Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
#856
Сообщение pohabych » 19 янв 2017, 17:49
dol
да эт я читал,на сервисе говорят свечи :)
dol
#857
Сообщение dol » 19 янв 2017, 20:29
Как они соотносят свечи и положение валов? :facepalm:
Каждый выбирает для себя...
pohabych
Пробег: 65000
#858
Сообщение pohabych » 19 янв 2017, 20:44
dol
мне тоже интересно,как,вот и пытаюсь выяснить
Сергей Вячеславович
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Благодарил (а): 18 раз
#859
Сообщение Сергей Вячеславович » 29 янв 2017, 00:23
Два дня назад загорелся чек и "неисправен двигатель". Сегодня причину устранил, свечи зажигания, а точнее на первом цилиндре пропуски зажигания.
Заменил все свечи.
ОД записал на диагностику аж на 16 февраля, за 2500 руб.
Сделал диагностику в "Аванта" (белый сервис) за 1100 руб. Огромное им спасибо!
Не знаю как свернуть фото.
Да еще забыл, при пропусках зажигания компьютер отключает данный цилиндр и перестает работать форсунка, чтобы не загубить катализатор.
pohabych
Пробег: 65000
#860
Сообщение pohabych » 29 янв 2017, 00:50
Сергей Вячеславович
номера ошибок напишите пж-ста и описание,плохо видно :(
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#861
Сообщение Сергей Вячеславович » 29 янв 2017, 00:59
pohabych
P1336 Пропуск вспышки, воздействие на каталитический нейтрализатор.
P1337 Пропуск зажигания в цилиндре 1; опасность повреждения каталитического нейтрализатора.
Чего то действительно не читается.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
#862
Сообщение ser11 » 29 янв 2017, 10:44
Сергей Вячеславович
Раскажите: какие свечи стояли, сколько прошли, в каком состоянии были, где заправлялись???
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#863
Сообщение Сергей Вячеславович » 30 янв 2017, 20:36
ser11
Свечи стояли оригинальные (иридиевые), мне их ставили на ТО при пробеге примерно 20000 км.
Прошли свечи получается 36500 км.
Состояние было, на всех четырех у нижнего основания наружного изолятора закапченые, и зазор контактов на всех был больше новых раза в полтора (выгорели).
А на свече первого цилиндра вокруг контактов была сажа черная (эта свеча и отказала).
Заправляюсь если на трассе в дальней дороге то только на больших фирменных ЛукОйлах, а дома Шел, и всегда 95-й.
Просто нужно менять свечи не реже чем через 20000 км, можно и чаще.
Новые уже пол года в багажнике лежали, думал до весны дотянуть, но не получилось.
pohabych
Пробег: 65000
#864
Сообщение pohabych » 30 янв 2017, 21:15
Сергей Вячеславович
ну иридиевые по идее должны и побольше 40ка ходить,в 40 их замена по мануалу,так что 20,ни о чем,совсем
ser11
Пробег: >130т.км
#865
Сообщение ser11 » 30 янв 2017, 21:21
Сергей Вячеславович
Либо плохой бензин, либо медленная езда.
Свечи 100% выхаживают свой срок, 40т.км.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#866
Сообщение Сергей Вячеславович » 30 янв 2017, 21:35
ser11
Я быстро не езжу.
ser11
Пробег: >130т.км
#867
Сообщение ser11 » 30 янв 2017, 21:45
Тут, возможно, дело даже не в быстрой езде, а в том успевает ли прогрется автомобиль и сколько он после этого проезжает. Был случай на пежо 120 HP, машина в день проезжала очень мало, прогреваться не успевала, между поездками остывала. Итог: чек. Тогда, правда отделались отключением АКБ, а на движок положили автотепло.
Благодарил (а): 149 раз
#868
Сообщение Kirafon » 30 янв 2017, 23:10
Сергей Вячеславович
Никогда не заезжаю ни на лукоил, ни на шелл без крайней необходимости. Свечи Денсо, пробег более 75 т.км на них. Только на одной зазор чуть больше стал, хотя не скажу что электрод сожрало. На остальных зазор если и увеличился, то на какие-то сотые миллиметра. Продолжаю дальше ездить на этих свечах. То ли езжу быстро, то ли свечи хорошие, то ли заправка ... Кстати, для своих 75+ свечи выглядели очень хорошо. Ожидал худшего.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#869
Сообщение Сергей Вячеславович » 30 янв 2017, 23:17
На каких заправках заправляетесь?
#870
Сообщение Kirafon » 30 янв 2017, 23:20
Сергей Вячеславович
Исключительно газпромнефть в 99,9% случаях. Стараюсь лить только 95-Gdrive
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Свеча с самыми большим зазором :
