятно поменять моторчик в бензонасосе , тут кто то от волг и тазов впихивал , ценник не больше полутора рублей , а дальше я думаю вам больше ничего не придётся делать
Сделаем! Спасибо огромное, буду рыть форум
Добавлено: 27 май 2019, 01:39
daronktv
Как и писали выше, проблема оказалась в помирающем бензонасосе (было давление 2 атм). Поменял насос на bosch 0 580 453 453 (от десятки) плюс купил сеточку грубой очистки, которая надевается на сам насос, старую сеточку вырезал и расточил отверстие под штатной сеточкой на белом модуле так, чтобы новая наделась без особых проблем. Так же поменял фильтр топливный у правого заднего колеса.
Теперь машинка едет прекрасно, с низов даже тянет отлично, холостой ход стабильный, расход топлива упал.
Всем спасибо за советы!
Добавлено: 27 май 2019, 07:48
Сеточка должна была лучше подойти от газелек которая евро3 ( их целая серия там ) ценник меньше полтоса.
Добавлено: 27 май 2019, 16:45
daronktv
Это просто какое-то проклятье...
Вышел из дома, надо было срочно ехать, а машина не заводится.. стартер крутит, насос слышно, что качает.
Заменил свечи, они сухие были, при включенном зажигании надавил на нипель на топливной рампе, а бенз не льётся вообще. Бензонасос уже сдох?
Вчера ездил после замены без проблем, все работало отлично.
Добавлено: 27 май 2019, 16:56
daronktv
Мог внутри или снаружи и шланг какой нибудь слететь.
Добавлено: 27 май 2019, 17:25
daronktv
Снял шланги топливные с насоса, фишку оставил, включил зажигание, насос зажужжал, бензин не полился. Подскажите, пожалуйста, насос бракованный получается?
Добавлено: 27 май 2019, 17:29
Внутри насоса всборе (не мотора) есть пластиковые шланги, может они слетели. Надо насос разбирать и смотреть.
Добавлено: 27 май 2019, 21:55
Пластиковый шланг от насоса который отходит слетел 99% , там давление 3.5 очка и абы как нельзя его натягивать на насос.
Добавлено: 28 май 2019, 19:55
daronktv
Никак не могу скреативить и придумать съёмник. Насос меняли в сервисе, у них был такой. Помогите как его можно сделать имея доступ лишь к строительному магазину?
Добавлено: 28 май 2019, 20:05
Антоныч
daronktv
отдельная тема целая про бензонасос, там посмотрите, я откручивал с помощью старой рукоятки от молотка - упирал в ребр и ударами руки потихоньку откручивал. на снятие потратил минут 7-10
Добавлено: 28 май 2019, 20:54
КУРТ
daronktv
Ещё такой нюансик,у меня после двух снятий бензонасоса перестала держать уплотнительная резинка,та,что под крышкой,при заправке до горловины через неё побежал бензин,прямо га заправке,а если заправляли больше половины,то бензином попахивало,так,что может сразу и её при купить.
Добавлено: 28 май 2019, 21:53
daronktv писал(а):Источник цитаты Никак не могу скреативить и придумать съёмник
Все уже придумано 828430 ДЕЛО ТЕХНИКИ Съемник
Добавлено: 30 май 2019, 04:03
daronktv
В общем взял съемник в ближайшем сервисе, снял, разобрал. И правда, шланг, который идет от насоса, перегнулся так, что не пропускал бенз, шланг поставили обычный бензостойкий с 2-мя хомутами.
В общем укоротил его, на те же хомуты посадил и сейчас все ок, наконец-то можно ездить.
Машинка была в руках какого-то неряхи, шланги наружные 2 от модуля поломаны и опять же на хомутах..
Спасибо всем, друзья!
Добавлено: 30 май 2019, 07:47
daronktv
Не выдержит обычный шланг такого давления , и дай бог если он сдохнет рядом с домом а ни где нибудь в Крыму.Меняйте всё в зад.
Добавлено: 30 май 2019, 11:43
daronktv
Блин, значит такой не подойдет? В магазине сказали маслобензостойкий.
Отправлено спустя 3 часа 37 минут 37 секунд:Всё, выкинул этот дерьмошланг, поставил такой, термофеном в сервисе усадили, этот не должен слететь
