Рывки на скорости
Модераторы: Cromium, juri
Авто: Citroen С4 Седан
Пробег: 0
Благодарил (а): 149 раз
Re: Рывки на скорости
#76
Сообщение Kirafon » 18 июл 2016, 00:29
Алексей "monopolyst
Зачем? Блин, вы меня удивляете... Живёте в Москве, а не в мухосранске (образно, никого обидеть не хочу) , где никого с лексией за много километров нет. Идёте в профильную тему, ищите кто в Москве с лексией, желательно чтобы человек знал как смотреть, где и, если нужно, умел производить тесты. Дальше договариваетесь с ним о встрече, приезжаете и делаете диагностику. Желательно все ошибки фиксировать, чтобы потом од носом ткнуть. Кстати, какой од?
Алексей "monopolyst
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: Citroen C4 Sedan 115 лс. Black
Пробег: 12000
Прошлый авто: C4 sedan THP 150 лс. 60 тыс км 3 года радовал но мотор....
#77
Сообщение Алексей "monopolyst » 18 июл 2016, 07:50
Тоже верно;) куплена в октябре 2013 года.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
#78
Сообщение pohabych » 18 июл 2016, 09:04
Алексей "monopolyst
в баке
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
#79
Сообщение Doctor » 22 июл 2016, 09:59
Подскажите пожалуйста! При прогреве машины замечаю подергивания в двигателе, на холодную вообще не едет. При переезде жд переезда вообще заглохла, в пробках при плавном нажатии на педаль газа едет то плавно, то прыгает в перед, то подергивается. 120 ат поменял свечи, топливный фильтр.
ixus35
Авто: C4 Sedan 115 серый Tendance
Прошлый авто: Шкода Фабия New
#80
Сообщение ixus35 » 15 ноя 2016, 19:51
Два года были постоянные рывки под нагрузкой в районе 2000-3000 оборотов двигателя. А так же тупой педали газа при резком нажатии. Ездил постоянно на 98 Экто от Лукойла. Поехал отдыхать на море, по трассе заправился обычным 95 без всяких примочек и понял, что машина поехала. Появился солидный звук, пропал провал в педале газа. Жмёшь на газ и понимаешь, что машина на это нажатие реагирует. А раньше нажимаешь, а реакции ноль. Так что теперь заправляюсь только 95 регуляр Лукойл.
Zarofar
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Черный
Пробег: 110000км
Прошлый авто: Ford Mondeo 2,2л
Рывки на скорости
#81
Сообщение Zarofar » 09 янв 2021, 13:57
Solex84 писал(а):Источник цитаты Обороты
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем решилась проблема. Я сам уже замучился. Уже как 3 года езжу с этой плавающей проблемой. Ошибку не выдает. Куча можно всего поменять: катушки, лямбда, электромагнитный клапан, ДАД и прочее. Ещё при дерганиях начинается сильный расход топлива. Иногда бывает на газ жмешь, а авто не едит, потом немного оживать начинает и высокий расход топлива. Потом раз и все хорошо. Более чаще при езде сразу на холодную бывает такое. А так нет никакой закономерности. Ничего не понятно.
ManFrom10
Авто: C4 Sedan 150 Белый Optimum АКПП
Рывки на скорости
#82
Сообщение ManFrom10 » 09 янв 2021, 16:52
Zarofar
Съезди лучше к офицалам не пожалей деньги, проверь, может у тебя ТНВД помирает. У меня было похожее, только по временному отрезку меньше, сразу поехал в сервис, решил не экономить, плюс даже не знаю где в гаражах на ситроен нормально могут продиагностировать. Съездил в сервис на Поморской ул., 3 (не раклама), там подробную диагностику провели, распечатали все сказали. А менял ТНВД не у них.
Благодарил (а): 171 раз
Рывки на скорости
#83
Сообщение Technics66 » 09 янв 2021, 17:06
ManFrom10
На C4 седан устанавливалось 4 вида двигателей, и перед тем как советовать рекомендую посмотреть профиль кому советуете. На "Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Черный" ни когда не было ТНВД.
Andrey C4
Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
Пробег: 235000
Прошлый авто: Приора
Благодарил (а): 53 раза
Рывки на скорости
#84
Сообщение Andrey C4 » 09 янв 2021, 20:28
Zarofar
Уже писал в какой-то теме, дождитесь когда упадут обороты ХХ при заводе на холодную, потом начинайте движение. У меня только так, если не прогрею чють чють , то дергается .
ZAN
Авто: Опель астра G хэтч 2.2 Z22SE ракета
Пробег: 165000
Прошлый авто: с4 седан ес5 дорест+ thp рест
Благодарил (а): 36 раз
Рывки на скорости
#85
Сообщение ZAN » 10 янв 2021, 16:02
Andrey C4
Согласен было пара раз на ес5 не ждал и ехал сразу начинались глюки мелкие с расходом и подергивания...после этого заводил только как все отгудит и насос и электрика..и ждал пока обороты упадут конечно
Solex84
Пробег: 189000+
Благодарил (а): 111 раз
Рывки на скорости
#86
Сообщение Solex84 » 10 янв 2021, 20:19
Zarofar
Как отписались выше, проблема проявляется только если не прогреть машину и начать движение или завести машину до того, как она себя протестирует, т.е. пока насос качает топливо и по панели приборов бегают "стрелки".
Zarofar
Пробег: 110000км
Рывки на скорости
#87
Сообщение Zarofar » 11 янв 2021, 22:56
Solex84 писал(а):Источник цитаты Как отписались выше
Кстати да! Стал замечать. Но так быть не должно.
noriks83
Авто: C4 седан,115 МКПП, темно-серый, эксклюзив
Пробег: 154000
Прошлый авто: daewoo-nexia
Благодарил (а): 11 раз
Рывки на скорости
#88
Сообщение noriks83 » 31 авг 2021, 23:50
Всем привет.
Кто нибудь решил проблему с дерганьем авто при разгоне??
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Рывки на скорости
#89
Сообщение juri » 01 сен 2021, 12:34
noriks83
Прогревать и ехать.
