Все добрый день!
Коллеги помогите, менял крышку клапанов, обнаружил оборванный патрубок (замотанный изолентой, видимо кто-то уже в тихую мне подменит) не могу найти артикул этого резинового патрубка, кто-то сталкивался?
Патрубок крышки клапанов THP 150
#2Были уже случаи, тоже рвались и искались долго.
Я в Китае их встречал. Цену быстро не скажу. Только под запрос.
А так отдельно от основного патрубка он не продается.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
CITROEN/PEUGEOT V7 633 355 80 Патрубок воздуш. от турбины к возд. фильтр
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
[БЖ] Ремонт патрубка
- GTracer
- Авто: C4 Sedan THP 150 Blanc Nacre Lounge eMyWay OPR 13864
- Пробег: 140000+
- Прошлый авто: Opel Astra H Sedan 1.8 МКПП
#3SHKoder
Спасибо!
Нашел еще такой номер 1440Q6, не попадалась инфа, это не одно и тоже?
Спасибо!
#4GTracer писал(а):Источник цитаты 1440Q6
не бьётся как аналог
А вот 98 119 099 80 начали ставить после OPR 14112
- GTracer
- Пробег: 140000+
#5SHKoder писал(а):Источник цитатыGTracer писал(а):Источник цитаты 1440Q6
А они взаимозаменяемые?
#6GTracer писал(а):Источник цитаты взаимозаменяемые?
и
CITROEN/PEUGEOT 98 119 099 80
да
А вот за
Не могу утверждать ни прямое, ни обратное
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 177650
#7GTracer писал(а):Источник цитаты не могу найти артикул
Что мешает пользоваться сайтом Service Box для поиска артикулов з/ч именно на Ваш а/м (по VIN)?
Логин - AC58940645
Пароль - qwerty
По моему VIN выдает код - V7 633 355 80
Однако при его поиске на сайте з/ч, код не найден - выдает аналоги: 1440Q6 и 9811909980
#8EMINEM
Алексей, аналогам в каталогах автомагазина веришь до первого возврата. Потому как кроссы (ссылки на замены) делают менеджеры продаж. И, к сожалению, часто они бывают не соответствуют действительности.
Оригинальный артиул соответствует оригинальному, только если сервисбокс об этом заявил.
Я не об аналогах от оригинала к брендированным именитым брендам сейчас говорю.
Нельзя так вот просто лот сравнять
CITROEN/PEUGEOT 1440Q6
Высока вероятность, что разные они
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 177650
#9SHKoder
Олег, по этой же причине нельзя сказать, что V7 633 355 80 = 9811909980, упоминаний об этом в SB я не увидел...
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Не проще ли было бы GTracer просто заменить трубку, а не всю деталь с пластиковой частью...?
Взять армированный шланг и вперед
#10[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
#12EMINEM
Когда проблема больше, чем есть возможность ее решить локально, смотри на проблему шире!
Ищи у:
Ищи у:
- C4 (B7)
C4 PICASSO
C5 (X7)
DS 3
DS 4
DS 5
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 177650
#13SHKoder писал(а):Источник цитаты Когда проблема больше, чем есть возможность ее решить локально, смотри на проблему шире!
и потом
SHKoder писал(а):Источник цитаты веришь до первого возврата
#14EMINEM
Читай полностью и не вырывай из контекста.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Оригинальный артиул соответствует оригинальному, только если сервисбокс об этом заявил.
- GTracer
- Пробег: 140000+
#15Ребят, спасибо за помощь! Каталогом пользовался естественно, но почему то именно эту деталь не нашел. Хотел узнать, может кто-то сталкивался с заменой отдельно резинового патрубка. В сборе стоит около 4350-4500р. Оказалось, что вопрос решается просто, подходит патрубок ит жигулей, подобрал в магазине запчастей. Кстати из-за обрыва этого патрубка загорается давление масла. При езде в пробка и тд, ничего не происходит, но если поднять давление интенсивной ездой, то после остановки например на светофоре, начинает загораться STOP и масленка, если нажать на газ стоя на месте или в движении, ошибка пропадает.
