Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
Благодарил (а): 1430 раз
#1006
Сообщение frog2050 » 23 июн 2019, 10:37
ADSON
Счетчик межсервисного интервала - сброшен ?
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 98 000
#1007
Сообщение Капитан » 14 июл 2019, 23:59
В течении двух недель периодически при запуске загорался SERVICE.
Вчера горел конкретно и при каждом пуске двигателя.
При осмотре обратил внимание на низкий уровень масла.
Долил 500-600 грамм.
Проблема решена.
Classik
Авто: С4 Седан 120 л.с. АТ
Пробег: 78000
Прошлый авто: Опель Астра
моргает лампа check engine до запуска двигателя, после запуска гаснет
#1008
Сообщение Classik » 26 июл 2019, 21:42
Сегодня включил зажигание, все как обычно, загорелись все контрольные лампы. Потом неожиданно замигала лампа check engine. После пуска двигателя она погасла. Может кто-то сталкивался? :?:
Пробег: 128000
Благодарил (а): 593 раза
#1009
Сообщение OlegGF » 15 авг 2019, 21:02
Подскажите, часто на форуме появляются сообщения типа "появилась ошибка ХХХХ", "начала появляться ошибка ХХХХ" - меня интересует где они появляются эти ошибки?
Когда у человека есть Лексия или какая то дополнительная приблуда для ковыряния в мозгах авто - тут все понятно, а штатная электроника эти ошибки тоже показывает?
Просто у меня за 5 лет эксплуатации выскакивало только сообщение "низкий уровень масла", на плановых ТО мне всегда говорят, что ошибки проверили, ошибок нет, за исключением одного случая, когда глючил термостат (отключался в пробках кондей), тогда мне распечатали эту ошибку и сказали, что она не сбрасывается - нужен ремонт.
И еще вопрос - если ошибки были и их сбросили, то они исчезают из памяти контроллера бесследно или их можно найти и например распечатать?
Просто у меня есть подозрение, что ОД меня просто обманывали, что ошибок нет.
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
#1010
Сообщение SemT7 » 15 авг 2019, 21:50
Скорее всего у тех кто пишет про ошибки есть ЕLM327.
OlegGF писал(а):Источник цитаты есть подозрение, что ОД меня просто обманывали, что ошибок нет.
Сам видел не раз как диагност смотрит ошибки, если считает их неважными (например у всех нас по-любому есть ошибки типа «ошибка телекодирования» и «ошибка положения фиксированной остановки стеклоочистителя» или как то так, про дворники в общем) то стирает их и потом распечатывает чистый лист что ошибок нет. А некоторые и этого не делают
#1011
Сообщение frog2050 » 16 авг 2019, 00:01
Если есть датчик дождя/света, то по нему есть 100% одна ошибка у всех.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#1012
Сообщение underf00nd » 16 авг 2019, 09:02
когда машинка ездит без ошибок, это же прям радует до глубины измученной российской души :shock:
ЕLM327 и сама может большую часть ошибок стереть, стоит копейки.
Одному диагносту я сам помогал от включения ноутбука до чтения ошибок, в конце я даже не знал за что ему платить, ну и он тоже смявшись как блондинка стоял, в итоге заплатил меньше оговоренной :facepalm:
Пробег: 128000
#1013
Сообщение OlegGF » 16 авг 2019, 09:29
А стертые и сброшенные ошибки исчезают из мозгов машинки бесследно?
#1014
Сообщение frog2050 » 16 авг 2019, 09:47
Чаще всего - да.
В мозгах 100% остаются ошибки по двигателю.
Они записываются в "нестираемую" память.
У меня там 35 ячеек для этого есть.
#1015
Сообщение Technics66 » 16 авг 2019, 09:48
В BSI есть журнал ошибок где записываются какие ошибки были и на каком пробеге и этот журнал не очищается, но далеко не все ошибки ЭБУ туда записываются. В ЭБУ есть счётчик стирания ошибок (вроде 30) и при стирании ошибок из ЭБУ этот счётчик уменьшается. Глядя на историю стирания ошибок можно посмотреть только количество стираний но нельзя посмотреть какие ошибки были. Если загорелся чек значит ошибка в ЭБУ и машину надо чинить а не стирать ошибки. Если проблема устранена то через 6-10 запусков чек потухнет и ошибок в ЭБУ уже не будет, и счётчик стирания не уменьшается.
При раскоксовке крутил движок без катушек и соответственно загореться чек, ни чем не стирал эту ошибку, а после того как после нескольких запусков чек потух то и информации от этой ошибке ни где не осталось.
агапит
Авто: с4 седан 150 лс ексклюзив плюс браун
Пробег: 12000
Прошлый авто: фольсваген венто
горит чек
#1016
Сообщение агапит » 29 сен 2019, 18:27
4 мес назад перебрали двигатель жрал масло 115000 пробег был сейчас горит чек мотор подтраивает и вкл венилятор на холодном движке посадил аккумулятор после нескольких раз завода стартера
TOIRG48
Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
Пробег: 101000
Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
горит чек
#1017
Сообщение TOIRG48 » 29 сен 2019, 18:48
ЕР6)))) ошибки какие?
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Может по минимуму - датчик температуры двигателя
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
агапит
Пробег: 12000
горит чек
#1018
Сообщение агапит » 29 сен 2019, 18:57
пропуск зажигания по 3 цилиндру
#1019
Сообщение frog2050 » 29 сен 2019, 19:22
агапит
Раз известна причина - её надо тогда лечить.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#1020
Сообщение zyphy » 30 сен 2019, 21:38
агапит
Это может быть что угодно от банальной плохой свечки или дохнущей "катушки" и до, самое печальное, "железных" проблем. Хотя, железные проблемы обычно слышно.
