Не заводится. Севастополь, помоги
- Авто: Citroen C4 Sedan MT black
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Пежо 206
#1Не заводится машина.
Вечером все было хорошо, поставил машину. Симптомы такие, с утра завелась, но потом стали гулять обороты и заглохла. После этого несколько раз заводилась, но глохла, на газ не реагировала, подтраивало. Сейчас перестала заводится совсем.
Стартер крутит, приборы работают, чек не горит. Бензина ещё литров 15 по прибору (3 деления). Заправлялся на нормальной заправке.
Нахожусь в Севастополе. Помогите найти сервис или починкой.
Сейчас воскресенье, все сервисы закрыты
Мож перегрелась?
Мож перегрелась?
- Авто: C4 Седан 120 л.с. Серебристый комплектация Dno
- Пробег: 50000
- Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0, а еще раньше чепырка
#2Я со своей дилетантской точки зрения посоветую поменять свечи зажигания.
Медведь-это сочетание силы и нежности.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#3Менять все подряд можно долго, но свечи выбивают чек, нужно подключить сканер, хотябы елм и смотреть ошибки. Бензонасос гудит при включении зажигания?
- Пробег: 12000
#4Pavel писал(а):Источник цитаты Менять все подряд можно долго, но свечи выбивают чек, нужно подключить сканер, хотябы елм и смотреть ошибки. Бензонасос гудит при включении зажигания?
Сначало гудел, но с каким то другим звуком, не таким "гладким" как обычно. Потом перестал совсем.
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Есть блютуз obdll, какую прогу на андроид лучше использовать что бы почитать ошибки?
- Авто: C4 Седан 1.6 HDi Feel Edition, 2018 г.
- Пробег: 23000
- Прошлый авто: Hyundai i40
#5Sequd писал(а):Источник цитаты Вечером все было хорошо, поставил машину. Симптомы такие, с утра завелась, но потом стали гулять обороты и заглохла. После этого несколько раз заводилась, но глохла, на газ не реагировала, подтраивало. Сейчас перестала заводится совсем.
Присоединюсь к гаданию на кофейной гуще.
Честно говоря, прохоже на проблемы с подачей топливовоздушной смеси, или хотя бы просто топлива (ибо как на атмосфернике перестать подавать воздух? )
Чтобы вот так вот отказали последовательно все свечи - фантастика.
Ситуация очень похожа на ту, когда я достал из гаража отцовскую ниву, простоявшую года три. В ней бак проржавел изнутри и после старта постепенно забился топливный фильтр всякой какой - машина вела себя точно так же, как описал автор.
Бензонасос, который перестал гудеть - похоже на симптом.
- Пробег: 12000
#7Pavel писал(а):Источник цитаты Проверьте давление в рампе.
Как это сделать? Можно как то самому?
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#8+79787125556, зовут Миша, позвони ему, у него есть Лексия, может подедет! Если сегодня никого не найдёшь не удивляйся, это Севастополь. Напиши свой номер перезвоню, может чем то помогу!
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Пробег: 12000
#10Отогнал машину в сервис на эвакуаторе. Сервис называется Craft на ул. Хрусталёва 74Д. Не знаю на сколько ребята хороши, но приговорили бензонасос. Сказали цена 7,5к, оставил предоплату 3к. Должны завтра поставить. Посмотрю на сколько поможет. Мех пользовался не лексией, а какой то другой прогой, сказал что до этого ситро и пежо занимался уже, хотя я ему не очень то и поверил... Как сделают, отпишусь. Может кому пригодится.
#11Sequd писал(а):Источник цитаты Сказали цена 7,5к,
Тут есть тема про неисправность бензонасоса и там бензонасос ставили от ВАЗ или ГАЗ про цене в районе 1.5-2т.р.
- somus
- Авто: Land Rover Range Rover L322 4.2SC
- Пробег: 250000
- Прошлый авто: Peugeot 206, Citroen C4L
#12Во всём Крыму нормальный сервис по французам знаю только в Симферополе. Если эти не помогут - адрес Трансформаторная 6, внутри базы. Мало ли, пригодится.
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#13На crafts, никогда Лексия. не было и они французами особо не занимаются, там не кому! Рядом находится Миша с лексией и франц-специализирующийся только на француза! Почему ты мне не написал и не позвонил??? А в прочем, это твой выбор и счастья тебе дома!
- Пробег: 12000
#14Doctor писал(а):На crafts, никогда Лексия. не было и они французами особо не занимаются, там не кому! Рядом находится Миша с лексией и франц-специализирующийся только на француза! Почему ты мне не написал и не позвонил??? А в прочем, это твой выбор и счастья тебе дома!
Просто когда я прочитал твое сообщение, я уже отогнал машину.
Можно только задать вопрос, за сколько он сможет достать этот самый насос?
Кстати, насос который они купили, не подошел, сказали нужно поставить оригинал, будут искать, мне озвучили стоимость в 16к.
А рядом, это где? У него свой сервис там или что? Я всегда могу перегнать машину, если там сейчас не получится сделать.
- Пробег: 12000
#15В общем насос поменяли. Машина едет. Звук насоса поменялся по сравнению со старым, до поломки. Раньше был громче и чуточку дольше. Гарантию дали только на работу, на сам насос сказали что нету. Забрал коробку на всякий случай от него, она обычная картонная с пару наклеек, правда там толком нет нечего на них.
То ли за неделю отвык уже, то ли правда едет лучше, конечно субъективно.
