P0130 - замена лямбда зонда
Добавлено: 27 ноя 2019, 19:29
pohabych
OlegGF долили 100го и все вдруг стало хорошо,завтра конечно буду наблюдать еще,но походу бенз говно был,да здравствует газпромнефть
Добавлено: 27 ноя 2019, 19:34
pohabych А разве 100-й не лукойловский?
Добавлено: 27 ноя 2019, 19:52
Продолжение моей проблемы. Как писал выше DiagBox 7.83 упорно писал что у меня нет ошибок по двигателю но при этом чек горит. Сегодня взял EML и торк увидел ошибку P0420 (низкая эффективность катализатора), так что переезжаю в тему Катализатор. Торком ошибку сбросил и буду дальше наблюдать, но мне так и не понятно почему DB говорит что ошибок нет а они есть и через ELM считываются.
Добавлено: 27 ноя 2019, 20:11
pohabych
OlegGF 100й да,сегодня,5 лет запрвлялся на газпромнефти,никаких проблем и тут такая шляпа
Добавлено: 27 ноя 2019, 20:18
pohabych Может хапнул отстоя со дна резервуара, всякое бывает.
Добавлено: 27 ноя 2019, 22:46
zyphy
OlegGF Сейчас 100й выпускают все, кому не лень. На ГПН точно встречается. Пионером этого был, да, Лукойл.
Добавлено: 27 ноя 2019, 23:43
zyphy Точно, везде 98-й заменили на 100-й - а по факту наверно одно и то же, маркетинг.
Добавлено: 26 дек 2019, 14:36
Всем привет. Решил я свою проблему. Оказалось до безобразия просто. Была снята фишка датчика положения коленвала. То ли слетела, то ли забыли надеть после замены цепи, то ли ещё по какой причине. Но вся эта белеберда была из-за отключенного датчика положения коленвала. Почему сразу в сервисе не поняли, хотя при мне считывали ошибки, и почему не появилась ошибка по датчику я так и не понял. Так что если будут похожие симптомы, попробуйте копнуть в эту сторону. Может быть фишка, а может сам датчик глючить начинает.
Добавлено: 26 дек 2019, 16:30
zyphy
Хорошая машина Ситроен - большинство без ДК выпадают в осадок и даже искры не дают.
Добавлено: 03 фев 2020, 14:54
Виктор Роста
Добрый день. Вот как несколько дней начал загораться service иногда. При этом машина ведёт себя отлично. Никаких признаков неисправностей не обнаруживается. Service может загораться сразу же, как поставил ключ зажигания в первое положение, так может и не загораться целый день. Никакой закономерности не выявил. Может ли это быть плохое качество топлива или какая другая причина?
Добавлено: 03 фев 2020, 15:31
zyphy
Виктор Роста Чем гадать на гуще кофейной, надо почитать ошибки лексией, поскольку обычные сканеры в ситроене прочитают максимум коды неисправностей ДВС, а при них чек загорается. У вас же какая-то нестабильная поломка вспомогательных систем. Может, клемма какая подокислилась или контакт отходит, а может и что-то поинтересней.
Добавлено: 03 фев 2020, 16:44
Виктор Роста писал(а):Источник цитаты Может ли это быть плохое качество топлива или какая другая причина?
У вас как минимум ест бортовой компьютер, в нём есть пункт "Диагностика", когда горит сигнал Чек, зайдите туда и посмотрите чего вам сообщает бортовой комп. Может там в явном виде написано например что проблема с тормозами или системой помощи при парковке, а может быть просто надо долить масло или охлаждайку. Так же может быть обширная неисправность - отремонтируйте двигатель, тогда надо Лексией читать ошибки.
Добавлено: 26 фев 2020, 19:33
StickAK
Вечер добрый. Не буду долго вдаваться в историю, пошло как у всех, затроило, запердело и тд и тп. Проверил ошибки Р0130, Р0053, Р1133. Порыскав по форуму пришел к выводу, что накрылся датчик кислорода (лямбда-зонд). Подтвердите, прав ли я? И вопрос, долго рылся и не нашел номер датчика на thp150, они одинаковые со 120 и 115 сильным мотором?
Добавлено: 26 фев 2020, 19:40
Kashperovskiy
StickAK Номер лямбда зонда могу дать если скинете свой вин. С остальными вопросами помогут те, кто знает ответ.
