Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
#901
Сообщение frog2050 » 15 окт 2017, 09:25
den4ik
Пишет, что какая то проблема с двигателем
den4ik
Благодарил (а): 320 раз
#902
Сообщение den4ik » 15 окт 2017, 10:23
frog2050 писал(а):Источник цитаты den4ik
вот програмки нет Torque чтобы посмотреть, а на форуме 4ПДА 404 ошибку кидает
по моему, если мне неизменяет память - при катализаторе это же сообщение было, или я путаю.
Kamajii
Авто: Citroen C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive "Blanc Nacre"
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 9 раз
#903
Сообщение Kamajii » 20 окт 2017, 12:01
FindMe писал(а):Разобрался в причинах?
У меня, в принципе, то же самое про потерю мощности, машина без использования турбины ни как не хочет набирать скорость. Была куча ошибок которые были успешно устранились после замены АКБ, оставшиеся: АБС - отвалилась после замены ступичного подшипника. Остался чек (ошибка Р0340 "Дефект установки выпускного распредвала") который не устраняется.. ОД ссылается на цепь которая была у них же заменена в 11 мес назад.
Проблема не ушла. За неделю успел поменять бензонасос (лежал в запасе) и толпивный фильтр (раз уж пошла такая пляска). Два дня чека не было, а сегодня опять... Причём, обычно проявлялось на холодную, а тут. В общем, было так - остановился на светофоре, проездив до этого по городу минут 40, тут обороты начали плавать, как будто подтраивание началось, вылезла ошибка (сканером просмотреть не успел, т.к. случилось это на самом оживленном перекрестке города и надо было действовать быстро), тяга пропала практически до нуля. Заглушил, завел - без изменений. Ещё раз заглушил и завел, обороты устаканились, тяга появилась в полном объеме, ошибка не пропала, плюс ко всему врубился вентилятор. Так с вентилятором и доехал. Заглушил, а вентилятор продолжает орать, пришлось клемму сбросить.
Боже ты мой, да что ж это за фигня такая?
Почему проблема не постоянная, а периодическая? Из-за чего она возникает? Я так понимаю, если бы проблема была с цепью, натажятелем или около того, то она постоянно бы выстреливала? А почему ошибка то есть, то нет?
Грешил на бензонасос, на фильтр, на мусор в баке - заменил, всё нормально, в баке чисто. Летать должна, ан нет. Электрика тупит? Может опять датчик антифриза, который я уже два раза менял? Может он тупо показывает запредельную температуру перегрева, система обрубает подачу топлива, сама же жалуется, что давление в топливной системе низкое, и как финальный штрих включает вентилятор? Уже ума не приложу что это может быть.
Проясните, кто в курсе. Ведь есть же знающие люди на этом форуме)
FindMe
Авто: C4 Sedan Exlusive
Пробег: 100000
#904
Сообщение FindMe » 23 окт 2017, 14:21
Присоединяюсь к просьбе помочь разобраться..
Горит чек и машина плохо отзывается на педаль газа, диагностика даёт ошибку Р0340 (повторюсь, что цепь заменена в этом году и сейчас не гремит).
Как диагностировать причину ошибки что бы не вываливать десятки тысяч в пустую?
wint
Авто: Citroen SpaceTourer 1,6HDi (95лс)
Пробег: >42000км
Прошлый авто: C4 sedan, Citroen Berlingo, LADA2107
Citroёn Forever x2 Citroёn Forever x3
Благодарил (а): 10 раз
#905
Сообщение wint » 23 окт 2017, 15:13
Подобная ситуация у меня тоже проявилась. Вероятно плохой бензин попался, т.к. после нескольких продавливаний педали газа до упора в пол проблема, описанная Kamajii ушла.
А так предыстория такая же. Долгая дорога по МКАДу в р-оне Строгино.
На текущий момент более не проявлялась (тьфу-3 раза!).
Kamajii
#906
Сообщение Kamajii » 24 окт 2017, 11:18
wint писал(а):Подобная ситуация у меня тоже проявилась. Вероятно плохой бензин попался, т.к. после нескольких продавливаний педали газа до упора в пол проблема, описанная Kamajii ушла.
У меня проблема явно не в качестве топлива. Заправлялся на разных заправках, проблема не уходит. Первое время после сбрасывания клеммы ошибка пропадала и машина ехала, теперь же всё, финиш... Сегодня пешком пошёл на работу. Грешу теперь на свечи, катукшки зажигания и провода высоковольтные. Свечи визуально нормальные, попробую вечером вкрутить старые и понаблюдать за поведением. Ошибки выдает разные, но чаще всего Р00087, Р1336 и Р1340.
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Благодарил (а): 105 раз
#907
Сообщение lap4ik » 24 окт 2017, 12:08
Kamajii
Судя по ошибкам это ТНВД. Первая точно ТНВД.
Остальные с телефона проверить не могу.
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
FindMe
Пробег: 100000
#908
Сообщение FindMe » 24 окт 2017, 16:48
Мне-то что делать? P0340 (ошибка датчика распредвала)
Даже не знаю с чего начинать(
MAPPER
Авто: Citroen C4 Седан THP - 150 Exclusive+
#909
Сообщение MAPPER » 16 ноя 2017, 21:22
Сегодня несколько раз загорался SERVICE и знак температуры, но через 15 - 20 секунд изображение и предупреждающий звук пропадает. Что с этим делать?
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#910
Сообщение Nicolas » 16 ноя 2017, 21:42
Где то писали про это. Шалит датчик температуры ОЖ.
MAPPER
#911
Сообщение MAPPER » 16 ноя 2017, 21:55
Понимаю, что это датчик ОЖ. Где писали и что делать, может подскажите.
#912
Сообщение frog2050 » 17 ноя 2017, 09:12
MAPPER писал(а):Что с этим делать?
Проверять датчик и менять при его неисправности.
У меня на Хэтче был бзик, после проезда по луже, загорался перегрев.
Ничего не делал, через год продал машинку.
Романтик с большой дороги
Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
Пробег: 130000
Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
#913
Сообщение Романтик с большой дороги » 17 ноя 2017, 19:59
lap4ik писал(а):Kamajii
Здравствуйте. А как с телефона можно проверить, или провести диагностику своего авто? Что для этого нужно?
Пробег: 105000+
#914
Сообщение Nicolas » 17 ноя 2017, 20:08
MAPPER писал(а): Где писали и что делать, может подскажите.
Есть же целая тема.
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
#915
Сообщение lap4ik » 17 ноя 2017, 20:25
Если с телефона то OBD2 сканер и какая-нибудь прога на телефон (Torque, FAP, Car doctor), но лучше найти кого-нибудь с лексией
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
