Страница 29 из 29
Посторонний звук из под капота с утра
Добавлено: 01 мар 2018, 12:33
night-al
Звук не совсем типичный и похожий на цепь, у меня был другой. Хотя по признакам это она. 9 тысяч назад меняли цепь, после этого все было нормально? что кроме цепи меняли, есть заказ-наряд с артикулами запчастей?
Ну и масло меняли в итоге у официалов? Оставляйте машину им, пусть ищут не исправность. Растяжение цепи можно проверить только на снятой цепи, сняв только крышку можно увидеть только очень большое растяжение и уплывшие метки грм.
Добавлено: 01 мар 2018, 14:16
sokolenok
night-al писал(а):Звук не совсем типичный и похожий на цепь, у меня был другой. Хотя по признакам это она. 9 тысяч назад меняли цепь, после этого все было нормально? что кроме цепи меняли, есть заказ-наряд с артикулами запчастей?
после замены цепи было все норм. да масло менял у них. была бы гарантия... а так за каждый их чих платить надо... заказ-наряда под рукой нет. но есть табличка с номерами.
Добавлено: 01 мар 2018, 14:27
Alex32
я вот только после капиталки(150л.с) потратил 170 тысяч р. сейчас по ночам морозы -23-25, так на холодную такой треск стоит что хоть стой хоть падай=))) честно сказать немного переживал, думал может собрали плохо, но тут на стоянке появился сосед на таком же аппарате с пробегом 15 тысяч и что вы думаете ? звук от моего двигателя вообще песня в сравнении с его=)))) теперь не парюсь .. кстати на капиталу попал на пробеге ровно 100 тыс
Добавлено: 01 мар 2018, 18:12
night-al
sokolenok писал(а):после замены цепи было все норм. да масло менял у них. была бы гарантия... а так за каждый их чих платить надо... заказ-наряда под рукой нет. но есть табличка с номерами.
попробуйте "наехать" на мервис, типа масло поменяли - звук остался? Ищите...
Alex32 писал(а):я вот только после капиталки(150л.с) потратил 170 тысяч р.
170 тысяч.... у вас капиталка с заменой поршней, колец и вкладышей? или попадос на турбину?
Есть заказ наряд, мне любопытно?
Добавлено: 06 мар 2018, 11:06
Alex32
да замена всей поршневой группы и направляющих клапанов с оприсовкой гбц + термостат+ помпа + ремень гениратора и ролики цепь и все что с ней меняется и наконец одна форсунка=) заказ наряд в машине, если не забуду сфоткаю, кстати потеплело и страшные звуки прошли)
турбина живая, но вчера загорелся чек, сразу поехал на станцию ребята считали, показали что нет давления в турбине, подняли машину посмотрели, оказывается лопнул патрубок, заменили и теперь все норм, денег не взяли ни копейки, ребята сказали что нужно готовится к замене тнвд так как он еще не менялся, но параметры пока в норме, но надеюсь до апреля он не сломается так как машину собираюсь продавать, больше такого счастья под название строен не хочу=)
Добавлено: 06 мар 2018, 12:38
Mirexon
sokolenok писал(а):начинается дикий стрекот
У меня точно такой же звук был как на втором видео, он появляется когда даешь газу и происходит переключение передач. После прогрева уходит, когда температура охлаждайки поднимается за +45 градусов.
Я заменил цепь, натяжитель и все сопутствующие запчасти, звук ушел, у вас ошибка двигателя P0016 не выскакивала еще? Как вариант это натяжитель не справляется. Как официалы проверяли цепь? Это было при вас? Имитатор натяжителя вкручивали?
Добавлено: 06 мар 2018, 22:30
sokolenok
Mirexon писал(а):sokolenok писал(а):начинается дикий стрекот
К сожалению при диагностике не было возможности присутствовать. Опять растянулась за 10 тысяч? Ошибки двигателя не было. Прошлый раз менял цепь, ошибок тоже не было.
Добавлено: 07 мар 2018, 12:46
Mirexon
sokolenok писал(а):Опять растянулась за 10 тысяч? Ошибки двигателя не было. Прошлый раз менял цепь, ошибок тоже не было.
Ошибки может и не быть, не у всех она появляется. я за 60 т.км. поставил уже третью цепь, вторая отъехала через 25 т.км. Как вариант можно глянуть на ремень генератора и ролики. Ремни тоже долго не ходят, и начинают трескаться, а того и хуже ручейки высыпаются и от того рокот слышен. И с роликами ремня та же беда. Там тоже звук может появляться и пропадать. Это все не догадки я сам прошел через это.
Добавлено: 08 мар 2018, 20:02
vitol11
Масло какое всё это время наверное тотал?
Добавлено: 09 мар 2018, 22:20
sokolenok
vitol11 писал(а):Масло какое всё это время наверное тотал?
Да масло все время тотал.
