Оззи
Пробег: 69900
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 218 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 70121 просмотр
ig()r
Авто: Cитроен C4 седан 120 л.с. белый
Пробег: 49000
Прошлый авто: Митсубиши аутлендер 3
#961
Сообщение ig()r » 22 фев 2018, 14:01
Nicolas писал(а):При троении, правда на холодную только, я сменил одну катушку.
Думаю, что и у вас одна неисправна.
ig()r писал(а):В сервисе 2 раза был, ни чего не могут сделать,
Вам бы профиль заполнить и я послал бы вас... к моим знакомым,
если это конечно не очень далеко от вас.
Спасибо за совет, профиль поправлю. почта : 9119990@mail.ru
geronline
Авто: C4 седан 150 АТ6 серебро
Пробег: 32000
Прошлый авто: С4 picasso 2015, С4 седан 150 2014, С4 хэтч 2013
#962
Сообщение geronline » 12 мар 2018, 09:40
О! Не у меня одного такая байда. Началось случайно при -20 на улице. Завёл, погрел, выехал всё нормально. А как вышел на трассу и нажал газ посильнее - затроило и вылез чек. Остановился, заглушил, завёл - работает нормально, чек горел. Потом погас.
Теперь вот каждые 3 дня вылезает ошибка. Да и вентилятор иногда срабатывает, как бешеный.
И что странно - ХХ норм, на повышенных оборотах норм, а "троит" на оборотах 1000-2000. Если ехать в ручном режиме КПП и держать обороты выше 2000, то всё отлично.
Я так понимаю в первую очередь ошибки надо читать? Задолбало... Или тепла подождать?
Есть может кто с компом ошибки почитать в районе текстилей? Буду очень признателен.
ig()r
Пробег: 49000
#963
Сообщение ig()r » 13 апр 2018, 12:03
Привет, Заехал в хороший сервис. Поменяли катушку на 2 цилиндре и все стало нормально.
примерно 3200 отдал за все (с катушкой).
Nemo
Благодарил (а): 8 раз
#964
Сообщение Nemo » 29 апр 2018, 21:06
Вот и меня настигла эта неприятность.
Машина перестала ехать. Жуткое "троение" и БК показывает нереально большой расход бензина - около 14 л на сотню.
Сервис/чек не сразу выполз.
Сначала двигатель глючил достаточно редко, где-то раз в 2 месяца. Достаточно было его заглушить минут на 5, после чего нормально все ехало.
Но недавно заверещал БК насчёт неисправности двигателя. Обычная процедура глушения движка не помогала. Ошибка оставалась и машина "не ехала". Хорошо есть ELM и после сброса ошибки можно было продолжить вояж. Вот, кстати, она
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - IMG_20180418_131820.jpg (111.64 КБ) 4739 просмотров
Теперь возникает вопрос, в самом деле ДК менять или причина в другом?
With best regards, Oleg.
Nemo
#965
Сообщение Nemo » 11 май 2018, 18:15
Поменял верхний лямбду. Вот, что стояла с завода:
Лямбда - IMG_20180511_174847.jpg (43.48 КБ) 4173 просмотра
Как видно, это Бошевский датчик 0 258 006 028, который стоит существенно дешевле, чем под брендом ситро/пежо 1628.HQ.
Пока проехал 50 км, ошибка не наблюдается.
Пробег: 20лет
Благодарил (а): 143 раза
#966
Сообщение juri » 11 май 2018, 22:48
Nemo писал(а):Как видно, это Бошевский датчик 0 258 006 028, который стоит существенно дешевле, чем под брендом ситро/пежо 1628.HQ.
Странно, опять не совпадение, по каталогу БОШ значится 0 258 006 026 и номера сопоставлений с Ситроен совсем другие :(
Спасибо будем иметь ввиду.
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 12 раз
#967
Сообщение Дмитрий Нск » 03 июл 2018, 21:40
Сюда напишу. Загорелся сервис-откорректируйте уровень масла. На щупе половина. Что может быть?
ко мне можно на "ТЫ".
Пробег: 35000
Благодарил (а): 704 раза
#968
Сообщение frog2050 » 03 июл 2018, 21:45
Дмитрий Нск писал(а):Источник цитаты Что может быть?
Машина стояла долго под углом, длинный затяжной поворот на скорости больше 60км/ч(2-3 минуты, где то в районе Сочи такой был, у многих выскакивало сообщение связанные с жидкостями)
николай12345
Авто: c4 седан 2014г
Пробег: 87000
Прошлый авто: лада
детонация при отсутствии ошибки
#969
Сообщение николай12345 » 14 июл 2018, 15:04
Доброго дня форумчане.Сталкивались вы с такой проблемой:После замены масла на сто загорелся чек и начал детонировать двигатель. чек убрали но детонация осталось(при включении кандюка усиливается)при отключении зажигания двигатель работает 3-4 сек.сделал замену свечей. есле есть какие мысли подскажите буду благодарен
Пробег: 35000
#970
Сообщение frog2050 » 14 июл 2018, 18:23
николай12345
Укажите в профиле город.
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 20000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
#971
Сообщение LDN » 19 июл 2018, 09:06
Добрый день. Нужна помощь. Загорелся чек энджин - неисправность двигателя, отремонтировать автомобиль. Загорелся после того, как менял приборку на купленную тут же, но как понимаю от хэчбэка - она с серебристыми кольцами вокруг колодцев. Вернул родную приборку обратно - ошибка осталась. Машина едет как обычно, да я и не думаю что в двигателе могло что-то случится. Подскажите что может быть? Лексии нет. Может просто сбросить и ездить дальше?
Отправлено спустя 49 минут 31 секунду:
В общем пост выше неактуален. Ошибка сама пропала. Получается причина - попытка замены приборки. Больше нечему.
Пробег: 35000
#972
Сообщение frog2050 » 19 июл 2018, 10:16
LDN писал(а):Источник цитаты Получается причина - попытка замены приборки. Больше нечему.
Скорее просто совпадение.
Из-за приборки не может быть сервиса.
3Dmaksimka
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive черный
Пробег: 139600
Прошлый авто: BMW E39 2.5 tds
Благодарил (а): 5 раз
#973
Сообщение 3Dmaksimka » 16 авг 2018, 13:28
Добрый день, после того как влетел в лужу , под капотом было все мокро.... загорелся чек и ошибка P0138 Ошибка сигнала вторичного датчика кислорода : Короткое замыкание на «плюс»....
я так понимаю это датчик лямбда зонт... а где он находится что бы скинуть контакты и проверить...
Пробег: 35000
#974
Сообщение frog2050 » 16 авг 2018, 14:33
3Dmaksimka
Найди у кого есть лексия и пусть ей проверяют.
а тестером ничего не проверишь на 100%
ещё проверь соединительные контакты внешне, может пыльник порванный где.
3Dmaksimka
Пробег: 139600
#975
Сообщение 3Dmaksimka » 16 авг 2018, 14:54
в моем захудалом городке нету такого)
я вот и спрашиваю где находятся контакты что бы глянуть) я тестером тыкать там не буду, просто уберу влагу и залью очистителем контактов
