Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
Благодарил (а): 231 раз
#826
Сообщение Figaro » 04 янв 2017, 18:40
RomanSl
Вот и прикинь какого уровня этот мастер , нет бы начать с элементарных предохранителей так нет же он полез бампер снимать , а нафуя не понятно ведь можно пластиковую защиту накрайняк снять снизу.Я бы забыл про этого мастера а то он в следующий раз когда сдохнет одна свечка сначала разберёт вам мотор :lol2:
RomanSl
Авто: : C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
Пробег: 49000
Прошлый авто: 2112
#827
Сообщение RomanSl » 04 янв 2017, 18:51
Figaro писал(а):RomanSl
Я щас не в своем городе, офицалов тут нету, праздники, выбирать не пришлось, благо хоть так сделал.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#828
Сообщение КУРТ » 04 янв 2017, 19:39
Это много где так,типа всю жизнь чинил авто,все ок было,загнали француза.....и типа мастер,"замер" в ступоре :D Про мастеров,кто может чинить "французов"-это уже действительно квалификация.
RomanSl
Пробег: 49000
Прошлый авто: 2112
#829
Сообщение RomanSl » 05 янв 2017, 11:04
Самое что интересное сто по французским машинам :)
Алексей_33 регион
Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendan белый+пакет Visibilite , климат
Пробег: 95000
Прошлый авто: Ниссан альмера Н16
Благодарил (а): 18 раз
#830
Сообщение Алексей_33 регион » 07 янв 2017, 23:46
Ребят всех с праздником! Опишу свою проблему:
вчера вернулся с отдыха вдруг откуда не возьмись загорается чек, отремонтируйте двигатель. Скинул клейму, выключил - включил зажигание, постучал по колесу, не помогло - ошибка горит жестко. Вернулся домой, подключил Elm ошибка P0420. Сегодня ездил чек горит постоянно, Lexia не подключал она на работе, смогу на только в понедельник.
Пробег 65500 механика, активировано Евро4, авто динамику не потерял, что посоветуете друзья? На форуме про проблему читал, но конкретного решения не нашел.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
#831
Сообщение juri » 08 янв 2017, 09:55
Алексей_33 регион
Спишись с этой конторой вы поближе к Москве, и нам потом расскажешь, что они конкретно могут предложить для нашего авто.
dol
#832
Сообщение dol » 08 янв 2017, 10:13
P0420 Ошибка: старение каталитического нейтрализатора : Снижение эффективности
Ничего страшного - дать машине просраться, возможно, смена заправки.
Каждый выбирает для себя...
Алексей_33 регион
Пробег: 95000
#833
Сообщение Алексей_33 регион » 08 янв 2017, 12:31
Ошибку расшифровал сразу, машине под хвост вчера давал - не пропала. На бензин не думаю так как заправляюсь только на Газпроме. Читал на форуме что эта ошибка появлялась у других- интересно народ так и ездеет с ней или нашли решение проблемы? Народ отзовитесь.
#834
Сообщение Figaro » 08 янв 2017, 12:36
Второй датчик кислорода посмотрите.
Алексей_33 регион
Пробег: 95000
#835
Сообщение Алексей_33 регион » 08 янв 2017, 12:39
Хорошо, может есть схемка подключения двух кислородных датчиков (проводочку отзвонить )?
dol
#836
Сообщение dol » 08 янв 2017, 12:56
Алексей_33 регион
Так сама она только после нескольких циклов пропадает. Если есть возможность - стереть и наблюдать проявится или нет.
Алексей_33 регион
Пробег: 95000
#837
Сообщение Алексей_33 регион » 08 янв 2017, 12:58
Ошибка стираю, но снова и сразу появляется при запуске двигателя.
Благодарил (а): 1430 раз
#838
Сообщение frog2050 » 08 янв 2017, 13:51
Алексей_33 регион писал(а):Источник цитаты Ошибка стираю,
ELM не стирает, нужна Lexia для удаления - ИМХО
Алексей_33 регион
Пробег: 95000
#839
Сообщение Алексей_33 регион » 08 янв 2017, 13:58
Спасибо, в понедельник попробую Lexia стиреть, может поможет.
Мимил
Авто: С4 седан 120 Белый эксклюзив
Пробег: 35000
Прошлый авто: Kia ceed
#840
Сообщение Мимил » 10 янв 2017, 10:12
Добрый день. Крик помощи, были морозы нужна была машина но она очень и очень плохо завелась, но как только заработала справо движка что то (зацоколо как будто палцы застучали). Отъездил все норма, потом заводилась с пол тычка. Через пару дней опять плохо заводилась и опять непонятный (цокот на холодный движок), но уже загорелся ЧЕК ужас. :eek2: сегодня -10 потеплело завод с пол тычка но опять пока не прогрелся был цокот и чек не гаснит. Что может быть? В сервис к офицалам ехать или можно просто в сервис сделать диогностику?
