ЕС5 захлебывается и глохнет на холостом ходу
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
#46
Сообщение Orionmax » 15 янв 2021, 15:44
Technics66 писал(а):Источник цитаты 30-60сек и потом плавно отпускаю следя за оборотами. В момент когда глохнет сцепление опущено и масло в коробке уже раскидано.
Минуту работает мотор, ошибок нет и заливает свечи? Разве это возможно?
Эту минуту он ровно работает?
#47
Сообщение Technics66 » 15 янв 2021, 16:08
Orionmax
Почему минуту? Я выше писал 2-3 минуты. Завожу, немного жду и держу сцепление, отпускаю сцепление, выхожу из машины и начинаю сметать снег с машины, и через некоторое время слышу что машина заглохла.
Orionmax
Пробег: 155000
#48
Сообщение Orionmax » 15 янв 2021, 16:31
Technics66, я имел в виду, что мотор не только запустился, а уже поработал. Мне легче представить как свечи заливает на этапе запуска. Чем после 1-3 минут работы.
#49
Сообщение Technics66 » 15 янв 2021, 16:43
Orionmax
Я это понимаю и по этому не могу сообразить в какую сторону копать. При повторном запуске двигатель крутится очень легко, примерно так же как при выкрученных свечках. И тут ещё одна теория, может клапана зависают (на масле залипают) и резко пропадает компрессия.
Orionmax
Пробег: 155000
#50
Сообщение Orionmax » 15 янв 2021, 17:07
Если клапана, то мотор бы шатало. Да и не все же клапана зависают., что бы это приводило к
Technics66 писал(а):Источник цитаты двигатель крутится очень легко,
Приходилось снимать питание с насоса, мотор глохнет проработав заметное время.
Кажется, дело: прекращается подача бензина, нет искры.
#51
Сообщение Technics66 » 15 янв 2021, 17:34
Orionmax писал(а):Источник цитаты Приходилось снимать питание с насоса, мотор глохнет проработав заметное время.
На ВАЗ-21104 когда они только появились и для замены топливного фильтра нужно было скидывать давление и вынимал предохранитель и заводил двигатель. Двигатель работал достаточно долго но когда давление падало то он сначала делал чих-пых а потом глох, а тут просто глохнет. Я не отбрасываю теорию что проблема с топливом но и однозначно сказать что проблема с ним не могу. Рассматриваю все варианты, может кто-то напишет как умирал насос во время движения чтоб симптоматику сравнить, может у кого-то было подобное и знает куда копать.
Сегодня потеплело и утром было всего -18 и при повороте ключа не услышал бензонасос. Бензонасос включился через 2-3сек, а обычно включается сразу. Может действительно дело в насосе. При включении зажигания насос качает, при включении стартера и большой нагрузке напряжение проседает и насос отключается.
Orionmax
Пробег: 155000
#52
Сообщение Orionmax » 15 янв 2021, 17:46
Пальцем в небо, а если датчик положения коленвала? Горел бы чек?
#53
Сообщение Technics66 » 15 янв 2021, 17:49
Orionmax писал(а):Источник цитаты Горел бы чек?
Думаю да.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#54
Сообщение anderson » 15 янв 2021, 17:58
Значит насос клинит и отключается..получается так.Но! это все при большом минусе на улице! Почему тогда клинит,вода в баке? почему она тогда при минус 5 не замерзает. Может контакт где перемерзает. Но я бы в любом случаи начал с ревизии самого насоса и трубок идущих от него.Вообще когда насос умирает там вой такой стоит,что понять сразу можно.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#55
Сообщение juri » 15 янв 2021, 21:29
А в баке топлива много? Интересно на 95 также будет. Может это 100 так себя ведёт.
И ещё блок климата в это время выключен совсем ?
#56
Сообщение Technics66 » 15 янв 2021, 21:31
Пол бака.
Пробег: 25лет
#57
Сообщение juri » 15 янв 2021, 21:33
Я не думаю, что это насос. Потребление топлива не большое, своё давление он для движения качает.
Bigiev
Авто: C4 Седан 2013 116 л.с. Tendance Серебристый
Пробег: 125000
Прошлый авто: Nissan Primera
#58
Сообщение Bigiev » 15 янв 2021, 23:16
Было такое,что машина поработав пару минут глохла,только зимой при температуре от -10 примерно.Мучался с этим 2 зимы,поменял 2 насоса.Оказалось что была пробита трубка выхода воздуха из бака при заправке (не мог заправится,пистолет отщелкивал)И при езде через пробоину в бак заливало воду,грязь,песок.И при холодах когда начинал работать бензонасос,вода кристаллизироваль и замерзала.
TOIRG48
Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
Пробег: 101000
Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
#59
Сообщение TOIRG48 » 19 янв 2021, 21:44
В теме по АКБ писал, что завел с 3ей попытки....завелась 3 минуты поработала....выжмал сцепление и она заглохла.....пробовал завести - реакции 0.....вечером прикурил от другого АКБ - завелась, прогрел до рабочей температуры ... прокатился 10-15км .... и все в норму стало.
Думаю что выжим педали сцепления был ни при чем, просто так сошлось
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
Пробег: 25лет
#60
Сообщение juri » 20 янв 2021, 09:25
TOIRG48 писал(а):Источник цитаты Думаю что выжим педали сцепления был ни при чем, просто так сошлось
У меня подобное на 06 классике было, сцепление в сильный мороз приходилось долго держать и ждать пока двигатель не прогреется.
Хотя тогда масла были совсем не те что сейчас.
