Оззи
Пробег: 75000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 85296 просмотров
Пробег: 20лет
Благодарил (а): 154 раза
#931
Сообщение juri » 22 ноя 2017, 15:59
Клапана и форсунки она полюбому чистит. Да и сам ситроен, не гнушается нам предлагать свой ОНИКС, фирменный очиститель на каждые 5000 км.
А каты мрут из за серы в топливе и расхода масла.
Пробег: 140 000 +
Благодарил (а): 777 раз
#932
Сообщение underf00nd » 25 ноя 2017, 15:04
juri писал(а):Производитель: WYNNS
Артикул: W25692
купил я эту "гадость", но пока не заливал, до замены масла еще 5-6 тыс, залью - отпишусь. А так джекичана сбросил (на трассе 196 км/ч проехался, но зато и масло минус 200 мл.)
было бы выше, но либо шиповка, либо бензин надо 98 типа race, выше не раскручивается, а так еще свыше 200 на спидометре не видел. Кстати, баланс хорошо сделали в монтаже, на летних было рыскание и раскачивание свыше 170 так, что очко делало жим-жим, и выше 195 км/ч не получалось
Neste City Pro 5W-30 C2, Shell V-Power 95
Романтик с большой дороги
Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
Пробег: 130000
Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
#933
Сообщение Романтик с большой дороги » 08 дек 2017, 12:56
Артикул: W25692
Смотрите, как бы кольца поршневые не пришлось менять.
Пробег: 140 000 +
#934
Сообщение underf00nd » 08 дек 2017, 13:09
Романтик с большой дороги писал(а):не пришлось менять.
от чего? чем оно доставит кольцам хлопот?
Пробег: 20лет
#935
Сообщение juri » 08 дек 2017, 17:20
Романтик с большой дороги писал(а):Смотрите, как бы кольца поршневые не пришлось менять.
Интересно, а какая между этим связь. Если уж хочется фантазий, то тогда уж клапана прогорят :ydvl:
Я Wynss прошлой осенью откатал пока ничего не заменил :)
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#936
Сообщение den4ik » 04 янв 2018, 17:08
Загорелся чек с ошибкой катализатора (катализатор выбил ) после него загорелась ошибка P0037, заменил датчик - не помогло та же ошибка висит, что делать и куда капать не знаю
Пробег: 20лет
#937
Сообщение juri » 04 янв 2018, 17:15
den4ik писал(а):после него загорелась ошибка P0037, заменил датчик - не помогло та же ошибка висит
Какой датчик ?
den4ik писал(а):катализатор выбил
А обманку ставил ?
den4ik
#938
Сообщение den4ik » 04 янв 2018, 23:57
Какой датчик ?
А обманку ставил ?
Датчик кислорода. (2й на который ругался) как раз на тот, где и стоит обманка.
Может ругаться на это из за обманки? Что она не подходит
Пробег: 20лет
#939
Сообщение juri » 05 янв 2018, 00:21
den4ik писал(а):Может ругаться на это из за обманки? Что она не подходит
Скорее всего. обманка какого типа ?
den4ik
#940
Сообщение den4ik » 06 янв 2018, 01:40
Фиг знает.... в серваке самодельную воткнули.
А сколько стоит бу катализатор? Есть в продаже рабочий? Может блин заменить катализатор и не парится.... а то напрягает этот ЧЕК да и машина на продаже стоит.
veenst
Авто: c4 седан 120л.с.Tendance серебристый
Пробег: 40000
Прошлый авто: citroen c4 хэтчбэк
звуковой сигнал при запуске и надпись-сервис
#941
Сообщение veenst » 11 янв 2018, 18:59
Всем привет и с Праздниками!Неделю назад началось,завожу машину,тут же раздаётся звуковой сигнал типа колокольчика и на приборке горит сервис,выключаю,завожу снова-всё нормально.Что это,если кто знает?
Благодарил (а): 2429 раз
#942
Сообщение SHKoder » 11 янв 2018, 19:03
veenst
Салон не герметично закрыт
KAI
Авто: C4 Седан 115 л.с. EXCLUSIVE
Пробег: 126000
Прошлый авто: Dodge Caravan
Загорелся ЧЕК. Троит двигатель.
#943
Сообщение KAI » 12 янв 2018, 12:47
Помогите, Начал троить двигатель. Расход при разгоне зашкаливает за 30 литров на 100. Заменил свечи - проблема не ушла. Просканировал машинку при помощи Torque выдал такие ошибки. Пропуски на цилиндрах 3 и 4. Грешу на катушку но вот думаю, есть ли способ ее прозвонить? Если ктото прозванивал подскажите как и какие показания должен выдать мультитестер? Что за код последней ошибки - нигде найти не могу?
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - viber image.jpg (72.32 КБ) 3229 просмотров
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - viber image.jpg (75.12 КБ) 3229 просмотров
Pavel
Пробег: 160 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 276 раз
#944
Сообщение Pavel » 12 янв 2018, 21:24
Катушки местами поменяй и почисть ошибки, если ошибки перейдут значит катушки в помойку.
Пробег: 82500
Благодарил (а): 131 раз
#945
Сообщение Technics66 » 12 янв 2018, 21:35
Pavel писал(а):Катушки местами поменяй.
Интересно как это сделать ;)
