Страница 1 из 2
Ошибки Повылазили(P0033, P1337 и U1208). ВЫРУЧАЙТЕ!!!
Добавлено: 06 июл 2018, 05:20
Ǟԋѫреū
Сегодня утром схватил ЧЕК на Ситроене С4, двиг THP-150 АКПП, 2013 года выпуска. Раньше тоже бывало с переодичностью 1 раз в 2-3 мес., проходило сбросом клеммы с аккумулятора. После последнего раза, который случился 3 недели назад, положил в машину ELM 327. Так как, после сброса ошибка не сохраняется и лексия тоже не видела ничего. Диагностика ELM-кой с прогой Торгу показала ошибку p1337 трансмиссия. Ошибку сбросил программой. В каталогах ошибок ELM такой не выявил, а в каталогах Ситроен-Пежо такая ошибка есть, но указывает на пропуски зажигания в 1-м цилиндре, в чем я очень и очень сомневаюсь. Если кто сталкивался с подобным, напишите. Из проблем АКПП в холодное время года встречались довольно чувствительные пинки на непрогретом движке. Пробег машинки 50 000. После сброса ошибки машина бегает как ни в чем не бывало.
Ну а сегодня вообще ОГОНЬ
Ошибки Повылазили,ВЫРУЧАЙТЕ!!!
Добавлено: 06 июл 2018, 06:18
экспресс
Меняй катушку в 1 цилиндре
Добавлено: 06 июл 2018, 07:29
Ǟԋѫреū
менял местами 1 со 2 то же самое кажет p1337.
Добавлено: 06 июл 2018, 07:34
Pavel
Свечу меняли в первом цилиндре?
Добавлено: 06 июл 2018, 07:38
Ǟԋѫреū
Сейчас попробую.
Добавлено: 07 июл 2018, 16:22
Ǟԋѫреū
поменял местами свечи все равно выдает ошибки перечисленные выше,помогайте!!!
Добавлено: 07 июл 2018, 16:57
А где у вас 1 катушка? С какой стороны? Надеюсь правильно считаете от КПП?
Добавлено: 07 июл 2018, 17:44
fp783
На бмв у сестры выдавало две ошибки,Сейчас не помню какие,но обе означали пропуск зажигания. Первая ошибка говорила о пропусках зажигания вообщем,вторая -что пропуски конкретно в 4 цилиндре. После замены катушки всё заработало,ошибки обе стерлись(ELM). Может и здесь P1337 говорит о пропусках,но конкретно в каком не указывает.
Нет ,все верно Р 1337 -это первый цилиндр, Р 1336 - пропуски зажигания общие.
Добавлено: 07 июл 2018, 17:58
As1357
Первый цилиндр считать от коробки, соответственно четвёртый - со стороны навесного
Добавлено: 07 июл 2018, 19:07
fp783
Странный Citroen,на предыдущих машинах отсчет шел слева-направо.( Не берём праворукие и заднеприводные)
Добавлено: 08 июл 2018, 06:09
Ǟԋѫреū
да считал с лева на право,сейчас попробуем по другому,сообщу результат.
Добавлено: 08 июл 2018, 11:00
Ǟԋѫреū
Спасибо проблема решина,считал не правильно 1 цылиндр думал с лева на право оказалась наоборот.Действительно свеча,вкладываю фото косячной свечки. заменил на такую
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:Отправлено спустя 51 секунду:Но остались еще 2 ошибки,что с ними делать?
Добавлено: 24 дек 2018, 19:51
Akiyki
Добрый вечер, подскажите куда копать. Сегодня завёлся выскочила ошибка u1208...машина никак себя по другому не повела ( не троит, обороты не плавают, набор скорости и оборотов в норме). Пока доехал до дому + ошибка р0030
Добавлено: 16 окт 2020, 12:13
Витюн
Akiyki подскажите пожалуйста как решили проблему с ошибкой U1208?
Отправлено спустя 59 секунд:
Также как и вы описываете машина в норме)
Добавлено: 16 окт 2020, 13:26
turbinf
Ǟԋѫреū"
Состояние сомвсем печальное как на "москвиче". Ты те свечи поставил? Артикула я не увидел.
