Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 210 раз
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - Лямбда зонд верхний Номер для заказа Bosch 0 258 006 028.jpg (20.43 КБ) 3557 просмотров
Clubber
Авто: C4 Sedan 116 МТ Exclusive Коричневый
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
#796
Сообщение Clubber » 01 дек 2016, 08:12
Доехал до работы, припарковался, вышел почтистить снег, потом решил чуть переставить машину, запускаю загорелся чек "Неисправность двигателя. Отремонтируйте авто". Заглушил, завёл, заглушил, завёл - пропала. Сижу и думаю, чего ждать после работы :eek2: Пробег 35 тысяч, до этого проблем с двигателем не было
Doctor
Пробег: 52000
Благодарил (а): 35 раз
#797
Сообщение Doctor » 01 дек 2016, 08:43
Clubber - Добро пожаловать в клуб - Богатая смесь французского автомобиля!
Уверен у Вас будет ошибка Р2196 или типа этой - высокая обогащенность смеси. Благодаря этой самой обогащенности множество владельцев ситроенов и пежо отдали кучу денег за замены, перестановки различных датчиков и множество денег диагностам и т.д., а ошибка выходит. Главное расслабьтесь, не едьте менять бензин на более хороший, он виноват лишь в 5-10%. Я с этой ошибкой бьюсь почти пять месяцев, поменял три датчика, почистил форсунки, померял все что возможно, поменял все фильтра и жидкости - а результата нет. Богатая смесь - это системная ошибка. Удачи Вам, мы с Вами выбрали интересное авто - скучать некогда.
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#798
Сообщение ser11 » 01 дек 2016, 09:57
Clubber
Сначала считать ошибку, а потом будет помощь и выводы. :shock:
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#799
Сообщение den4ik » 03 дек 2016, 16:31
парни, что это подскажите. точнее что за ошибка катализатора?
ехал по трассе и ни с того выскочел ЧЕК и ЭТА надпись. машина ведет себя так же, без зихеров. кто СПАСИБО Олеже, сказал либо датчик либо катализатор, кто поточнее подскажет - буду благодарен.
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - 20161203_151750.jpg (85.78 КБ) 2067 просмотров
Загорелся сигнал SERVICE чек, что делать? - 20161203_151758.jpg (95.29 КБ) 2067 просмотров
Благодарил (а): 119 раз
#800
Сообщение Technics66 » 03 дек 2016, 17:24
den4ik
Катализатор умирает или умер. Недавно ко мне приезжал человек на активацию "плюшек" так у него тоже катализатор по гарантии меняли на пробеге около 45т.км. и у него то же EC5. Печальная статистика получается.
ser11
Пробег: >110т.км
#801
Сообщение ser11 » 03 дек 2016, 20:24
den4ik
На лукойле, случайно, не заправлялись?
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
#802
Сообщение Az26 » 03 дек 2016, 20:47
У меня тоже на 43 накрывается, уже месяц периодически выскакивает
ser11
Что, то же подозрение что не любят наши катализаторы лук ойл?
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
den4ik
#803
Сообщение den4ik » 04 дек 2016, 09:26
ser11 писал(а):den4ik
нет. на лукойле ооооочень редко заправляюсь. последний раз месяца 4 назад....
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Az26
переодически? у меня вчера горел все время, не пропадает. сегодня еще не брал машину, но думаю она не исчезнет.
я вчера через ЕМЛ сбросил ошибку - она не пропала даже, мгновенно вылезла
Отправлено спустя 14 минут 40 секунд:
позвонил ОД. Сказали не тяни, приезжай чем раньше тем лучше, т.к. ГАРАНТИЯ на катализатор 60 т.км. причем процедура доказательства очень долгая говорит.... т.к. ПСА требуют доказательства, склоняются что плохое топлево! (прошлый раз 2 месяца боролись говорят)
это только первое..... второе - вчера опять датчик парковки начал ругаться (причем один меняли, остальные промазали) и третье - блин...стрелка спидометра засвистела (хотя приборку уже меняли по гарантии).... во капец как все в одно время то)))
Az26
Пробег: 10000
#804
Сообщение Az26 » 04 дек 2016, 10:09
den4ik писал(а):Источник цитаты Az26
не я сбрасывал появлялась через недели две, вчера начала тоже часто выскакивать. У меня гарантии тю тю
den4ik
#805
Сообщение den4ik » 04 дек 2016, 11:24
Az26
сходил, взял машину - чек горит. походу точно хана катализатору. во вторник придется гнать ....
Doctor
Пробег: 52000
#806
Сообщение Doctor » 04 дек 2016, 12:59
В ситроене все системно - совсем не факт, что у Вас виноват катализатор, там полно чего может быть. Эта фирма кормит себя много лет, создавая всякие фишечки, а потом героически борется с ними.
Как в анекдоте, когда сын-молодой врач вылечил больного, которого отец-врач много лет не мог вылечить. Отец ему говорит - ты дурак, он нашу семью много лет кормил и благодаря ему я тебя выучил.
den4ik
#807
Сообщение den4ik » 05 дек 2016, 09:58
Doctor
все возможно.. тут ни кто и не спорит по данному вопросу - завтра сгоняю к ОД и посмотрим вердикт.
КУРТ
Пробег: 101000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 170 раз
#808
Сообщение КУРТ » 05 дек 2016, 10:08
den4ik писал(а):Doctor
Может стоило дома найти нормального диагноста, пусть посмотрел бы что да как,для подстрховки, а затем уже со своей информацией в голове ехать к ОД
den4ik
#809
Сообщение den4ik » 05 дек 2016, 11:03
КУРТ писал(а):Источник цитаты а затем уже со своей информацией в голове ехать к ОД
у меня уже 4 косяка набралось)))) так что - один фиг ехать
Отправлено спустя 27 секунд:
КУРТ писал(а):Источник цитаты Может стоило дома найти нормального диагноста
да и у нас их нет))
Ilya
Авто: C4 Седан 150л.с. Comfort
Пробег: 20000
Прошлый авто: Ford Focus
#810
Сообщение Ilya » 20 дек 2016, 17:22
Доброго всем вечера :D
Наконец закончилась эпопея с CHECKом ( я надеюсь на это :lol:) . Заменили топливные форсунки по гарантии и проблемы не стало :dance: .
Сотрудникам Ирбиса :arrow: СПАСИБО!!! хотя я так и не понял как ошибка не показывает отказ конкретного агрегата. Пошел обмывать :D
:russ:
Сейчас этот форум просматривают: Alexis70 и 5 гостей
