P0130 - замена лямбда зонда
Загорелся чек
Добавлено: 17 июл 2023, 15:28
anderson
Ошибку в студию,разберёмся что по чём.Может и турбина не додувать или тнвд моросить.Катушки вечные тут,при условии вовремя заменённых свечей,на бензин тоже пофигу,варит любой.Какие свечи стоят?
Загорелся чек
Добавлено: 17 июл 2023, 15:38
Денис 38 рус
Иридивые свечи NGK ,я хозяину позвонил он 3 катушки менял, четвёртая ещё живая была, он его когда купил, так же чек загорелся, он сразу поменял их, свечи нормально были
Загорелся чек
Добавлено: 17 июл 2023, 15:54
anderson
Читайте ошибки,без них гадание на кофейной гуще.
Добавлено: 18 июл 2023, 08:48
Денис 38 рус
Товарищи вот ошибки по сирику, сегодня их сбросил, доехал до места всё хорошо, заглушил, завожу опять она поработала и вообще заглохла P1336 P1340 P1338 P0087
ТНВД в топку.Можно самому починить или искать спецов в регионе.
Добавлено: 21 июл 2023, 03:40
Денис 38 рус
Выяснил причину, насос который в баке стоит маленько расплавился штекер , и фишка можно ли из двух б/у собрать один, проверяли давление топлива, качает хорошо, 4.5-4.7 бар, как объяснили в сервисе, происходит бензиновое голодание, ездить не рекомендуют, аналогов не нашёл, есть на Али экспресс, но долго ждать машина стоит без движения
Добавлено: 21 июл 2023, 08:30
Денис 38 рус Многие уже меняли этот элемент, поиском на форуме поищите. Эта тема про значек "Сервис", а не про то как отремонтировать автомобиль.
Добавлено: 30 окт 2023, 01:07
Ирина Citroën 789
Здравствуйте владельцы Ситриков.Воообщем нужна ваша помощь и дельный совет.С недавнего времени(точнее с августа 23г)я стала обладательницей прекраснейшего авто Ситроен С4 150л.с турбо 6 ступ АКПП(ну он просто огонь).И все было прекрасно,после покупки заменили масло фильтра,и понеслось загорелся чек пишет Низкое давление масла,поменяли клапан давления масла,потом мастер заметил что датчик уровня масла склеен супер клеем,поменяли.Всё чек пропал.Загорелся через пару дней пишет Низкий уровень масла,долили, обратили внимание масло выдавливает через трубку подачи масла из двигателя в турбину,заказали и муж сам её поменял.Все собрал и тыдыщ завёл закрутил вентилятор на 2 скорости и вылез чек Отремонтировать двигатель. Поехали на диагностику выдаёт ошибки замыкание вентилятор на 1 и 2 скорости и 250D и 0420 пробовали стереть они не уходят,вопрос что может быть???Сегодня отсоединила датчик лямбды не помогло,так и крутит вентилятор и те 4 ошибки были на лексии, а теперь на моем ОБД 2 выходят другие ошибки Р033 и Р 030 и U1208.
Добавлено: 30 окт 2023, 08:35
Navigator
Поменяйте Масляный фильтр на приличный. Скорее всего кЕтай не фильтрующий всунули.
Добавлено: 30 окт 2023, 09:52
Ирина Citroën 789
Добрый день,поставили сначала фильтр масленый обычный,потом нам сказали что надо ставить Маnnовский и муж его заменил.Авто 2013г пробег 151000км.
Добавлено: 30 окт 2023, 16:51
turbinf
При чем здесь фильтр нужно ехать к нормальному специалисту, кто может выполнить диагностику. А так что фильтры менять, что фары протирать.
Добавлено: 30 окт 2023, 18:20
anderson
Если проблема возникла после ремонта-мастером "муж",то с большой долей вероятности накасячили при замене трубки.Пусть супруг сам лучше напишет как и чего делал. Нужна диагностика фирменным сканером.Скрин диагностики с ошибками ускорит поиск проблемы.
Добавлено: 30 окт 2023, 18:31
joker-79
Скрин есть, точнее фото ошибок. Ирина, муж Ваш делал фото, скиньте сюда. Ошибки там висят и проблема в том, что их не удалить.. то есть там проблема постоянная.
Добавлено: 31 окт 2023, 19:43
Ирина Citroën 789
Фото ошибок скину. Со слов мужа он снял два датчика,катализатор,трубку и все собрал назад,но это не точно. Мастера не нашли в городе и лексию тоже.Я состою на Драйве и там описала проблему,парень был проездом и посмотрел своей лексией.Вот откуда знаем ошибки,но кажется все таки муж где то касекнул,что тоже не точно.
