Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Загорелся ЧЕК. Троит двигатель.
#946
Сообщение Pavel » 12 янв 2018, 22:05
Хотите сказать они не съёмные?
#947
Сообщение Technics66 » 12 янв 2018, 22:15
Pavel
На EC5 это один блок на все целиндры. Это в EP6 отдельные.
KAI
Пока думаю над вашей проблемой но ничего умного не приходит. Как вариант в снятую катушку воткнуть свечки и лексий проверить искрообразование.
Катька
Авто: С4 Седан 120 л.с. Белый
Пробег: 102000
Прошлый авто: Chevrolet Spark
Временами горит чек и подтраивает
#948
Сообщение Катька » 12 янв 2018, 23:55
Добрый вечер. Прочитала кучу Ваших обсуждений. Запуталась в конец )
Итак. Ситроен С4. 2014 год. АКПП. Пробег 102000
Несколько дней назад загорелся чек. Высветилась надпись “ Неисправен двигатель” . Затем начало подтраивать, падать обороты. Постоит, завожу - всё ок. Проеду какое-то расстояние - снова надписи, чек и тд.
Позвонила знакомому, посоветовал поменять свечи, масло, фильтра и скинуть ошибки.
Сделано. Сутки машинка радовала, а сегодня всё началось заново.
К ОД ехать пока не могу. Может быть подскажете мне что делать или перенаправите на нужный мне форум?Буду признательна. Заранее спасибо
tlig
Авто: С4 Седан 150 л.с. Белый
Пробег: 33000
Прошлый авто: Солярис
Ошибка двигателя, троит и не едет
#949
Сообщение tlig » 18 янв 2018, 07:25
Доброго всем дня.
Недавно стал приобретателем Ситроена с4 2014 года, 150 лошадей акпп 6 пробег 33000
Вроде авто радовало, сегодня утром пока ехал на работу выскочила ошибка двигателя, началось троение и машина еле еле разгонялась, ощущение что отключился один из цилиндров, после того как остановился, заглушил машину, пять минут покурил - завел троение пропало, а ошибка осталась. Куда бежать? На что смотреть? Подскажите пожалуйста.
Noir_it
Авто: Citroen C4 EC5 116 л.с. Feel edition Белый
Прошлый авто: Citroen XM ES9 200 л.с. Exclusive Синий
Благодарил (а): 12 раз
#950
Сообщение Noir_it » 18 янв 2018, 10:00
tlig
Скорее всего катушки, как написано на одно сообщение выше. А так читать ошибки, при проявлении троения- снимать ВВпровода по одному, чтобы понять в каком цилиндре.
tlig
Пробег: 33000
#951
Сообщение tlig » 18 янв 2018, 23:34
В общем краткий отчёт если кому интересно :
Сначала поехал на мультибрендовый сервис там подключились общим компом, прочитали ошибку воспламенения в цилиндре достали свечи между свечой и катушками была влага, собрали обратно ошибка повторилась, джекичан снова загорелся, но авто вело себя нормально. уехал на сервис ситроен там ребята подключились нормальным тестером, сбросили ошибку, попытались повторить. Ошибка не появилась. Все параметры посмотрели - все в норме. Пока все хорошо, надеюсь это просто влага которой прошлый владелец помыл двигатель
Благодарил (а): 1432 раза
#952
Сообщение frog2050 » 18 янв 2018, 23:48
tlig писал(а):Пока все хорошо, надеюсь это просто влага которой прошлый владелец помыл двигатель
Будем надеятся на лучшее :roll:
А так, найди в своем районе товарища с Лексией, посмотреть ошибки и сбросить их, не стоит тех денег, которые требует дилер.
KMETIK
Авто: C4 sedan THP Exсlusive+
Пробег: 42000
Прошлый авто: Renault Megane 2, Audi A4 cdnc, Toyota Ipsum acm21
#953
Сообщение KMETIK » 25 янв 2018, 12:56
tlig писал(а):В общем краткий отчёт если кому интересно :
я не знаю, почему тут на форуме не заполнена шапка, но причины "пропуска зажигания/детонации" на одном/двух цилиндрах с последующим троением и дерготней, это одно из:
-отъезжает ТНВД(появляется в любой момент, горячий/холодный)
-отъезжает цепь(явный признак при 1500-2000 оборотах слышен грохот)
-отъезжает термостат(редко, сопровождается другими ошибками)
Если нет троения, но есть вылезла ошибка при запуске в холод после стоянки, во время прогрева холодной машины в мороз - намерз лед в коллекторе.
Просто так, ошибок не бывает. Катушки на тхп не отъезжают, также как и свечи неожиданно. У этих моторов часто потеют клапанные крышки и в свечных колодцах зачастую встречается масло, но это не мешает этим моторам ездить спокойно дальше.
Отправлено спустя 9 минут 42 секунды:
Всем привет, приключение француза в Сибири продолжаются. Сегодня с утреца снова проснулся, а мороз за 5 дней так и не отступил... Снова 38 ниже ноля. Пошел заводить(прогрева никакого нет), завелся туго, затарахтел, я подождал пару минут, включил климат и ушел. Пришел через 10 минут и уже выходя из подъезда( а до машины метров 30-40) знал, что у меня горит чек. Орет вентилятором на второй скорости, горит чек, аварийный режим. Но не трясет, пропусков нет. В общем почти все как я люблю.
Сажусь, глушу, жду 5 минут, пока вентилятор замолчит, завожу снова - не едет, вентилятор орет. Т.е. он едет 7 кмч по ровной, 20 с горочки и 1кмч в горочку. Выезд со всех сторон в горку, решаю ехать в пределах дворов, проехал 100 метров, заскочил на снежный наст парковки, заглушил, постоял еще 5 минут, завел - О! Появилась мужская сила!
Тронулся, еду, проезжаю 150 метров иииии.. пропадает тяга, я еду в ледяную горку, машина предательски замедляется, до скребаюсь до пятачка, разворачиваюсь в два приема, качусь вниз уже в аварийном режиме с позорно горящей аварийкой. Проезжаю 100 метров по прямой, останавливаюсь, глушу, 2 минут, завожу - вентилятор заткнулся, даю чуть газу - поехал, вышел из аварийного режима. Погонял его 35 км по трассе на 3 тысячах оборотов, опоздал на работу на полтора часа. Вот сижу, смотрю на него из окна... Че хочет то?!
Если бы моторы умели говорить и обзываться, то один другому бы отвечал:
"Сам ты EP6!". (c)
ig()r
Авто: Cитроен C4 седан 120 л.с. белый
Пробег: 49000
Прошлый авто: Митсубиши аутлендер 3
#954
Сообщение ig()r » 16 фев 2018, 10:29
Привет всем.
Моя история: Ситроен С4 седан 2014 года. пробег 42000 км.
Обычно на не очень прогретом двигателе, если увеличить нагрузку резко (резко вельнуть в сторону, резко увеличить скорость), то начинает троить двигатель и ЧЕК загорается , пишет "НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ". Замена свечей не помогла решить проблему.
Останавливаюсь, снимаю клему на 1-2 мин. После чего все норм. и еду, конечно резко не газую. Когда двигатель прогрет хорошо, то как бы не старался заставить двигатель троить, не получается.
В сервисе 2 раза был, ни чего не могут сделать, оба раза ремонтников на хрен послал. Ни чего не заплатив.
Посоветуйте пожалуйста , как решить эту проблему.
Благодарил (а): 3221 раз
#955
Сообщение SHKoder » 16 фев 2018, 10:44
KMETIK писал(а):я не знаю, почему тут на форуме не заполнена шапка, но причины
Набор кураторов не завершен.
Хотите заняться курированием темы? Вы сможете помочь всем участникам сообщества. А мы со своей стороны будем Вам благодарны. Ведь на это был посвящен целый конкурс с призами и подарками.
Займетесь?
KMETIK
Пробег: 42000
#956
Сообщение KMETIK » 16 фев 2018, 11:44
ig()r
Не хочу пугать, но при таких симптомах на Пежо 308 меняли ГБЦ.
Коды ошибок читали?
"Сам ты EP6!". (c)
ig()r
Пробег: 49000
#957
Сообщение ig()r » 16 фев 2018, 16:45
Не пугайте. ГБЦ это перебор, ей всего 42т км. Что это за драндулет такой. :eek2:
Надеюсь на ваши советы.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#958
Сообщение Nicolas » 16 фев 2018, 17:07
При троении, правда на холодную только, я сменил одну катушку.
Думаю, что и у вас одна неисправна.
ig()r писал(а):В сервисе 2 раза был, ни чего не могут сделать,
Вам бы профиль заполнить и я послал бы вас... к моим знакомым,
если это конечно не очень далеко от вас.
Роберто1977
Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
Пробег: 22500
Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
6 лет клубу
Благодарил (а): 51 раз
#959
Сообщение Роберто1977 » 16 фев 2018, 17:20
ig()r
Если случается, то лучше без снятия клеммы, с горящим чеком ездить на диагностику
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
#960
Сообщение 4yurius » 18 фев 2018, 16:17
ig()r писал(а):Привет всем.
Снять клапана регулировки фаз, у вас их два, промыть очистителем карбюратора (либо схожим) и вставить обратно поменяв местами.
либо купить новый для теста https://ru.aliexpress.com/item/TIMING-C ... 42e12a83b6
Но для начало, не мешало бы посмотреть ошибки, может на самом деле катушка, но на таком пробеге маловероятно, но возможно.
Не снимайте вы эту клемму с аккумулятор, заглушили, завели, поехали, если ошибка устранима, она сама пропадет через пару тройку заводок. Если ошибка не устранима, скидывай не скидывай, не поможет.
