Маслосъемные (поршневые) кольца
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Сообщение Ant » 02 ноя 2017, 22:25
Учитывая пробег у многих форумчан и появление сообщений касательно замены/проблем с маслосъемными кольцами, которым не место в теме "Масло", "Расход масла" и прочих, хочу выделить отдельную тему для обсуждений данного вопроса.
В этой теме предлагаю обсуждать общие вопросы, накопившиеся проблемы, варианты замен, собственный опыт замены.
Темы, которые связаны с данной темой (обязательны к прочтению :) ):
Анализ маслосъемных колец
Замена поршневых колец EP6C DT MD (THP 150лс)
Самостоятельная замена ГРМ, МСК, поршневых колец на двигателе EP6, 120лс
Продублирую артикулы установленных колец на наших двигателях.
EC5
16 092 661 80
16 156 579 80 замена
EP6C M
16 078 245 80
EP6C DT MD
16 136 652 80
DV6C
16 073 737 80
Шапка будет наполняться со временем...
Krotoff
Авто: C4 Седан 115 л.с. 2013г. Exclusive. Серебристый
Пробег: 110000
Прошлый авто: Lacetti
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Krotoff » 15 янв 2018, 22:30
А вот если всё же менять поршневые кольца, то какие более качественные: оригинальные PSA или фирмы MAHLE ?
noriks83
Пробег: 154000
Прошлый авто: daewoo-nexia
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение noriks83 » 15 янв 2018, 23:24
Krotoff писал(а):А вот если всё же менять поршневые кольца, то какие более качественные: оригинальные PSA или фирмы MAHLE ?
MAHLE думаю по лучше будут, так как наши оригинальные делают только в китае. Только вот MAHLE на наш двигатель не найти.. :(
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
Расход масла
Сообщение jb008 » 15 янв 2018, 23:36
noriks83
Если артикул известен то почему не найти?
Krotoff
Пробег: 110000
Расход масла
Сообщение Krotoff » 16 янв 2018, 20:20
noriks83 писал(а): Только вот MAHLE на наш двигатель не найти..
Комплект поршневых колец
Оригинальный номер: 1609266180
Аналог: MAHLE ORIGINAL 039RS001010N0
Всё это есть на Эмексе
noriks83
Пробег: 154000
Расход масла
Сообщение noriks83 » 16 янв 2018, 22:20
Krotoff писал(а):Комплект поршневых колец
почему то у меня емекс не выдает аналогов оригиналу, зато аналог MAHLE ORIGINAL 039RS001010N0 выдает ваговские кольца!?
Krotoff
Пробег: 110000
Расход масла
Сообщение Krotoff » 18 янв 2018, 22:21
Эти кольца для двигателя 115 л.с. Ситроен C-ELYSEE, там тот же ЕС5.
Пока нет в продаже (а пару месяцев назад были).
moksim
Авто: Citroen C4 Sedan tendance mt 115 чёрный
Сообщение moksim » 14 апр 2018, 12:42
Не могу найти кольца. вот еще номер WG1424177
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Игорь_40 » 25 сен 2018, 17:06
Вскрыли вчера двигатель, проблема прогрессирующий масложор, пробег около 200т.км.Движок в порядке, задиров нет, а вот кольца забиты как и ожидалось.
Менять буду на оригинал.
Diesel 161
Сообщение Diesel 161 » 02 окт 2018, 16:22
Короче, мотор разобрали, помыли. Маслосъемные колпачки и кольца в хламе. Клапана в нагаре. Кат на выброс, весь забит маслом. Начали собирать, каталожные кольца (оригинал), люфтят в канавках. Т.е. прослаблены изначально. Сказали собирать пока не будут, смысла нет ибо жор не уйдёт и снова будет прогрессировать. Ищут варианты. Тут мина замедленного действия от завода. Есть кто менял маслосъемные кольца? Какие ставили?
Александр57
Авто: C4 седан 115лс
Пробег: 10000
Сообщение Александр57 » 18 мар 2020, 21:00
Игорь_40 Подскажите, какое масло использовали и интервал замены?
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
Сообщение Игорь_40 » 18 мар 2020, 21:10
Александр57
Разное лил, тотал, фукс, ликви, ещё что-то, все 30и.Интервал сначала 10(не помню сколько замен), потом уменшил. Уже больше полтора года прошло, не помню.
Nick-tex
Авто: DS4 150 л.с. BMW 1er 265 л.с. MINI R56 122 л.с.
Пробег: 92000
Прошлый авто: 307CC
Сообщение Nick-tex » 19 мар 2020, 05:53
Всем доброго дня. Немного влезу в вашу тему по поршневым кольцам.
Имея собственное СТО по ремонту автомобилей марок BMW и MINI а так же многолетний опыт работ могу смело сказать что двигатели EP6 это тот же аналог двигателей Mini Cooper но как вам наверное известно на MINI таких проблем как на PSA гораздо меньше. А связано это с небольшим различием в комплектующих на разные марки ну и конечно главное различие это прошивки блоков управления двигателем.
То что на MINI мотор работает на порядок стабильней конечно заслуга программного обеспечения, но и в нутри моторы немного разные. Например кольца у MINI ходят дольше и лучше снимают излишки масла.
Для тех кто собрался менять кольца в своем моторе обратите внимание на аналоги для MINI COOPER у них маслосъемное кольцо сделано наборным, что позволяет ему меньше закоксовыватся и лучше снимать масло со стенок. И профиль компресионных колец тоже немного видоизменен.
Если это действительно кому то интересно могу выложить номера аналогов на моторы EP6C M и EP6C DT MD
Профессиональный ремонт автомобилей марок BMW и MINI в г.Омск
BMW - MINI Service Омск
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение anderson » 19 мар 2020, 07:10
Выкладывайте конечно а то MAHLE 081 RS 00104 0N0 исчезли из продажи.
badv
Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
Пробег: 148000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение badv » 19 мар 2020, 08:07
anderson
только что глянул емекс, юлсун - доступны к заказу в разумные сроки :cool2:
