ЕС5 захлебывается и глохнет на холостом ходу
Модераторы: juri, Cromium
daronktv
Авто: С4 седан ec5 115 л.с. Exclusive Black
Пробег: 152000
Прошлый авто: Opel Astra H седан
Сообщение daronktv » 24 май 2019, 22:01
Figaro писал(а):Источник цитаты Короче нужно сначала измерить давление топлива .... ну и очень вероятно поменять моторчик в бензонасосе , тут кто то от волг и тазов впихивал , ценник не больше полутора рублей , а дальше я думаю вам больше ничего не придётся делать :D
Сделаем! Спасибо огромное, буду рыть форум
daronktv
Пробег: 152000
Сообщение daronktv » 27 май 2019, 01:39
Как и писали выше, проблема оказалась в помирающем бензонасосе (было давление 2 атм). Поменял насос на bosch 0 580 453 453 (от десятки) плюс купил сеточку грубой очистки, которая надевается на сам насос, старую сеточку вырезал и расточил отверстие под штатной сеточкой на белом модуле так, чтобы новая наделась без особых проблем. Так же поменял фильтр топливный у правого заднего колеса.
Теперь машинка едет прекрасно, с низов даже тянет отлично, холостой ход стабильный, расход топлива упал.
Всем спасибо за советы!
Благодарил (а): 205 раз
Сообщение Figaro » 27 май 2019, 07:48
Сеточка должна была лучше подойти от газелек которая евро3 ( их целая серия там ) ценник меньше полтоса.
daronktv
Пробег: 152000
Сообщение daronktv » 27 май 2019, 16:45
Это просто какое-то проклятье...
Вышел из дома, надо было срочно ехать, а машина не заводится.. стартер крутит, насос слышно, что качает.
Заменил свечи, они сухие были, при включенном зажигании надавил на нипель на топливной рампе, а бенз не льётся вообще. Бензонасос уже сдох?
Вчера ездил после замены без проблем, все работало отлично.
Пробег: 101010
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Technics66 » 27 май 2019, 16:56
daronktv
Мог внутри или снаружи и шланг какой нибудь слететь.
daronktv
Пробег: 152000
Сообщение daronktv » 27 май 2019, 17:25
Снял шланги топливные с насоса, фишку оставил, включил зажигание, насос зажужжал, бензин не полился. Подскажите, пожалуйста, насос бракованный получается?
Пробег: 101010
Сообщение Technics66 » 27 май 2019, 17:29
Внутри насоса всборе (не мотора) есть пластиковые шланги, может они слетели. Надо насос разбирать и смотреть.
Сообщение Figaro » 27 май 2019, 21:55
Пластиковый шланг от насоса который отходит слетел 99% , там давление 3.5 очка и абы как нельзя его натягивать на насос.
daronktv
Пробег: 152000
Сообщение daronktv » 28 май 2019, 19:55
Никак не могу скреативить и придумать съёмник. Насос меняли в сервисе, у них был такой. Помогите как его можно сделать имея доступ лишь к строительному магазину?
Антоныч
Авто: С4 седан белый VTi 116 Tendanc, OPR13665
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Сандеро
Благодарил (а): 18 раз
#25
Сообщение Антоныч » 28 май 2019, 20:05
daronktv
отдельная тема целая про бензонасос, там посмотрите, я откручивал с помощью старой рукоятки от молотка - упирал в ребр и ударами руки потихоньку откручивал. на снятие потратил минут 7-10
Антоныч
КУРТ
Пробег: 220000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 192 раза
#26
Сообщение КУРТ » 28 май 2019, 20:54
daronktv
Ещё такой нюансик,у меня после двух снятий бензонасоса перестала держать уплотнительная резинка,та,что под крышкой,при заправке до горловины через неё побежал бензин,прямо га заправке,а если заправляли больше половины,то бензином попахивало,так,что может сразу и её при купить.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 22 года
Благодарил (а): 197 раз
#27
Сообщение juri » 28 май 2019, 21:53
daronktv писал(а):Источник цитаты Никак не могу скреативить и придумать съёмник
Все уже придумано 828430 ДЕЛО ТЕХНИКИ Съемник
daronktv
Пробег: 152000
#28
Сообщение daronktv » 30 май 2019, 04:03
В общем взял съемник в ближайшем сервисе, снял, разобрал. И правда, шланг, который идет от насоса, перегнулся так, что не пропускал бенз, шланг поставили обычный бензостойкий с 2-мя хомутами.
В общем укоротил его, на те же хомуты посадил и сейчас все ок, наконец-то можно ездить.
Машинка была в руках какого-то неряхи, шланги наружные 2 от модуля поломаны и опять же на хомутах..
Спасибо всем, друзья!
#29
Сообщение Figaro » 30 май 2019, 07:47
daronktv
Не выдержит обычный шланг такого давления , и дай бог если он сдохнет рядом с домом а ни где нибудь в Крыму.Меняйте всё в зад.
daronktv
Пробег: 152000
#30
Сообщение daronktv » 30 май 2019, 11:43
Блин, значит такой не подойдет? В магазине сказали маслобензостойкий.
Отправлено спустя 3 часа 37 минут 37 секунд:
Всё, выкинул этот дерьмошланг, поставил такой, термофеном в сервисе усадили, этот не должен слететь
Сейчас этот форум просматривают: lap4ik, magno и 3 гостя
