Help Горим
- Авто: Citroën C4 hatchback 118 л.с.
- Пробег: 86700
Help Горим
#1Здравствуйте! Подскажите пожалуйста из-за чего могла возникнуть эта проблема ?и можно ли отогнать своим ходом на сервис ,или нужно вызывать эвакуатор? Спасибо!
- Вложения
- Авто: C4 Седан 120 л.с. Серебристый комплектация Dno
- Пробег: 50000
- Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0, а еще раньше чепырка
Help Горим
#2DmitriyAndreevich писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста из-за чего могла возникнуть эта проблема ?и можно ли отогнать своим ходом на сервис ,или нужно вызывать эвакуатор? Спасибо!
Я, к сожалению, не подскажу, из-за чего такая фигня возникла. Но в сервис однозначно поехал бы на эвакуаторе.
Медведь-это сочетание силы и нежности.
- Пробег: 86700
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
Help Горим
#4Эвакуатор однозначно. На лицо перегрев двигателя.
Клапанная крышка можно сказать пробита.
Не убивайте совсем двигатель.
Недостаток ОЖ, неисправен термостат, помпа или даже нехватка масла.
DmitriyAndreevich писал(а):Источник цитаты из-за чего могла возникнуть эта проблема ?
- Пробег: 86700
- Nicolas
- Пробег: 105000+
Help Горим
#6DmitriyAndreevich писал(а):Источник цитаты ОЖ в бочке больше половины ,и масла в двигателе уровень не упал
В такую жару это может произойти от чего угодно.
Везите в сервис, на эвакуаторе!!! только, диагностика всё выявит.
Здесь мы можем только гадать.
- Пробег: 86700
- somus
- Авто: Land Rover Range Rover L322 4.2SC
- Пробег: 250000
- Прошлый авто: Peugeot 206, Citroen C4L
- Пробег: 38
Help Горим
#9а не могло ли катушку пробить? И вследствие этого от искры там загорелось чего-то (остатки масла, например)
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
там от катушек провода идут. И в месте, где загорелось, затянут болт массы (он как раз виднеется в прогоревшей дырке). Возможно, контакт был плохой и перегрелось
- Вложения
- Пробег: 86700
Help Горим
#10Я ехал по трассе и нечего небыло типо дыма или запаха ,как приехал домой открыл крышку решил проверить ОЖ ,но тут меня потряс этот ужас под копотом !я подозревал что это может пересохла прокладка двигателя и масло начало тровить чуть по чуть но не думаю что температура масла могла поплавить крыжку .Но ваша версия с катушками вполне реальней моей !))
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Somus,машина не чего не писала ,я ехал по трассе и не было дыма,запаха,
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Calabocero,как вы думаете серьёзная проблема с катушками и на сколько дорог будет ремон ? Спасибо)
- Пробег: 38
Help Горим
#11DmitriyAndreevich писал(а):Источник цитаты Calabocero,как вы думаете серьёзная проблема с катушками и на сколько дорог будет ремон ? Спасибо)
хз, я не мастер. Просто увидел вашу фотку, вспомнил, что сам свечи недавно менял и у меня есть эти фото без кожуха и там рядом катушки. Вот глянул и нашел там этот болт массы.
но по опыту общения с сервисменами, мне кажется они просто подтянут этот болт и отправят домой "наблюдать" (это если мастер "на отвали").
Если нормальный мастер, он поищет еще что-нибудь. Или, может быть, такой треш - это симптом чего-то, о чем может знать этот опытный мастер (по типу: "у вас спустило левое заднее колесо, кузов перекосило, произошел перекос этого болта, из-за чего пропал надежный контакт и получилось то, что получилось у вас на фото". Шучу конечно)
- Пробег: 86700
Help Горим
#12Хахахаха Спасибо))надеюсь мой мастер не будет придумывать такие проблемы )))
Отправлено спустя 45 минут 2 секунды:
Ну вполне возможно что и катушка пробила
- Вложения
- Пробег: 38
Help Горим
#13DmitriyAndreevich писал(а):Источник цитаты Ну вполне возможно что и катушка пробила
да как раз НЕ похоже, что катушка...
проблема с болтом массы: вокруг него все оплавилось
- Пробег: 86700
Help Горим
#14Calabocero,Вы думаете что это может возникнуть от сильного перенапряжения ? У меня недавно появилась ошибка (не исправность электрической цепи) и горит сервис постоянно,и перед тем как запустить двигатель постоянно щёлкает реле в левой фаре !приезжаю уже на несколько сервисов Citroén мне отвечают мы не можем найти вчем проблема ((
