Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
C4-69
Авто: С4 Sedan 115
Пробег: 77000
Прошлый авто: VW Beetle
#1096
Сообщение C4-69 » 17 дек 2022, 14:17
Приветствую! Вот такое сообщение выскочило на экране: "Неисправность двигателя. Отремонтируйте автомобиль" и трижды пропищала, и знак двигателя жëлтым немигающим.
Снежно, заносы. Заглянул под капот: масло новое, нигде не подтекает, никаких посторонних запахов, ГРМ и иные расходники недавно менялись, катализатор с выхлопной визуально почти новые.
Как я писал выше, 25000 км назад на прогретую участиласть трещëтка, будто мотолочками в районе двигателя барабанят, а выжмешь сцепление - сразу пропадает.
Никаких нареканий, за машиной слежу.
Что бы могли значить эти проблемы на фото?
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Бортовой комп выдал: "Неисправность двигателя. Отремонтируйте автомобиль"
#1097
Сообщение anderson » 17 дек 2022, 14:32
Да всё что угодно.Без диагностики никак.
По поводу цокота,скорей всего сцеплению приходит конец.Можно попробовать отрегулировать трос идущий от педали к сцепе.
C4-69
Авто: С4 Sedan 115
Пробег: 77000
#1098
Сообщение C4-69 » 17 дек 2022, 14:47
Сцеплению год, 16000 км. :facepalm:
По сообщению.., а может глюк?
#1099
Сообщение Technics66 » 17 дек 2022, 15:52
anderson писал(а):Можно попробовать отрегулировать трос идущий от педали к сцепе.
Интересно а где он находиться? Когда менял рабочий цилинд сцепления и прокачивал его ни каких тросов не видел.
C4-69
Авто: С4 Sedan 115
Пробег: 77000
#1100
Сообщение C4-69 » 17 дек 2022, 17:08
Тоже интересно про трос послушать. Если он действительно есть, запросто может колошматить от этого. Ну, да это терпит. Всë равно делать придëтся, т. к. денег на новый
Ситроен нет.
А вот с двигателем репу чешу не по-детски. С одной стороны не хочу суматоху наводить и нестись в мороз сломя голову что-то там диагностировать за большие деньги. Хотел банку икры купить, на хлеб с маслом намазать, а теперь что же, механнику еë отдать!?
В чем вопрос, если ничего не стучит, не гремит, поршни и разные желёзки не выскакивают, то может поездить пока с горящим чеком? Может сбой какой. Даже, если сбой настроек газораспределительных, не улечу же на Марс, и не заклинит его под сотню, правильно же? Летом двигатель проверял, механники говорили, что как новый.
Вспомнил, за час до бортового сообщения долил в Е-95 полбака 95 Экто.. :(
#1101
Сообщение Technics66 » 17 дек 2022, 17:27
C4-69 ELM327 есть? Предварительно можно её посмотреть ошибки и примерно понять в какую сторону смотреть. У меня чек горит не первый год и я знаю что чек по старению катализатора и продолжаю дальше спокойно ездить.
C4-69
Авто: С4 Sedan 115
Пробег: 77000
#1102
Сообщение C4-69 » 17 дек 2022, 17:32
ELM327 нет. Но могу заказать.
Где у нас разъëм для подключения находится? Нужно просто соединить и он сам настроится?
Почему-то тоже сразу подумал на загибающейся катализатор. Ещë датчики топливные пришли в голову...
anderson
#1103
Сообщение anderson » 17 дек 2022, 18:33
Да,пардон.Троса нет там же гидравлика.Тогда х.з...Посмотреть цилиндр может течёт и воздух попал.
joker-79
Пробег: 265000
Благодарил (а): 133 раза
#1104
Сообщение joker-79 » 17 дек 2022, 21:01
Прочитать твою ошибку проблем нет… в Москве у многих есть лекция, можно спросить, помогут.. так же могу, тоже есть.. но, в Москве только а понедельник, так, если нужно, пиши в личку, чем смогу…
МариY
Авто: Седан С4 115л.с.
Прошлый авто: Ford Transit, ГАЗ3110, ВАЗ2110, На Logan 15 лет без проблем!
Благодарил (а): 96 раз
#1105
Сообщение МариY » 13 фев 2023, 18:58
Добрый вечер. Горит "Сервис". До первого ТО ещё далеко.
Vlad56
Авто: С4 116 л.с. EC5, АКПП, Shine
Пробег: 40000
Прошлый авто: Рено Меган 3
Благодарил (а): 11 раз
Поломки и неисправности. Общая тема
#1106
Сообщение Vlad56 » 13 фев 2023, 20:16
["МариY"]
Сделайте "сброс" и спокойно катайтесь дальше.
#1107
Сообщение frog2050 » 13 фев 2023, 23:51
МариY
Найдите у кого поблизости есть шнурок и ноут.
Пусть проверит и сообщит вам в чём проблема.
Вообще, по этой надписи, есть отдельная тема на форуме.( Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? )
#1108
Сообщение frog2050 » 13 фев 2023, 23:53
Vlad56
Сброс чего сделать и чем ?
Vlad56
Пробег: 40000
#1109
Сообщение Vlad56 » 14 фев 2023, 01:00
["frog2050"]
Ну я понял, что, в данном случае, это надпись означает, что пришло время ТО.
Colobox
Авто: C4 Седан EP6 Shine Ultimate Gris Shark
Пробег: 84500
Прошлый авто: Lada Vesta, Nissan Cefiro A33, Toyota Fielder E120
Благодарил (а): 35 раз
#1110
Сообщение Colobox » 14 фев 2023, 19:16
МариY писал(а):Добрый вечер. Горит "Сервис". До первого ТО ещё далеко.
Комплектация машины с цветным экраном мультимедиа? Там можно почитать подробности, нажав на самую левую аппаратную кнопку.
Например, может указывать на закрытый льдом или снегом датчик парктроника.
