Щуп уровня масла для двигателей
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 13 янв 2018, 22:10
Щуп уровня масла для двигателей EP6 C
CITROEN/PEUGEOT 1174 A4
Metalcaucho 05251
BMW 11437585970
Щуп уровня масла для двигателей EP6CDT MD / EP6FDT MD
CITROEN/PEUGEOT 1174 G0
Щуп уровня масла для двигателей DV6C
CITROEN/PEUGEOT 96 779 935 80
Щуп уровня масла для двигателей EC5 / EC5F
CITROEN/PEUGEOT 1174 93
Влад55
Авто: C4 Sedan 120 Белый Tendance
Пробег: 112000
Прошлый авто: Honda Civic
Сообщение Влад55 » 16 янв 2018, 13:37
Всем привет! Тут такое дело приключилось, обломался кончик масляного щупа :facepalm: . Обломок застрял в в трубке щупа на изгибе примерно 10 см. Кто сталкивался может с таким? Что делать в таких ситуациях? Поставить пробку на трубку и ехать на СТО проталкивать и снимать поддон? Подскажите как быть)И если можно сразу артикул на него.
denisov
Авто: C4 (B73R) 1.6 THP 16v 150, Gris Shark, Tendancе
Пробег: 100000
Благодарил (а): 25 раз
Масляный щуп сломался
Сообщение denisov » 16 янв 2018, 14:11
а он из какого материала? может магнитом?
Сообщение SHKoder » 16 янв 2018, 14:13
denisov писал(а):а он из какого материала? может магнитом?
Пластик
Влад55
Пробег: 112000
Сообщение Влад55 » 16 янв 2018, 14:15
носик сломался как раз до того места где кончается металлический прутик
denisov
Пробег: 100000
Сообщение denisov » 16 янв 2018, 14:16
Пластик
тогда поехать в сервис где масло через это отверстие меняют и высосать этим аппаратом, ну как вариант
Влад55
Пробег: 112000
Сообщение Влад55 » 16 янв 2018, 14:21
SHKoder писал(а):Щуп уровня масла для двигателей EP6
CITROEN/PEUGEOT 1174A4
Metalcaucho 05251
Спасибо)
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение NickC4 » 16 янв 2018, 14:22
Влад55 писал(а):Что делать в таких ситуациях?
Я бы забил.
Этот сантиметр пластмассы никуда не денется. Будет мотыляться в поддоне всю жизнь автомобиля.
В маслозаборник его не затянет - там фильтр. Раствориться он не сможет - он проектировался для такой среды.
Масляный щуп свои функции выполняет (та часть, по которой выставляется уровень, осталась). Его бы тоже не менял. :)
Tareg
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
Пробег: 12000
Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Tareg » 16 янв 2018, 14:37
Паяльником, не сильно горячим, чтоб к нему пластик приклеился, если этот кусок еще не в поддоне.
Вот только температуру паяльника нужно удачно подобрать.
Сообщение SHKoder » 16 янв 2018, 15:18
Думается мне, что нужно сливать масло в чистую тару и вымывать двигатель, пока не поймаешь....
А если не поймаешь, то снимать картер. Но только если уверен, что кусочек все еще внутри...
Масляный насос то его конечно не засосет, и от температуры он не расплавится, но ...
[БЖ C4B7] Замена электро клапана масляного насоса EP6
Я не уверен, что этот обломок нигде не встанет клином или помехой в двигателе.
Отправлено спустя 51 минуту 28 секунд:
Дополнил шапку
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Сообщение Travmatolog » 16 янв 2018, 22:15
Щуп давно в поддоне. Достать его можно конечно, сняв поддон. Но не нужно. Ничего не будет с ним. Прилипнет к масляному осадку на дне поддона. Повредить он там ничего не сможет, даже если попадет под цепь маслонасоса, то его просто перетрет в порошок. В сам маслонасос он не попадет, там фильтр. Лучше забить и ездить так. Помню у меня на Пежо 405 раскрашилась та часть щупа, которая наоборот сверху. Хотел померить уровень масла, а щуп болтается, глянул, а сверху только сама крышечка и осталась, а цилиндр пластиковый, который ниже от нее должен был быть, тот, что в трубку вставляется, весь рассыпался и вниз по трубке сполз в картер. Так я так ездил еще не одну тысячу км., пока машину не продал. А вместо цилиндрика, какую-то резинку вколхозил, чтоб не дребезжал щуп.
Влад55
Пробег: 112000
Сообщение Влад55 » 17 янв 2018, 14:52
Я бы забил.
Заехал сегодня менять масло и там тоже сказали забить :) Поэтому так я и сделаю :)
Сообщение SHKoder » 20 янв 2018, 12:09
vs
Metalcaucho 05251
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Сообщение Nicolas » 20 ноя 2018, 07:53
Олег, а ты ставил щуп Metalcaucho?
У моего штатного начался понемногу крошиться жёлтый пластик наверху,
скорее всего от неаккуратной вставки.
Не могу понять какой взять, штатный уже выбешивает и причём давно.
Интересно, как видно уровень масла на Metalcaucho.
Сообщение SHKoder » 20 ноя 2018, 07:55
Да, пользуюсь им и уже давно. На металле щупа, масло видно лучше, чем на коричневом кончике штатного
