Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
агапит
Авто: с4 седан 150 лс ексклюзив плюс браун
Пробег: 12000
Прошлый авто: фольсваген венто
#1021
Сообщение агапит » 11 окт 2019, 07:09
катушка правильный ответ спасибо
#1022
Сообщение Technics66 » 26 ноя 2019, 20:00
Вот и у меня загорелся чек и не знаю что с ним делать. С утра еду по трассе со скоростью 80-90км/ч и на ровном месте выскакивает сообщение о неисправности двигателя и загорается чек, поведение машины ни как не изменилось. Под рукой средств диагностики не было и вечером по приезду домой решил посмотреть ошибки лексией. Лексия говорит что ошибок по двигателю нет, есть несколько ошибок в BSM (лампочка ДХО, муфта кондиционера, остановка стеклоочистителя), и в BSI, в общем ничего криминально. В журнале ошибок то же криминала нет но чек горит. Почистил ошибки BSM и BSI, но чек так и не потух. Потом пробовал отключать АКБ но и это результата не дало. Как мне узнать почему у меня чек загорелся и горит?
P.S. после появление чека проехал более 100км и запускал двигатель более 10 раз.
QY
Пробег: 36000
Благодарил (а): 56 раз
#1023
Сообщение QY » 26 ноя 2019, 20:35
Technics66 может в этом проблемма ?
Капитан писал(а):Источник цитаты Вчера горел конкретно и при каждом пуске двигателя.
При осмотре обратил внимание на низкий уровень масла.
Долил 500-600 грамм.
Проблема решена.
Есть Lexia,Юрьев-Польский
Благодарил (а): 1432 раза
#1024
Сообщение frog2050 » 26 ноя 2019, 20:49
А в магнитоле журнал ошибок чего говорит?
Сброс межсервисного делал?
#1025
Сообщение Technics66 » 26 ноя 2019, 20:59
QY
Датчика уровня масла в моём двигателе нет и уровень масла больше половины по щупу, я и с меньшим уровнем масла ездил и ошибок не было.
В моём ГУ нет журнала, завтра родной С подключу и посмотрю что пишет но не думаю что что-то новое узнаю. А сброс межрервисного я 3 т.км делал. Сервис не горит, только чек и пикает постоянно при запуске двигателя.
Andrey C4
Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
Пробег: 235000
Прошлый авто: Приора
Благодарил (а): 53 раза
#1026
Сообщение Andrey C4 » 26 ноя 2019, 22:06
То же самое было и у меня, только погода была дождливая :D . Чек загорелся и бортовой компьютер просил починить двигатель :ydvl: . Никаких изменений в работе двигателя я так же не почувствовал и продолжал ездить дальше с чеком. Скидывание АКБ ни к чему не привело, лишь на несколько секунд проподал чек, а потом появлялся. Ездил я с ним на много больше 100км и в один прекрасный день он пропал и надолго по сей день. Может и у вас пропадает, раз машина ведёт себя адекватно.
Отправлено спустя 11 минут 5 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты А в магнитоле журнал ошибок чего говорит?
Скорей всего при горящем чеке там будет написано ,, двигатель не исправен,, с просьбой отремонтировать. Без конкретики.
Пробег: 102000
Благодарил (а): 35 раз
#1027
Сообщение Xandr » 27 ноя 2019, 10:46
Всем привет. Может кто подскажет по ситуации. Проблема в том, что авто ведёт себя адекватно, пока не начинаешь ехать со скоростью от 90-100 км/ч. Начинает трясти двигатель, включается вентилятор, вылазит чек, т.е. переходит в аварийный режим. Останавливаешся, глушишь, заводишь спокойно едешь, но до 80 км/ч (чек горит, но через несколько заводок может пропасть). В сервисе подключились через лексию, показала пропуски зажигания, детонация в первом цилиндре. Поменял свечи, сменил бензин. Катушки визуально выглядят нормально. Ничего не изменилось. Ситуация именно после 90 км/ч.
Кто что может подсказать?
ФОРУМЧАНЕ!
#1028
Сообщение frog2050 » 27 ноя 2019, 11:30
А если катушку поменять местами?
Две средних, поставить на крайние.
А ещё может от оборотов зависит?
Пробег: 102000
#1029
Сообщение Xandr » 27 ноя 2019, 12:25
Катушки махнул местами 1-4. На холостых и до 80 нормально, разницы ни какой. Вечером домой поеду проверю на 90 и выше.
Что самое интересное на обороты не реагирует, что на холостых, что в движении. При разгоне до 4500 крутил, нормально, но правда до 90 км/ч не разогнался, чтобы проверить.
ФОРУМЧАНЕ!
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#1030
Сообщение max-fantom » 27 ноя 2019, 13:20
Xandr писал(а):Источник цитаты вылазит чек
ELM327 под рукой нет чтобы считать код ошибки ?
Пробег: 102000
#1031
Сообщение Xandr » 27 ноя 2019, 13:56
ELM327 под рукой, но он не запускается зараза. Ошибки уже в сервисе говорили какие: это детонация и пропуски зажигания по 1 цилиндру.
Правда коды не запомнил.
ФОРУМЧАНЕ!
Пробег: 135 000
#1032
Сообщение max-fantom » 27 ноя 2019, 13:58
ТНВД проверяли ? Если гонится обедненная по топливу смесь , то из-за этого на разгоне могут быть детонации.
Пробег: 102000
#1033
Сообщение Xandr » 27 ноя 2019, 14:18
ТНВД по лексии сказали нормально работает. Была такая мысль у них.
Но по логике вещей, чем выше обороты двигателя, тем расход и нагрузка на ТНВД выше, а тут получается при высоких оборотах себя нормально ведёт не трясёт двигатель.
ФОРУМЧАНЕ!
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
#1034
Сообщение pohabych » 27 ноя 2019, 19:03
Xandr писал(а):Источник цитаты это детонация и пропуски зажигания по 1 цилиндру
Такая же фигня приключилась со мной в воскресенье,машина не ехала вообще,горел чек,свечи черные,на сервис только сегодня записали,вообщем мучались,мучались,меняли свечи,катушки.Потом решили таки бензин проверить,было треть бака 95,залили лукойл 100 и о чудо,все выровнялось.Полдня я сегодня ездил,пока все хорошо,наблюдаю.
Расскажу,как дело было,может пригодиться кому.Посмотрел по чеку,бензин я 14 ноября еще залил,полный бак.Ну считай минус 6 дней с пятницы по воскр.я уезжаю из города.Пол бака примерно искатал к воскресенью.В воскресенье начались подергивания,авто встал совсем,трясся и не ехал.Были новые свечи,поменял,все нормально стало,след день проездил,к вечеру опять,тупизна,на газ не реагирует,еле доехал до дома.Записался на среду на сервис,очистил свечи,кое как с дерганиями доехал сегодня утром туда.Ну дальше уже описал выше.Ошибки были и детонация и U182,и термостат чего то там.Как то так было
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#1035
Сообщение OlegGF » 27 ноя 2019, 19:21
pohabych
Так в чем дело было (я так и не понял, то ли 95-й плохой, то ли конденсат в баке).
