Запоздалый отклик газа
- erun
- Авто: C4 Sedan 2013г, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
- Пробег: >150000
- Прошлый авто: ВАЗ, Mitsubishi Cordia, Opel Astra, Volkswagen Golf IV
#1Появился провал при нажатия газа, буквально пол секунды, но ощутимо. Два дня катаюсь, думал просрется, но без изменений. Понятно что причин может быть много, но может есть типичная? У кого какие мысли
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#3По-моему, такие провалы есть у всех. Даже где-то обсуждали это.
Странно, что вы их только заметили.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#5На ep6c если тошнить в пробке а потом резко начать движение то тоже провалы замечаются, связываю их с системой регулировки фаз которая борется за экологию. В моем случае подозрения в сторону коробки отпадают так как механика. Стоит чуть прогазоваться и все возвращается на круги своя, такое поведение было с первых километров и по сей день.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#6Pavel писал(а):провалы замечаются, связываю их с системой регулировки фаз которая борется за экологию.
Павел, поддержу ваше мнение.
При переходе на Евро 4 , затуп педали газа у меня почти пропал,
отклик почти моментальный.
- erun
- Пробег: >150000
#7В том то и дело, что не было такого никогда, до этого педаль реагировала на малейшее движение ноги, а это как будто что то сначала мешает, приходится продавливать, как будто лимитер включен. Первая мысль забился бензофильтр, но менял не так давно. Дефект постоянный, никакая прогазовка не помогает.Nicolas писал(а):По-моему, такие провалы есть у всех. Даже где-то обсуждали это.
#9frog2050 писал(а):возможно протерся резистор
Нет там резистора
#10Technics66 писал(а):Нет там резистора
А как устроена тогда электронная педаль газа ?
#11Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат темно-синий. OPR13366
- erun
- Пробег: >150000
#12Сегодня, о кайф, с утра поехал на работу, данной проблемы как не было Возможно все таки
В выходные опять обещают жару, буду наблюдать.
ds2001 писал(а):Источник цитаты Сейчас жарко на улице, интеркулер не справляется, отсюда и подтупливания.
- erun
- Пробег: >150000
#13Опять появились провалы. Плюс к этому местами значительная потеря мощности. Вчера за городом педаль в пол - еле еле 120 км/ч набрал
Коробка переключает не корректно, т.е. на 60-70 еще на 3-ей, раньше уже на 5 -ю переключался, такое впечатление что электроника нехватку мощности оборотами компенсирует. Потом плюс вибрация на холостых Вибрация на АКПП при нажатии педали тормоза (Пост erun #216804)
Ошибок нет.
Неисправность плавающая, это было вчера вечером. Сегодня на работу доехал почти нормально..
Ошибок нет.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#14erun писал(а):Источник цитаты местами значительная потеря мощности.
Катализатор?
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#15erun писал(а):Источник цитаты местами значительная потеря мощности
может нагар на впускных клапанах ?
