Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 210 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 3560 просмотров
AlekseiG
Авто: C4 Седан Optima, Синий металлик 1,6 VTI, 120
Прошлый авто: Subaru Impreza
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#811
Сообщение AlekseiG » 26 дек 2016, 16:17
Доброго всем времени суток. Загорелся чек, на седане пробег 45600 км. Вчера при температуре -35, проблем не было. Сегодня при температуре -15, при движении загорелся чек. При этом, передачи переключаются, двигатель работает стабильно, но на 1-й передаче идет небольшое троение и работает вентилятор. После отключении двигателя, вентилятор продолжает работает как на повышенных оборотах минут 10. После второй попытки завести мотор, вентилятор работает, на повышенных оборотах, двигатель троит. Минут через 10, после третьей попытки все работает стабильно, но чек продолжает гореть. Своим ходом доехал до диагноста. Диагностика показывает ошибки всего, что только есть в машине. Мастер делает манипуляции, чек гаснет, вердикт авто исправен. До официала 600 км. По версии диагноста - глюкнула электроника по причине езды в мороз, по версии дилера, возможно должно пройти само по себе, при таких ошибках.
Вопрос, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, причины и возможные последствия?
#812
Сообщение Kirafon » 26 дек 2016, 16:34
AlekseiG
какие ошибки были????
Благодарил (а): 540 раз
#813
Сообщение frog2050 » 26 дек 2016, 16:45
AlekseiG писал(а):Источник цитаты по версии дилера, возможно должно пройти само по себе, при таких ошибках.
А вы уверены в том что именно "ЭТИ" ошибки вам показал диагност и их увидел Дилерский электрик ?
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1035 раз
#814
Сообщение labdubdreg » 26 дек 2016, 16:57
По версии ОД всё может само пройти, лишь бы нихрена не делать им
RomanSl
Авто: : C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
Пробег: 49000
Прошлый авто: 2112
#815
Сообщение RomanSl » 30 дек 2016, 09:39
Всем привет!
Случилась такая история связанная с сигналом сервис и в добавок с надписью не исправен двигатель!
Никогда ранее не заправлялся на заправках лукойл. Возвращаясь в Краснодар из Туапсе в Ольгинке заехал на заправку лукойл и залил себе полный 95. Ближе к перевалу начался сильный снег, вьехав в Краснодар простояв в пробках мин 30 вдруг внезапно загорается сигнал сервис с надписью не исправен двигатель, естественно принимаю вправо, глушу машину, открываю капот и выхожу. Первое что увидел морда была залеплена 5 см слоем снега, для попадания воздуха отверстий не было никаких, уровень жидкости охлаждающей был в норме, почистив морду поехал домой, по приезду скинул клейму акума, подождал мин 30, накинул и о радость значок сервис пропал, думаю но наверно чуток нагрелась из-за залепленной морды снегом, фуууу пронесло! Но хрен там! На следующий день надо ехать в Горячий Ключ, завожу утром машину, все впорядке, сервиса нет, пробок на выезд не было, доехал не горит, возвращаясь обратно встал в пробку и опять загорается значок сервис и все еже сним. Ну думаю доеду до дома повторю процедуру, пока ехал значок пропал, во ка думаю мистика какая, ну если значок пропал значит не так уж и болеет движок. Короче эта ситуация начала повторяться с завидным постоянством, за поездку длиной в три часа на полном ходу сервис выскакивать может по три раза и также тухнуть!
Что может быть? Естественно без диагностики проблему не решить, но опять же надо ехать диагностировать когда горит сервис, а то читал где-то на форуме что не видят ошибку если сераис не горит, также читал что движок на лукойл ругается и выдает ошибку сильно обогащенная смесь, катализатор не исправен но это все догадки, надо ехать на диагностику, как будут изменения обязательно напишу.
Буду рад выслушать мнения. Извените за много букв, хотел чтоб картина была понятна.
#816
Сообщение Kirafon » 30 дек 2016, 10:11
RomanSl
Смените заправку и найдите лексию, пусть ей ошибки глянут. На худой конец элмом
Последний раз редактировалось Kirafon 30 дек 2016, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 119 раз
#817
Сообщение Technics66 » 30 дек 2016, 10:41
RomanSl
Зимняя заглушка стоит?. Вполне возможно что проблема с вентилятором охлаждения. Гадать можно долго, надо лексией смотреть какие ошибки есть и смотреть журнал ошибок.
RomanSl
Пробег: 49000
Прошлый авто: 2112
#818
Сообщение RomanSl » 30 дек 2016, 12:15
Kirafon писал(а):RomanSl
Ок. Спасибо.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Technics66 писал(а):RomanSl
Заглушки нет. Тоже думал об вентиляторе, но перегрев не показывает, если бы была проблема с вентилятором то грелась бы.
#819
Сообщение Kirafon » 30 дек 2016, 13:02
RomanSl писал(а):Источник цитаты Заглушки нет
обледенение вентилятора, остановка его работы и т.п. могут приводить к таким последствиям.
AlekseiG
#820
Сообщение AlekseiG » 30 дек 2016, 15:20
Сплюну, три раза чек три дня не горит. А ошибки мне показали, они были от АБС до системы охлаждения. Диагностику делал мастер, которому доверяю. И все-таки может наша электроника так глючить?
Отправлено спустя 14 минут 33 секунды:
Ошибки должны прописываться в память автомобиля, даже если чек погас, стираются из памяти, только если клемму от аккумулятора отсоединять.
RomanSl
Пробег: 49000
Прошлый авто: 2112
#821
Сообщение RomanSl » 04 янв 2017, 17:31
RomanSl писал(а):Всем привет!
В добавок что писал выше. Закончилась моя эпопея с сигналом сервис!
Приехав к мастеру, не официал, а так гаражный СТО, рассказав ему историю, подключили лексию, и что вы думаете, ошибок по двигателю и все что с ним связано не было, вообще не показывал ошибок, показывал только по магнитоле, по фарам и все, мастер честно сказать охренел :) При запуске принудительно вентилятора через лексию на малую скорость он не включается, говорит возможно сдохли мозги или как этот блочок называется который стоит на вентиляторе, бля скинули бампер, проверили его и н...я, работает, начал проверять предохранители которые сверху на акуммуляторе стоят, и на тебе один перегорел, который на 60, тут мастер вообще в осадок упал, говорит ты как вообще доехал, он за пол электронике в машине отвечает. На мой вопрос почему комп не выдает ошибку них...я ничего не сказал, говорит у меня такой случай впервые, говорю зачем бампер скидывать, говорит без этого я бы не понял что с вентилятором, говорю почему это произошло, говорит потому что замерз вентилятор, но у меня загорелся сервис после часа езды, когда я из +в- заходил и снег повалил на разогретую машину, короче ни...я он мне толком не обьяснил, сам не знает вчем причина.
Вывод такой, что сделал самое главное, все проверил, все крутит. А почему это произошло осталось загадкой, кто что скажет?
#822
Сообщение Technics66 » 04 янв 2017, 17:46
RomanSl писал(а):Источник цитаты А почему это произошло осталось загадкой, кто что скажет?
Да вроде нет ни какой загадки, вентилятор обледенел и встал в клин. От того что он перестал крутится что возросло потребление и сгорел предохранитель. Надо ставить зимнюю заглушку чтоб таких проблем не было ;) .
starik
Авто: С4 Седан 150 л.с Lounge серебристый
Пробег: 16000
Прошлый авто: Хундай Солярис
Благодарил (а): 19 раз
#823
Сообщение starik » 04 янв 2017, 17:49
RomanSl
говорит потому что замерз вентилятор,. Заглушка на бампере стояла? Вентилятор находится перед радиатором, вся кака летит на него, сами говорите что температура из + в - гуляла. Вот и результат. Мне так кажется. Всем удачи :)
Отправлено спустя 54 секунды:
опередил :D
RomanSl
Пробег: 49000
Прошлый авто: 2112
#824
Сообщение RomanSl » 04 янв 2017, 17:52
Раньше такого не было, хотя и минус больше был и ледяной дождь.
Щас при снеге сразу заглушку поставлю, посмотрим короче что да как дальше будет
КУРТ
Пробег: 101000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 170 раз
#825
Сообщение КУРТ » 04 янв 2017, 18:02
RomanSl писал(а):Источник цитаты Раньше такого не было, хотя и минус больше был и ледяной дождь.
Не просто так,эту эаглушку к авто прикладывают,это же "бабки",но франсики их тратят,значит все просчитали-нужная вещь.
Сейчас этот форум просматривают: Alexis70 и 4 гостя
