Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
МариY
Авто: Седан С4 115л.с.
Прошлый авто: Ford Transit, ГАЗ3110, ВАЗ2110, На Logan 15 лет без проблем!
Благодарил (а): 95 раз
Поломки и неисправности. Общая тема
#1111
Сообщение МариY » 14 фев 2023, 19:41
Да. Спасибо большое. Один раз очищение снега с датчиков парктроников помогло, и команда "Сервис" погасла. Сейчас не помогло. Времени просто так кататься в сервис нет. От устройства машины я далека.
dansokolov
Авто: C4 седан, 150 л.с перламутровый принц
Пробег: 20000
Прошлый авто: VW Beetle
#1112
Сообщение dansokolov » 14 фев 2023, 22:01
Если очищение от снега один раз помогло, то вероятнее всего их все-таки залепляет снегом/льдом/грязью. Мне так на то-0 сказали.
У вас парктроники на дороге до этой ошибки не бесились? У меня могли ни с того, ни с сего показывать, что препятствие, потом приборка показывала - все, ошибка, парктроники неисправны, показывала, как у вас, СЕРВИС, но, повторюсь, до этого случался характерный писк парктроников, где им не надо пищать.
Я, в-общем, отключал их (левее руля кнопочка есть), пока не научился держать в чистоте
Отправлено спустя 3 часа 1 минуту 48 секунд:
МариY писал(а):Добрый вечер. Горит "Сервис". До первого ТО ещё далеко.
А, вот это она и есть) Отключите и помойте машину - все пройдет
Благодарил (а): 1433 раза
#1113
Сообщение frog2050 » 15 фев 2023, 10:16
dansokolov
Как вы наивны :facepalm:
Если бы все могли, мойкой автомобиля погасить надпись - сервис ...
МариY
#1114
Сообщение МариY » 18 фев 2023, 17:58
Пока ждала машину на мойке, узнала, что надо обязательно сливать масло на 3000 км. Это масло только для обкатки. Может поэтому горит "Сервис"? Заеду к дилеру, хотя ровно 3000 км пока ещё нет.
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#1115
Сообщение АлеХандр » 18 фев 2023, 18:13
А Вы говорите мойка не поможет... ;)
МариY
Самое правильное решение позвонить дилеру и спросить и про "версию" на мойке, и про нормальные версии...
Guest799
Авто: С4 Седан 116лс ЕС5 МКПП
Пробег: 25000
Благодарил (а): 14 раз
#1116
Сообщение Guest799 » 18 фев 2023, 19:07
МариY писал(а):Пока ждала машину на мойке, узнала, что надо обязательно сливать масло на 3000 км. Это масло только для обкатки. Может поэтому горит "Сервис"? Заеду к дилеру, хотя ровно 3000 км пока ещё нет.
Возможно счетчик межсервисного интервала настолько умен, что считает моточасы и включается сервис. В теме про расход топлива у Вас видна средняя скорость 13км/ч, 3000/13= уже 230моточасов. С такой маленькой скоростью возможно и пора делать ТО с заменой масла, либо масляный сервис только с заменой масла и фильтра. Насколько я понимаю на конвейере заливают обычное масло total ineo first, меняется по стандартному регламенту, это никак не масло только для обкатки. У меня сервис загорелся на 200 моточасах на ТО1, но и средняя скорость куда выше была.
Последний раз редактировалось Guest799 18 фев 2023, 19:19, всего редактировалось 2 раза.
МариY
#1117
Сообщение МариY » 18 фев 2023, 19:13
Чтение подробностей по левой кнопке экрана не выявило неисправностей. Лампочки все проверила, уровень жидкостей проверила... Масло проверю завтра на холодный двигатель. Машину помыла, "Сервис" продолжает гореть.
АлеХандр
Пробег: 90000
#1118
Сообщение АлеХандр » 18 фев 2023, 19:32
У меня на машине 2018 г.в., видимо, "тупой" счетчик километража и загорается "Сервис" только тогда, когда набегает 10 т. км.
МариY , если бываете на севере С-Пб можем подключить ЕЛМ (простейший сканер) и посмотреть ошибки. Ну и самый правильный вариант, но не особо удобный - дилер.
Vlad56
Авто: С4 116 л.с. EC5, АКПП, Shine
Пробег: 40000
Прошлый авто: Рено Меган 3
Благодарил (а): 11 раз
#1119
Сообщение Vlad56 » 18 фев 2023, 19:40
АлеХандр писал(а):У меня на машине 2018 г.в., видимо, "тупой" счетчик километража и загорается "Сервис" только тогда, когда набегает 10 т. км.
У меня тоже машина 2018 года и "Сервис" загорается не только, когда набегает 10т.км., но и по прошествии года с момента предыдущего сброса счетчика.
АлеХандр
Пробег: 90000
#1120
Сообщение АлеХандр » 18 фев 2023, 19:47
Принимаю к сведению. У меня 10 т.км. всегда раньше года набегает.
Vlad56
Пробег: 40000
#1121
Сообщение Vlad56 » 18 фев 2023, 20:47
МариY писал(а):Чтение подробностей по левой кнопке экрана не выявило неисправностей. Лампочки все проверила, уровень жидкостей проверила... Масло проверю завтра на холодный двигатель. Машину помыла, "Сервис" продолжает гореть.
Еще раз говорю, сделайте сброс. У меня всегда раз в год загорается надпись "Сервис". Вот, как это делается:
МариY
#1122
Сообщение МариY » 19 фев 2023, 00:13
Сегодня была у дилера.
"Читайте книжку. У нас диагностика платная." Вот ответ дилера СПб.
Класс.... Я может что-то не понимаю. Хорошо. Завтра почитаю книжку. У дилера, как я поняла, посоветовали спокойно ездить дальше с этой надписью "сервис". Сказали: "Вот если загорится чек (самовар)тогда к нам"
Vlad56
Пробег: 40000
#1123
Сообщение Vlad56 » 19 фев 2023, 10:58
А что за дилер такой? Axis вполне адекватно реагировал на подобные вопросы. Собственно, они мне, когда первый раз загорелась надпись "Сервис", и порекомендовали сделать "сброс" межсервисного интервала. Причем обратился к ним по телефону. И конечно, с надписью "Сервис" ездить можно до ТО, но, честно говоря, раздражает.
МариY
#1124
Сообщение МариY » 19 фев 2023, 11:22
Ситроен Вагнер.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#1125
Сообщение Kashperovskiy » 19 фев 2023, 13:15
МариY писал(а):"Читайте книжку. У нас диагностика платная." Вот ответ дилера СПб.
Если вы обращаетесь по гарантийному случаю и сей случай имеет место быть, то все работы и диагностика в том числе, проводятся за счет дилера.
Исключение составляют, так называемые, регулировочные работы, например проверка и установка углов колёс.
Съездите в Axis, хоть и не хочу особо рекламировать этот салон, но в плане гарантии они и впрямь очень лояльны.
Ну ,а для начала, нужно конечно посмотреть, сколько км осталось до ТО.
О. Брик
