P0130 - замена лямбда зонда
Добавлено: 19 фев 2023, 15:58
МариY
Спасибо за ответ. Т.е., если просто горит "СЕРВИС", а машина едет (грубо говоря), то дилер не должен ничего диагностировать бесплатно? По поводу км до ТО, то если говорить о первом промежуточном ТО замены масла, которое указано в 10000 км (в книжке не нашла на какой странице, вычитала здесь на форуме), то мне до него как до Луны, а именно 7000 км. Вообще, подскажите, это теперь у всех машин с бортовым компьютером такая фигня как "СЕРВИС"? Головная боль для меня. Только и буду теперь в инете сидеть. Эта машина для меня просто книжка на французском языке. Я в ней ничего не понимаю. И времени разбираться катастрофически не хватает. Немного расстроил меня этот "СЕРВИС". Из ответов я поняла что-то там про промежуточный интервал, поняла, что можно "сбросить", но... он зачем-то загорается? Мне до промежуточного интервала еще ездить и ездить.... А чувствуешь, что может быть не все в порядке.
Добавлено: 19 фев 2023, 20:39
Vlad56
МариY писал(а): Немного расстроил меня этот "СЕРВИС".
Этот "Сервис" у меня загорается каждый год, начиная с 2019 года. То, что Вам до ТО, "как до Луны" - это ничего не значит, т.к. отсчет идет, как по километражу, так и по времени. Я сейчас езжу мало, поэтому "Сервис" у меня всегда загорается раньше, чем набегает 10000км. Поэтому, сбрасываю и не переживаю. Если это неисправность, то никакой сброс не поможет.
Добавлено: 19 фев 2023, 21:05
Guest799
АлеХандр писал(а):У меня на машине 2018 г.в., видимо, "тупой" счетчик километража и загорается "Сервис" только тогда, когда набегает 10 т. км.
Возможно я погорячился с подсчетом моточасов и счетчик интервала просто не сбросили при предпродажной подготовке. Вот через год надпись "сервис" и загорелась).
Добавлено: 19 фев 2023, 21:15
Fliqxsterz
МариY Продайте ёлку, купите логан и ничего больше огорчать и мучать не будет
Добавлено: 19 фев 2023, 23:56
МариY
Да нет. Логан уже не буду) Ситроен мне нравится. Поэтому буду его мучать пока. Про расход топлива я вычитала как его уменьшить странными для меня манипуляциями с двигателем, но об этом напишу в другой рубрике. Про топливо.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд: Спасибо большое. Я вроде так и поняла. Сделаю обязательно.
Добавлено: 20 фев 2023, 00:05
АлеХандр
МариY Рановато для серьезных проблем и значка "Сервис", с которым надо реально ехать в сервис. Сейчас у вас время ездить и наслаждаться машиной с психологическим ощущением, мол, у меня гарантия и любой (ну почти ) "чек" это проблема дилера.))
Добавлено: 20 фев 2023, 18:29
МариY На ваших фото видно значок ключа возле одометра, это знак что счётчик посчитал что надо менять масло. Дату выпуска (не покупки) авто вы знаете? Если она ближе к 1 году что счётчик сработал по времени а не по пробегу и это нормально. Сбросить счётчик делов на 12 секунд, 2 секунды на зажать кнопку и включить зажигание, и 10 секунд дождаться обратного отсчёта.
Загорелся чек
Добавлено: 17 июл 2023, 11:05
Денис 38 рус
Всем привет вчера купил чудо ситроен С4 2013 г. в, 1.6 150 л. с турбо автомат, ездил всё было нормально, маленько поддал ему по трассе где то 160 км/ч, сегодня поехал, машина дёрнулась как будто топливо на исходе, и загорелся чек, жёлтым, заглушил подождал с минуту завёл всё работает исправно, едет ровно пробег 168000, в чем причина? Возможно кто то сталкивался с таким подскажите в чем может быть причина?
Загорелся чек
Добавлено: 17 июл 2023, 11:12
WW_C4
Свечи, топливный насос - всё же лучше ошибку прочитать, хоть китайской приблудой, если нет сканера. Можно поездить, если погаснет через день два - списать на случайность
Загорелся чек
Добавлено: 17 июл 2023, 11:15
Денис 38 рус
Свечи меняли в июне и катушки тоже меняли, кто, что говорит, кто катализаторы забитые, кто говорит вообще компрессия и т. д
Загорелся чек
Добавлено: 17 июл 2023, 11:18
Anton142900
сначала лучше почитать хотя бы ФАПом. А гадать самое последнее дело.
Загорелся чек
Добавлено: 17 июл 2023, 11:30
Денис 38 рус
Попробую завтра сгонять почитать ошибки, ну думаю наверно не сильно и критичное что то? Не хотелось бы вложить еще кучу бабок в неё
Загорелся чек
Добавлено: 17 июл 2023, 12:31
Anton142900
Денис 38 рус Чудес не бывает! Тем более на 10-ти летней машине ))) Это я к вопросу о вложении денег в авто.
Загорелся чек
Добавлено: 17 июл 2023, 14:12
Денис 38 рус
Короче парни горит сервис на панели, чек и ощущение что где то подсос воздуха идёт, и вентиляторы долго олстанавливабтся даже на заглушенной машине
Загорелся чек
Добавлено: 17 июл 2023, 14:23
joker-79
Денис 38 рус писал(а):Короче парни горит сервис на панели, чек и ощущение что где то подсос воздуха идёт, и вентиляторы долго олстанавливабтся даже на заглушенной машине
вентилятор будет почти всегда если есть ошибка по двигателю (чек)... как все написали, сначала ошибку надо считать, а то может все что угодно, от патрубка турбины, мог слететь, когда придавил ей 160... качество топлива, тоже имеет место быть, катализатор при больших оборотах может тоже немного показать себя... возраст большой, пробег у тебя не видно какой.. поэтому - только считывание ошибок!! удачи
