Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#1051
Сообщение Kashperovskiy » 26 фев 2020, 19:52
1609345380 EUROREPAR - верхний
1618 V3 - Нижний замен не нашел.
О. Брик
StickAK
Авто: Citroen C4 Sedan 150THP Exclusive темно-синий / OPR-13315
Пробег: 130000
Прошлый авто: Renault Logan, ВАЗ-2112
#1052
Сообщение StickAK » 28 фев 2020, 11:30
Спасибо за ответы. Вот фото верхняя, что стоит с завода, на 150ТНР
Длинна кабеля 565 мм
manthing
Авто: C4 Sedan 120
Пробег: 70000
Загорелся чек двигателя
#1053
Сообщение manthing » 08 окт 2020, 13:33
Всем привет! День назад загорелся чек. На диагностику записаться удалось только на завтра, сегодня чек погас.
При этом уже несколько лет при запуске двигателя на холодную сильно скачут обороты. Если заглушить и запустить снова - все пропадает. В СЦ обслуживаемся у официалов - разводят руками. Диагностику уже несколько раз делали - ошибок не было. Свечи меняли. Есть ли смысл еще раз тратиться на очередную диагностику? или подождать пока будет устойчиво гореть чек? я же правильно понимаю что ошибку в памяти они не найдут уже? Коллеги, подскажите, пожалуйста
DareDevil
Авто: Citroen C4 Sedan 120VTi Brun Hickory
Пробег: 90000
#1054
Сообщение DareDevil » 08 окт 2020, 14:23
Чек скорее всего не от оборотов загорелся. (хотя всякое может быть)
У меня тоже обороты плавают, но заметил, что зависит это от температуры за бортом.
Примерно если выше +15, то при запуске плавают, потом приходят в норму спустя пару минут.
Если ниже +15, то всё ок, заводится нормально.
Езжу так несколько лет, официалы тоже рукой махнули, типа так и надо...
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1055
Сообщение Kashperovskiy » 08 окт 2020, 14:54
manthing
Балуете вы людей вводной информацией.
И год машины указали и двигатель.....
Ждите, скоро Вам дадут исчерпывающую информацию по вашей проблеме.
О. Брик
manthing
Авто: C4 Sedan 120
Пробег: 70000
#1056
Сообщение manthing » 09 окт 2020, 16:08
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты manthing
Citroen C4 седан II 1.6 VTi 16V2014 г.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#1057
Сообщение Kashperovskiy » 09 окт 2020, 16:12
manthing
В любом случаен надо делать нормальную диагностику.
Как вариант, рназ ошибка кратковременная и не горит постоянно, попробуйте заправиться хорошим, 100ым бензином и покататься какое-то время.
О. Брик
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
#1058
Сообщение juri » 10 окт 2020, 23:02
manthing писал(а):Источник цитаты я же правильно понимаю что ошибку в памяти они не найдут уже?
Все ошибки сохраняются. Единственное если чек пропал то она будет значиться как устранимая ошибка.
Как ошибка появится снова, постарайтесь записать на каком пробеге.
Фаромарз
Авто: Ситроен С4 седан 150л.с.
Пробег: 57670
Прошлый авто: Ниссан ноте
С4 2018 ошибка неисправности ДВС
#1059
Сообщение Фаромарз » 04 дек 2020, 15:48
Доброго времени суток! Ребетя ,может кто -то столкнулся с проблемой service, который постоянно горит на щит приборе? Уровень масло в двигателе и коробке вроде нормально проверил, не могу понять из-за чего горит, то исчезает два-три ,то появляется можете кто-то знает помогите пожалуйста.
Благодарил (а): 1430 раз
#1060
Сообщение frog2050 » 04 дек 2020, 15:55
Фаромарз
Если в бортовике, ничего про ошибки нет.
То есть повод подключить Диагбокс и им посмотреть, на что жалуется машина, может банально масло поменять в движке надо было.
Фаромарз
Пробег: 57670
#1061
Сообщение Фаромарз » 04 дек 2020, 16:08
В сервисе ,когда масло поменяли после это началось ,масло доливал думал в сервисе не долили возможно ,что машина масло ест ? Пробег вроде не большой
#1062
Сообщение frog2050 » 04 дек 2020, 17:28
Фаромарз
Почитай тему, тут много чего написано.
bigslavan
Авто: C4 Седан 150 л.с. Tendance
Пробег: 133000
#1063
Сообщение bigslavan » 23 фев 2021, 15:18
Добрый день. Подскажите знатоки. Загорелась мясорубка на панели машина не едет и тупит, жмешь на газ - реагирует через несколько секунд, верещит вентилятор радиатора на максимальных оборотах при температуре -25 и после выключения двигателя еще минут 5. Работала как часы, ничего не предвещало. В мануале написано - неисправность катализатора, но как то слабо верится.С4 седан 150 ТНР турбо 2013г. пробег 133000. ТО с заменой всего было 6000км назад. Масло не жрет. Турбина без проблем.
#1064
Сообщение frog2050 » 23 фев 2021, 15:30
bigslavan
Может быть всё-что угодно, есть хоть какой диагностический прибор(лучше всего "Лексия", но можно и ELM327 версия 1,5)?
Или может есть кто в городе с такими шнурками, пусть диагностику сделают.
bigslavan
Пробег: 133000
#1065
Сообщение bigslavan » 23 фев 2021, 16:29
Завтра записался, поеду к ребятам, если доеду. Пока гадаю на кофейной гуще.
